kiek pas jumis valgo duju reno19
Standartinė LietuvosRespublika » Tre, 2007-Bir-13 20:38
pas mane 1.7variklis ,su 10 litru nuvarau 76km, kiek pas jus nes man atrodo daugoka? :paranoid:
LietuvosRespublika
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Pir, 2007-Bir-11 12:47
Standartinė renoses » Tre, 2007-Bir-13 21:10
mano 1.7 mono jei taip skaicuojant kaip tu tai 86km.
renoses
Pranešimai: 88
Miestas: KAUNAS
Re: kiek pas jumis valgo duju reno19
Standartinė Ashash » Ket, 2007-Bir-14 07:05
LietuvosRespublika rašė:pas mane 1.7variklis ,su 10 litru nuvarau 76km, kiek pas jus nes man atrodo daugoka? :paranoid:
jap, 13l/100km daugoka... pas mane apie 10-10,5l/100 1,7mono su paprasciausia įranga. Kaip minimum pas tave reguliuot reikia... Jei ne paslaptis, o kiek benzino suvartoja?
PH1 1.7mono
Ashash
Pranešimai: 71
Standartinė LietuvosRespublika » Ket, 2007-Bir-14 08:01
benzino net nezinau, bet atrodo kai bandziau tai ir gan daug valgo, nors anksciau su 10litruku nulekdavau 130- 140km, daba nei 100 km neiseina, ir su dujom ryna ir su benzu, nors masina katik sukisau 1000lt naujom detalem, bet ryna kas gali buti, patarkite? nors ir buvau pries 3 dienas pas dujininka pareguliavo, dar zvakes pasikeiciau kur patare, bet valgo vistiek :crybaby:
LietuvosRespublika
Pranešimai: 3
Standartinė Saulius » Ket, 2007-Bir-14 08:34
oro filtra keitei?
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė mqrius » Pen, 2007-Bir-15 06:31
nu pas mane apie 9 ltr 100km :) bandyk oro filtra pasikeisti :) arba gal rankini uztraukes vazineji :) :D
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė arnsas » Pen, 2007-Bir-15 07:39
mano renukas 1.7 mieste 100km suvalgo 10l benzo, bet aisku jau smaugiant ji kaip turi but, siaip net nebandziau vazinet isleto, gal ir kokiu 8l pakaktu.
megane '97m 1.6l raudona
arnsas
Pranešimai: 93
Standartinė saulys » Pen, 2007-Bir-15 09:11
apie 10 l +- 1 l
o benzo - tai kaip tapke spausi - nuo 7 iki 11 l.
variklis 1.7 pilnas ipurskimas
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė rwt » Pen, 2007-Bir-15 09:58
pas mane 10km 1litras :D o jei smaugi tai 13litru 100km. bet cia ant benzo.
Standartinė Paff » Pen, 2007-Bir-15 11:19
as tai visai uzpiles ant 10 lt degalu tik 20 km pravaziuoju :retard: pas mane jau ne r19, o bemsas :D :D o varikliukas 1.7 mono
Paff
Pranešimai: 33
Užsiregistravo: Sek, 2006-Rgp-27 18:19
Standartinė Ignatio » Pen, 2007-Bir-15 13:07
Susitvarkyk mašiną ir bus normaliai.
Standartinė rwt » Pen, 2007-Bir-15 13:40
zonda liamdos idek nauja prades maziau valgyti.
Standartinė Paff » Pen, 2007-Bir-15 16:05
liambdos zonda pakeiciau, tas pats, oro filtras jau juodas, tai pakeiciau siandien, ziuresiu kaip bus
Paff
Pranešimai: 33
Standartinė kesa » Sek, 2007-Bir-17 08:58
mano 1,7,vakar uzpiliau 15litru,ivariau 210km,ir dar liko, :nod:
kesa
kesa
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Ket, 2007-Kov-22 20:59
Standartinė rwt » Sek, 2007-Bir-17 11:19
tai vaziavai nuo kalno pastoviai 5 gaike :D arba nuo kalno vis uzgesindavai motora. Nes labai jau mazai suvalge benzo nebent nespaudei nedarei crazy lenkimu ir panasiai. tada gal gal =]
Standartinė ignass » Sek, 2007-Bir-17 20:55
o gal puse kelio ant virves :D
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė Drulia » Sek, 2007-Bir-17 22:32
12 -13 bet pas mane automatas :unibrow:
beris o ne masina :) 860449214
Drulia
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: Šeš, 2007-Bir-16 15:08
Miestas: Jonava
Standartinė kesa » Pir, 2007-Bir-18 18:27
tiek ima duju :unibrow: aplamai pas mane veikia tik 4 begiai, :nod: vakar buvo tuscias balionas uzpiliau 10 litru duju,sugebejau nulekt iki druskininku akvaparko ir gryzau atgal i alytu,gaunasi apie 130km,tiesa nespaudziu daugiau 100 km, :\ fenomenas?
