neatsuku amortiko varzto.patarkit
Standartinė renoses » Tre, 2007-Bir-20 19:39
NUTARIAU PAKEISTI ATRAMINI GUOLI,NUSIPIRKAU TAM TINKAMUS RAKTUS O ATSUKTI VARZTO AMORTIKO NIEKAIP NEIVEIKIU. BUVAU IR VISA KELMA NUEMES IR SPIRUOKLES SUSPAUDES IR TAIP IR ANAIP NU NIEKO NEISEINA. JAU VIENA SIASIAKAMPI SULAUZIAU VISTIEK NEINA. NEGI AMORTIKA REIKS PJAUT.GAL KAS TURI KOKIU MINCIU :crybaby:
renoses
Pranešimai: 88
Miestas: KAUNAS
Standartinė ignass » Tre, 2007-Bir-20 20:34
nuvaziuok kas uzsiima kainuos gal kokia 30lt ir pakeis
pvz marijampole nuvezi amortika isauna spyruokle pakeicia ka reikia ir sutveria 10lt
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė rwt » Tre, 2007-Bir-20 21:00
su kompresoriumi atsuka su tuo devices kur slanga eina ir galvos dedasi. 40lt vienos puses atraminio pakeitimas kaune.
Standartinė Saulius » Tre, 2007-Bir-20 21:05
keleta dienu vis papursk su skysciu skirtu varztu atlaisvinimui ir siasekampi rakteli cia jau reikia ne kinietiska naudoti.
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė Ignatio » Tre, 2007-Bir-20 21:14
Pasiimi kilpinį gilintą raktą ir nusiperki ne tuos torcinius kinietuškus raktukus, o vieną rimtesnę galvutę, ten kur torcinis (šešiakampis) antgaliukas. Tada užmauni kilpinį raktą ir įstatai galvutę. Paimi terkšlę ar kitokį "priborą" galvutei laikyt ir suki. Geriausia, kai amortikas dar mašinoj, geresnis laikymas, bet galima ir išėmus atsukt.
Standartinė ignass » Tre, 2007-Bir-20 21:49
butai is mrj padetau,jei kas esat is mrj ir ka reikia bisky padeti,tai rasykit gal suderinsim laika
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė wateris » Tre, 2007-Bir-20 22:11
labai gerai su techniniu fenu pakaitint! kolkas su juo pakaitinus viska kuo puikiausiai atsukau
Standartinė rwt » Ket, 2007-Bir-21 07:44
o skystis varstam atsukti vadinasi SR80.
Standartinė renoses » Ant, 2007-Bir-26 21:34
nieko nepavyko atsukt, tik dar dar daugiau bedos pasidariau sesiakampis uzluzo.norejau pragrezt istraukt tai prasisuko taip ir liko apvali skyle o ne siasekampe.ku daba daryt ? :crybaby:
renoses
Pranešimai: 88
Miestas: KAUNAS
Standartinė Ignatio » Ant, 2007-Bir-26 21:54
Daba jami santechninį raktą ir laikai nebe su šešiakampiu, o su santechniniu raktu.
P.S. Tai vėl "kitaisko" mėšlo nusipirkai...
Standartinė KaBa » Ant, 2007-Bir-26 22:32
Paimi zubyla ( nezinau tiksliau vertimo ) ir plaktuka ,atremi zubyla i ta puse i kuria atsisuka varztas ir kali. Gausis vienas is dvieju arba varztas atsisukt 100% arba perluz pusiau.
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2007-Bir-27 08:11
KaBa rašė:Paimi zubyla ( nezinau tiksliau vertimo ) ir plaktuka ,atremi zubyla i ta puse i kuria atsisuka varztas ir kali. Gausis vienas is dvieju arba varztas atsisukt 100% arba perluz pusiau.
ir poto ismeti amortika istekejusi :)
Standartinė Monas_ » Ket, 2007-Bir-28 20:09
na jei jau neimanoma atsukt nautraliu budu tada issiimi lauk visa amortika su visa spiruokle (ta prasme is masinos) pasiimi siaura vamzdini rakta (toks santechniko irankis yra) ir uzspaudi paemes uz pacio amortiko stoko, tik reikia imt kiek galima arciau amortiko galo, po atramine lekste is karto. Jei logiskai mastant tai nerealu kad amortikas susispaus iki pat pat galo kai bus idetas i masina, nebent jei be spyruokliu vazinetum. taigi jokios bedos amortikui neturetu nutikt.
Standartinė renoses » Pir, 2007-Lie-02 21:01
Monas_ rašė:na jei jau neimanoma atsukt nautraliu budu tada issiimi lauk visa amortika su visa spiruokle (ta prasme is masinos) pasiimi siaura vamzdini rakta (toks santechniko irankis yra) ir uzspaudi paemes uz pacio amortiko stoko, tik reikia imt kiek galima arciau amortiko galo, po atramine lekste is karto. Jei logiskai mastant tai nerealu kad amortikas susispaus iki pat pat galo kai bus idetas i masina, nebent jei be spyruokliu vazinetum. taigi jokios bedos amortikui neturetu nutikt.
ACIU VYRUKAI SAVAITGALI BANDYSIU
renoses
Pranešimai: 88
Miestas: KAUNAS
