Uzimas vaziuojant (Megane)
Standartinė Vandrius » Tre, 2007-Lie-04 07:42
Mano renukui(meganei) kazkas uzt pradejo. Uzia kai pasiekiu 80km/h, vaziuojant greiciau- uzimas susilpneja, lyg ir guolis butu (bet viena diena atrodo kad priekinis, siandien pasirode kad galinis :\ , kaip po velniu suzinot tiksliai? tiesa, vaziuojant daugiau kaip 80 km/h uzimas susilpneja ir jis toks trukinejantis pasidaro bet pastovus ir lyg jauciasi vibracija ant vairo, kai atleidziu gaziuka(bet cia turbut balanso ratui truksta). Kas cia gali but? Padekit, gal kam panasiai nutiko? :(
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė Vandrius » Tre, 2007-Lie-04 12:49
Ei tai negi niekam nebuvo kazkas panasaus nutike :paranoid:
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė RimuX » Tre, 2007-Lie-04 13:01
Guolis cia ir bus, pakelk masina su domkratu ir paklibink ratus i sona, jei kleba reiskia guolis. As kaiptik vakar keiciau guolius r19 tai vienas guolis 100Lt ir keitimas 40Lt (100+100) + (40+40) = 200 + 80 = 280Lt abu guoliai su pakeitimu, meganei manau panasi kaina turetu buti :\
RimuX
Standartinė Vandrius » Tre, 2007-Lie-04 13:31
:eek: daugoka, bet kaip prancuziskai turbut cia normali kaina- tikiuos ten be jokiu stebuliu paprastai issiardo ir isideda?
tik nesu uztikrintas ar eis ka pamatyt pakelus (atskirt kuris ratas, nes uzesys nera dar toks stiprus)na reiks bandyt...
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė Vikis » Tre, 2007-Lie-04 21:48
Deze tikriausai uzia , o ne guolis. Guolis jei jau uzia - tai uzia, o nuo didesnio greicio tik stipreja.
Standartinė Vandrius » Ket, 2007-Lie-05 06:27
Na siandien bandziau patikrint greitkely ar kartais ne deze- ant 100 ismeciau begi ir sankaba nuspaudziau- uze atrodo taip pat- tai ne deze turetu but. :confused:
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė rwt » Ket, 2007-Lie-05 07:14
ishsiardo tai nesunkiai, bet guolis tai ipresuotas, tai reik sena ishkalti ir poto nauja ipresuoti, guoliu kainos priklauso ar orginala guoli imi ar ne yra ir pot 60lt tu guoliu, bet sako kad neilgai jie laiko. O kaune bet kada gali nuolaidos paprasyti pirkdamas dalis renushkei parduotuvese meharis arba robetas uztenka tik pasakyti kad is renault klubo ;)
Standartinė Vandrius » Ket, 2007-Lie-05 07:22
Geras, nezinojau del nuolaidu.
Tai vis dar tikiuos kad galiniai baigiasi- tai pasikeisiu pats- nu jei priekinis tai teks varyt pas koki meistra :\
O kaip dar patikrint kad ne deze-?
O jei stabdziu diskas pasimetes biski- ar duoda uzima panasu i guoliu?
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė rwt » Ket, 2007-Lie-05 09:32
nu jei sakai sankaba ishpaudes uzimas nenustoja tai nedeze turbut. Del disko tai jis jei pasimetes kaip tu sakai tai gali bet kada skilti.. duotu stabdant kalima per pedala uzsti nelabai. Priekini ir gali pats pasikeisti reik tik sugalvoti kaip ji ipresuoti, gali ikalti tik nzn kas is naujo guolio liks nebent per kokia palka, bet tai ir pataikyti reik kad nesusiskersuotu.
Standartinė Vandrius » Ket, 2007-Lie-05 09:46
Viena diena buvau patikrines tepala dezej ir su pirstu neuzciuopiau-(tai gal menesi taip vazinejau galvoju- tai ir stresuoju, kad deze tik nebutu, bet uzimas, neatsimenu kada prasidejo, gal anksciau) tada misko salygom dapyliau SAE 15W40- pagalvojau vis geriau nei nieko...turbut tepala kuo greiciau pakeist, ar lievas kokio ivarvinau apie 1,5 litro???
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2007-Lie-05 10:12
ar tu durnas? greitai pilk visus tepalus is dezes lauk ir pilk tokius kaip priklauso 75w ar 80w tirstumo.
Standartinė rwt » Ket, 2007-Lie-05 10:47
O_o taigi tepalas turi buti 75w/80..
ar tik nebusi deze papjoves..
Standartinė Vandrius » Ket, 2007-Lie-05 13:08
Neturejo susipjaut- nedaug tepralekiau...
siandien kaip tik ketinau keist... :)
Vandrius
Pranešimai: 75
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 18 svečių
