Kazkas uzia... Vairo stiprintuvas
Standartinė Zirzius » Pen, 2007-Geg-25 10:14
Nesuprantu, daugiau uzsukant vaira, pradeda kazkas uzt... ar cia su vairo stiprintuvu kazkas, ar kas... gal tesiog skiscio truksta jame.... ar kas cia gali but...
Zirzius
Pranešimai: 258
Re: Kazkas uzia...
Standartinė Saulius » Pen, 2007-Geg-25 14:37
Zirzius rašė:Nesuprantu, daugiau uzsukant vaira, pradeda kazkas uzt... ar cia su vairo stiprintuvu kazkas, ar kas... gal tesiog skiscio truksta jame.... ar kas cia gali but...
Susukus iki galo ir turi uzt, o skyscio lygi pasitikrink del visa ko.
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Re: Kazkas uzia...
Standartinė Gintaras » Pen, 2007-Geg-25 15:17
Uzti isvis neturi...
O cia su stiprintuvu bedos prasideda..,ilgai netempk ir nuvaryk kad praplautu meistrai kolonele ir tepala pakeistu,(man trim pasinom jau taip buvo)Sita beda dazniausiai po ziemos islenda
863111184
Gintaras
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Ket, 2007-Vas-22 08:22
Standartinė Zirzius » Šeš, 2007-Geg-26 08:39
tai pradeda uzt jau net nedaug pasukus, suprasciau jei tik visiskai susukus, tai ateinancia savaite tada bandysiu pas meistrus varyt ....
1995 honda accord 85kw
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė geedas » Šeš, 2007-Geg-26 13:28
uzia kai tepalu truksta man irgi uzdavo reikedavo dapilinet tepalus nes susukus i kaire viskas isbegdavo per kolonele
R19-=-16v-=-94m.
862250842
geedas
Pranešimai: 32
Užsiregistravo: Šeš, 2006-Lie-01 14:12
Standartinė Zirzius » Pir, 2007-Geg-28 09:47
na va, uzsipiliau, lyg dingo, ziuresim kas bus kai pavazinesiu :)
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė tomi » Tre, 2007-Geg-30 08:27
aga, pas manirgi po zioemos stiprintuvas parejo - tapalai lauk eina.. ar cia eitu ji pataisyt ar nauja reik det?
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė geedas » Tre, 2007-Geg-30 12:22
ji imt lauk tvarkyt ir vel atgal det nelabai apsimoka bent jau man taip sake tai nusipirkau kita
R19-=-16v-=-94m.
862250842
geedas
Pranešimai: 32
Standartinė tomi » Tre, 2007-Geg-30 13:02
gal gali pasidalint, kiek kainavo, kur pirkai stiprintuva ir, ar imanoma paciam pasiekeist?
a tai man regis, kad tiek tepalo kiek as jau supyliau dar brangiau iseina
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė geedas » Ket, 2007-Geg-31 20:16
ieskojau pagal skelbimus uz 200 radau gali pasiskambint siuo nr gal dar tures 862022093 bet ce forume sake kad permokejau taciau niekas pigiau is siu komentuotoju nepasiule tai teko pirkt man tai kas tris dienas dapildit reikedavo tepalus acibodo kuo toliau tuolabiau bega bet vadarir greiciu deze uzlinko tai nebevazineju va tik nesenai visas dalis nusipirkau tai pasikeisiu ir kolonele ir deze
R19-=-16v-=-94m.
862250842
geedas
Pranešimai: 32
Standartinė tomi » Pen, 2007-Bir-01 10:08
Aciu! liudna aisku :/
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė tomi » Pir, 2007-Bir-04 11:59
cia man dar tokia minti dave, kad galima ta bloga vairo stiprintuva mest lauk ir perdaryt be vairo stiprintuvo kad butu. anas srote 50 lt. kainuoja, o stiprintuvas apie 300 ir atseit ju ner kur gaut. Ka manot apie tai?
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė tomi » Ant, 2007-Bir-05 08:10
tai neveziau, tik srote stipriako ieskojau, tai jie man aiskino taip, mol turim tik paprasta o stiprintuva suda gausi ir bapkiu n*** paklosi... nu tipo siule pirkt ta uz 50 lt ir persidaryt
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė Zirzius » Ant, 2007-Bir-05 10:04
pirma pats pagalvok ar tau bus malonu be stipriako vazinet :) antra tikrai nemanau kad tai deficitas, tik gal jiems ta reikejo prastumt ir tiek :)
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė BanDitoZ » Ant, 2007-Bir-05 10:08
paieskojus tikrai galima rasti :nod:
Be to pirma paziurek gal dar imanoma sutvarkyti vairo kolonele, jei kaina tokia pati iseitu kaip kita pirkti, tai manau geriau remontuoti, nes nezinai kokia gali nusipirkti. Aisku remonto kainos ir kokybe priklauso kas tau atliks remonta :nod:
R19 ph2 1.7mono+dujos melyna
[CCB 603]
867365385
BanDitoZ
Pranešimai: 165
Miestas: Klaipƫda
Standartinė mitniC » Pen, 2007-Rgs-14 17:45
BanDitoZ rašė:paieskojus tikrai galima rasti :nod:
Sutinku! Pas mane taipat ūžia, pabandysiu dapilti tepaliuko, abejoju ar suveiks fintas, bet pabandyti verta.
p.s. Tas ūžimas pas mane tai jau labai bjaurus, iš smarkaus "jurgio" nusipirkau tai matyt visai nenužiūrėjęs turėjo.
