Daviklis.
Daviklis.
Standartinė KaBa » Tre, 2007-Bir-06 18:07
Sveiki. Noreciau paklaust kam reikalingas tas trecias daviklis renauke. Benzo , temperaturos ir dar tas vienas.
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė Justys_jnv » Tre, 2007-Bir-06 20:05
tenais rodo tepalo lygi :)
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė Saulius » Tre, 2007-Bir-06 21:10
Justys_jnv rašė:tenais rodo tepalo lygi :)
Pas 16v ir tepalo spaudima
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė KaBa » Ket, 2007-Bir-07 08:27
o mazdaug kokioj 16v renuke jis turi buti padetyje , visiskai iki virsaus ar link apacios ar per viduriuka. kokioj padedyje pas jus?
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2007-Bir-07 08:37
jo padetis keiciasi nuo slegio, ijungus degima jis rodo lygi, varikliuj dirbant rodo slegi. PVZ pas mane neseniai keisti tepalai ju beveik maximumas tai uzmynus ar tik uzvedus varikli rodo beveik maximuma
Standartinė KaBa » Ket, 2007-Bir-07 08:46
aisku , dekui uz info
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė 3rk » Sek, 2007-Bir-10 00:04
jei pas 16 V rodo spaudima, tai ko kartais jis atsigula ant dugno? iseitu,kad spaudimas dingsta. ar kaip cia suprast. as galvojau kad spaudimas dingsta ar, kad per mazas. ismatavo. viskas normoj. tai ka tas nelaimingas daviklis rodo kai vaziuoji? ar nieko?
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė rwt » Sek, 2007-Bir-10 11:51
nu pas mane niekad ant dugno neguli, gal pas tave daviklis serga.
Standartinė Monas_ » Sek, 2007-Bir-10 19:37
pas mane tiek uzkurus stovint, tiek uzkurus ir vaziuojant jokio judesio nedaro tas daviklis, va jis tai tikrai serga turbut :)
Standartinė KaBa » Ket, 2007-Bir-21 19:08
Pas mane kai variklis isyla atsigula daviklis. Gazo uzduodi vos vos pakyla. Cia jau ne daviklis o pompa... bent pas mane.
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė 3rk » Ket, 2007-Bir-21 22:49
tai kaip suprantu tepalo pompa? tai iseitu, kad jis prigulineja kai sumazeja spaudimas tepalo. jei daviklis rodo tepalo lygi ir spaudima, tai keliais laidais jis buna pajungtas? nes jei laidas vienas tai jis rodo tik lygi. ar as cia ko nesuprantu?
Paskutinį kartą redagavo 3rk Pen, 2007-Bir-22 21:22. Iš viso redaguota 1 kartą.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė wateris » Ket, 2007-Bir-21 23:57
KaBa rašė:Pas mane kai variklis isyla atsigula daviklis. Gazo uzduodi vos vos pakyla. Cia jau ne daviklis o pompa... bent pas mane.
nenoriu liudint bet saknys gali but kurkas giliau....
Standartinė Ignatio » Pen, 2007-Bir-22 10:44
wateris rašė:nenoriu liudint bet saknys gali but kurkas giliau....
:nod:
Standartinė Justys_jnv » Pen, 2007-Bir-22 17:13
pas mane zemiau viduriuko nekrenta :) bet is esmes jei slegis nesukyla vadinas problema yra gana rimta
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė 3rk » Pen, 2007-Bir-22 21:32
tai tas saknu gilumas gali but koks? ir vistik keliais laidais jungiasi daviklis kuris rodo lygi ir spaudima pas16v ir keli laidai pas paprasta renuka kur rodo tik tepalo lygi.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė wateris » Pen, 2007-Bir-22 22:44
3rk rašė:tai tas saknu gilumas gali but koks? ir vistik keliais laidais jungiasi daviklis kuris rodo lygi ir spaudima pas16v ir keli laidai pas paprasta renuka kur rodo tik tepalo lygi.
toks kad gali... reik variklio apacia keist....
Standartinė Justys_jnv » Šeš, 2007-Bir-23 09:45
tepalo slegis vandens lygis matuojami viso labo vienu laidu :) na as darau prielaida kad ir tepalo lygio daviklis lygiai taip pat
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė 3rk » Šeš, 2007-Bir-23 17:16
nusakyk savo prielaidas aiskiau. del kokiu priezasciu tas daviklis gulineja tavo nuomone. ir kodel keist variklio apacia.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Ignatio » Ant, 2007-Bir-26 19:34
Ar teko kada matyt kaip prasuka indeklus? Pirmas požymis - tepalo slėgio staigus kritimas. Kai indėklai išsidėvėję, tarpas tarp alkūninio ir indėklų didelis ir tepalas prasiveržia pro tą tarpą ir taip visoje tepimo grandinėje krinta slėgis. Tad mažas tepalo spaudimas dažnai byloja esant nemažam išdilimui poroje alkūninis - indėklai.