kesa
kesa
Pranešimai: 19
Standartinė RimuX » Pir, 2007-Bir-18 18:37
rwt rašė:tai vaziavai nuo kalno pastoviai 5 gaike :D arba nuo kalno vis uzgesindavai motora. Nes labai jau mazai suvalge benzo nebent nespaudei nedarei crazy lenkimu ir panasiai. tada gal gal =]
Nebutinai, galejo pas ji dujos prisuktos buti (nors irgi sunkiai tiketina) tada labai mazai ju ima, bet ir masina visai netraukia, ant laisvu gesta... Pats turejau Ford Scorpio su dujom tai zinau sita dalyka
RimuX
Standartinė ignass » Pir, 2007-Bir-18 18:57
mano r19 kai turejau 1.7i pilnas vaikiau ar nevaikiau,ziema 10litru benzo,gal kai salo -25 tom dienom daugiau
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė TaipeR_KnS » Tre, 2007-Lie-04 09:41
mano pakrautas ish palangos ant duju laikant apie 150KM/h suvalge 15l tai cia daug ar mazai shiaip pilnu baku 34l duju nenuvazuoju 300 km o kai nuvariau reguliuoti duju sako pas tave mazai atsukta duju tai dar atsuko tai va ir valgo kaip BMW reikes prisisukti iki tos ribos kai jausiu kad jau rimciau spaudziant prasciau traukia iki tos ribos ir po to reguluoti apsukas ant laisvu
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė pozherukas » Tre, 2007-Lie-04 13:14
paskutinius kokius 10 pylimų vis gaunasi panashiai sekantis rezultatas: 35ltr duju ~430km. kadangi gyvenu kaune, o dirbu vln (zhirmunu galas) tai ~1h autostrada (110-120) ir ~0.5h per visa vln. Nors renukas visas byrantis ir birbiantis, bet va ekonomishkas :) pernai ekperimenta dariau: yjungiau pencininko rezhima ir vazhiavau i shventaja ant 90 panashiai visa kelia, bet pilna mashina; tai gavosi su 35ltr - 490km :)
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė Zirzius » Tre, 2007-Lie-04 14:20
as tai kai miegejas palakstyt... tai pas mane maziau 11lt nesigauna duju :)
1995 honda accord 85kw
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
truputi pavazinejus pareguliavus dujas
Standartinė TaipeR_KnS » Pir, 2007-Lie-09 10:58
truputi pavazinejus pareguliavus dujas jau su baku nulekiu 340km :) panashu link 10l traukiu variklio trauka kaip ir nesumazejo ka jie ten su tuo kompu servise sureguliavo nesuprantu
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Zirzius » Pir, 2007-Lie-09 11:48
na as va lekiau i plng si savaitgali, tai gavos mazdaug su 42litrais apie 350 km, bet tai as tikrai ne eko rezimu vaziavau :) tai kad nieko nuostobaus :) kai apsukos laikos 1pie 3,5-4k :)
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė dnx » Ant, 2007-Lie-10 15:18
ka patartumete pasireguliuoti ,kad maziau tu duju srebtu ,vistiek vasara ,norisi ir kazkur toliau palekt . Zadu oro filtra pasikeist ,po truputi reguliuoju duju padavima ,kas dar? :)
dnx
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: Šeš, 2007-Geg-12 10:30
Standartinė rwt » Ant, 2007-Lie-10 16:50
zvakes..
Standartinė dnx » Ant, 2007-Lie-10 18:16
o kiek bosch'ai kainuotu?
r19 phII 1721 mono
dnx
Pranešimai: 21
Standartinė Bildux » Ant, 2007-Lie-10 18:47
NU ir as savo renuko sanaudas parasysiu (nors jau buvau rases atrodo)
Skaiciavimus turiu paskutiniu naudojimo metu, bet jie LABAI tikslus. Skaiciavimai dujomis.
Per metus nuvaziuota 24'000 km.
Mieste 18'500 - sanaudu vidurkis 14.2 ltr/100 km
Uzmiestyje 5'500 - vidurkis 9.3 ltr/100 km
Turiu pabrezti kad vazineju labai agresyviai, gazas dugnas - stabdis dugnas. Uzmiestis dazniausiai atkarpa Vilnius-Siauliai, vaziuojant ~ 120-140km/h. Uzmiestyje vasara iki 9, tik ziema biski daugiau. Mieste vasara 13, ziema budavo netgi 16
Standartinė Mantinhas » Tre, 2007-Lie-11 11:51
Pas mane benzas ir ryja mieste ~8 l/100km o uzmiestyje ~6,5 l/100km
Mantinhas
Pranešimai: 24
Užsiregistravo: Pir, 2007-Bir-18 14:49