R19 94' PHII 1.8i Cabrio
Fly low.
mitniC
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: Pen, 2007-Rgs-14 13:20
Standartinė Rimante » Pir, 2007-Spa-22 16:35
Radau tema:kazkas uzia" tai ir rasau...
Keiciau Mehary oro filtra.. Po pakeitimo, vaziuojant greiciau - pradeda is po kapoto kazkas uzti, o masanke is vis beveik nebetraukia (100km/h ir jau isvis uzesys). Ka ten su tuo filtru ne taip galejo padaryt, o gal cia visai ne oro filtras?
tamsiai zalias R19 su 1.9 dyzeliu
Rimante
Pranešimai: 20
Užsiregistravo: Pen, 2006-Spa-13 08:44
Standartinė rwt » Ant, 2007-Spa-23 08:25
reik ziuret taip nepasakysi kas uzia.
Standartinė Zirzius » Ant, 2008-Vas-26 23:39
biski atgaivinsiu tema, tik kad kitu klausimu, va siandie vazinejant kazkaip pradejo labai lyg priekinis kairys ratas uzt, bet uzia mazdaug ant 60km, ant 50 ne, ant 70 irgi ne taip, nei kazkokia vibracija atsirado, na net nzn kas galetu but...
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė rwt » Tre, 2008-Vas-27 08:28
guolis rato gal dasibaige.
Standartinė Dzonas » Tre, 2008-Vas-27 09:45
pas mane irgi taip buwo kol letai waziuoji neuzia kai pradedi nors kiek greiciau atsirasdavo uzimas, guolis buwo parejes.
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė rwt » Tre, 2008-Vas-27 13:15
pasukus vaira ant posukio turetu nustoti uzti. Jei taip yra tada guolis parejo.
Standartinė Zirzius » Tre, 2008-Vas-27 18:02
aisku... kiek mazdaug kainoja pakeitimas ir pats guolis ? kad atsideciau pinigu...
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2008-Vas-27 18:07
guolis 40-100lt pakeitimas 50-60lt
Standartinė Zirzius » Tre, 2008-Vas-27 18:11
aciu uz atsakyma, o galiu dar pora dienu pasivazinet ? ar butinai keist ko greiciau ?
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Galileo » Tre, 2008-Vas-27 19:03
Zirzius rašė:aciu uz atsakyma, o galiu dar pora dienu pasivazinet ? ar butinai keist ko greiciau ?
nu, jei ten tikrai guolis, ir jei nebijai, kad jis gali užklynit.. :paranoid:
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė manthezas » Tre, 2008-Vas-27 20:02
jei kam reikia turiu kolonele 130lt pats ja keiciau... darbo yra wisai dienai... :nod: beja perkant reik ziuret ar nesuplysusios apsaugines gumos nes jei senos ir sutrukineja taj greiciausiai ir leis... maniske neleido po pirkimo nei truputuko weike be priekaistu...
Renault 19 1.7 mono 94m.
Skype nick'as manthezas
tel nr: 867343049
manthezas
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Pir, 2006-Geg-22 23:01
Miestas: Kaunas / Anyksciai
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2008-Vas-28 23:05
manthezas rašė:jei kam reikia turiu kolonele 130lt pats ja keiciau... darbo yra wisai dienai... :nod: beja perkant reik ziuret ar nesuplysusios apsaugines gumos nes jei senos ir sutrukineja taj greiciausiai ir leis... maniske neleido po pirkimo nei truputuko weike be priekaistu...
Gumas galima ir pakeist, viso labo tik 7 lt kainuoja tai vien is gumu negali sprest ar ta kolonele gera ar ne. seip mano manymu kad restauruot geriau nei keist i kita is sroto, aisku gal brangiau kainuos bet zinosi kad ji tvarkinga, o nusipirkt belekokia ir tiketis kad ji gera nera iseitis.
Standartinė rwt » Pen, 2008-Vas-29 09:06
gali vazineti =] tik nepjauk renuko ant posukiu ir viskas, as pats vazinejau menesi laiko su abiem mirusiais guoliais. Tik va poto teko sharnyrus keisti abiejuose pusese..
Standartinė rwt » Pen, 2008-Vas-29 09:11
Raimondelis:) rašė:
Gal zinai ka jei daro tai kolonelei? kaip ja restauruoja? nes kai pamaciau kaip kuro siurblius restauruoja tai "praputimas kompresorium"+isplovimas - vadinamas kuro siurblio restauravimu kuris kainuoja 200lt.