Standartinė wateris » Ant, 2007-Bir-26 20:17
Ignatio rašė:Ar teko kada matyt kaip prasuka indeklus? Pirmas požymis - tepalo slėgio staigus kritimas. Kai indėklai išsidėvėję, tarpas tarp alkūninio ir indėklų didelis ir tepalas prasiveržia pro tą tarpą ir taip visoje tepimo grandinėje krinta slėgis. Tad mažas tepalo spaudimas dažnai byloja esant nemažam išdilimui poroje alkūninis - indėklai.
visiska teisybe :) jei daviklis veikia gerai ir rodo maza tepalo slegi varyk pas meistrus kol dar gali, gal uzteks tik slifuot alkunini ir indeklus keist
Standartinė ignass » Ant, 2007-Bir-26 20:55
wateris rašė:
o negeriau bandyt ieskoti kito variklio,nors ir sunku gal atrasti 1.8 doch geru varikliu
nes kaina tokio darbo turetu buti didele
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė Ignatio » Ant, 2007-Bir-26 21:03
Jei sau - vienarekšmiškai - remontuot, jei kad tik važiuotų - variantų daug.
Standartinė ignass » Ant, 2007-Bir-26 21:06
Ignatio rašė:Jei sau - vienarekšmiškai - remontuot, jei kad tik važiuotų - variantų daug.
darysi gerai - sumokesi irgi gerai,bet vaziuosi,nusipirksi kita motora gal kainuos pigiau ,bewt kas garantuotas kad uz dienos tas nueis.
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė KaBa » Ant, 2007-Bir-26 22:30
Daviklis atsigula del to kad varikliuj isylus karu syla ir tepalas. Tepalas saltame variklyje yra gana tirstas taciau kuo labiau ji kaitini jis pasidaro dar labiau skystesnis nei vanduo , delto daviklis rodo maza slegi. Problema gali buti netinkamas tepalo filtras. Pas 16v stovi tepalo filtras su voztuvu viduje, kituose filtruose voztuvo nera. Sita sistema dar neperpratau kodel idejus netinkama filtra dingsta spaudimas bet kaipnors ismastysiu :) Sakau is savo patirties. Gana neilgos bet turint RENO gana greit galima igaut jos betaisant visokius dalykelius.
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė 3rk » Tre, 2007-Bir-27 23:42
labai panasu i teisybe. nes pas mate jis karts no karto prigula kai ilgiau ir astriau pavaziuoji ar kai mieste per kamscius varikli paburbini ilgiau ir jis pakaista :ninja: na o jei spaudimui visai amen, tai turbut turetu lempute raudona uzsidegti? :ninja:
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė rwt » Ket, 2007-Bir-28 07:44
nemaciau as ten raudonos lemputes va jei amen temperaturai tai tikrai uzsidega.. bet kas negerai kad po laiko ji uzsidega tada jau varikliui amen.
Standartinė KaBa » Ket, 2007-Bir-28 10:24
jaigu spaudimas mazas ir paspaudus gaza jis nepakyla reiskis reik ieskot defekto. tai gali buti alkuninis velenas , hidrauliniai kompensatoriai, tepalo siurbliukas , blogas tepalo filtras. Gali buti daug priezasciu. Na o lempute uzsidegs tada kada variklio galva isvis negaus tepalo. taciau ant mazo slegio vazineti irgi nepatarciau nes viskas daug greiciau "droziasi".
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė wateris » Pen, 2007-Bir-29 13:42
ziurint kiek tas daviklis atsigula... maziausiai atsigult gali iki apatinio storesnio bruksnio jei zemiau jo nekrenta ramu...
Standartinė KaBa » Pen, 2007-Bir-29 14:07
Savaime suprantama kad isvis jokio slegio negali buti :D
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė 3rk » Šeš, 2007-Bir-30 16:29
daviklis sukasi i variklio bloka prie tepalo filtro 16v. is jo eina vienas laidas. ar spaudimui jungiasi nuo kokio kito daviklio. nes atjungus davikli kai pasuki rakteli lygio jau nerodo. rodykle graziai guli ant dugno. uzkuri varikli ir ji pradeda bludinet. elgiasi tarsi butu viskas pajungta. :ninja: :ninja: :ninja:
3rk
Pranešimai: 137
