turiu problema !!renukas beveik uzlinko !!nedirba ziauriai!o jai dirba tai pradedant vaziuot dusta!! !!turiu prasyma gal kas galetu dalekt iki aleksoto ir paziuret??ir patart kur ieskot problemu?ar........
pas mane yrA IR dujos !!tad benzu ir dujomis neina !!benzu tai sunkiai dirba ir taip atrodo kAd didziaja dali bendzo nesudegina ir meta lauk !!(nz kaip pasakyt bet prie variklio jauciasi toks kaip smalkiu kvapas).vienu zodziu !!o dujomis kazkas ir panasaus !! pas mane sedanas 1.8 pilnas ipr. !!labai sunku viska kas jam darosi apibudint !! ( nuvariau pas varikliu meista(draugelis uzrode) tai pakeite viena zvakes laida ir paskirstytoja(babina)manyciau !!nu aisku jam uzsivede pravaziavo 100m kokia, ir man skambina, sutvarkiau !!atvarau pasiimt laimingas !!uzsikuriau ir uzgeso ir nebeuzkuriu !!sukau kol nusedo akumas !tada draugelis trauke su virve !vos uzkurem bet vel nedirbo!ir vis uzgesdavo !tas past meistras vel atejo !!tipo jis man sako pas tave dujos baigesi ir uztai nenori kurtis ir... !! susigincinau su juo !! pabaiga tokia uzsipyliau duju ir pasiunciau ji ....!!nes mano renukas vistiek sugedes buvo hellp
Noriu pasakyti, paskaityk savo priestai buvuse zinute ir gal suprasi.. buciau moderetorius sitos temos butu jinai istrinta. suprantu ad nervas imo bet reikia forume laikytis tvarkos.
Važineju Renault Laguna mk2 Renault Espace 98` 2.0L (kazkur Lietuvoj) o skraidžiau su R19 93` ph2 1.8 16V Sidabrine (Parduota) +37060604866 http://www.darlina.lt R19klubo nariams nuolaidos Ieskokit manes adresu ell-bee@r19klubas.lt
per 2006-2007 man 2 varikliai uzsilenke, o trechias paskutinis buvo pusiau lavonas.as neverkiu ir nesuku galvos kitiems kas man nutiko ir kaip ishspresti gedimo problema.jei neieshkosi pats nepadarys niekas.galiu duoti meistro kuris uzsiima varikliais kontaktus, bet gali tekti laukti eiles menesiuka su virshum, bet uz tai po remonto zinosi ka turi.tai tiek.spresti pachiam
nz del tarpines !!nes ant tepalo matuoklio nera antifryzo burbuliuku !!antifryze nera tepalo!!tipo sako kad negali but tarpine !! o kompresija lygtai visi po 8 !!tai nera daug !!bet ir pazystami sako kad negali but tai !!del ko jis taip dusta!?!ant laisvu apsuku dirba lygtai (kai variklis apsiles) ! tik pradedi vaziuot ir fsio buka pasidaro ir dusta!!kokia max 120 dar pasigauciau !!
anadiena atejo kaimynas,sako kas gali buti vaziuojant jam uzgeso dyzeliukas ir neuzkuria,ir sako labai lengvai sukasi variklis sukant starteriu,nuejau paziureti kas gali buti, o pasirodo kai suka varikli per galvos tarpine antifrizas bega lauk TO DAR BUVAU NEMATES
Tarpine gali buti pradegus tarp cilindru (kaip man buvo) , todel tepalas, vanduo ir slegis nesusimaiso. Tiesiog dviejuose cilindruose nebesukeliama kompresija ir nebeuzdegamas misinys. Jei pas tave visuose cilindruose vienoda kompresija, tai ne tarpine. Ir su tokia kompresija nera ko stebetis kad nedirba, kritinis slegis man rodos 7 atm.
Pasiskaityk siek tiek apie kompresija:
http://r19klubas.smail.lt/forum/viewtop ... kompresija
MArukas: pabandyk pasiziuret oro filtra koki, gal baisiai uzsikises ir masina tiesiog siurbiasi. Dar reiketu aktreipt demesi i vakumo vamzdelius, ju pilna paprastai buna ir visi jie kazka daro. Gal koks atsijunge?
Del necenzuriniu zodziu - nucenzuravau
Kaišiadorys - Vilnius Megane II PH2 universalas | 1.9dci 96kW R19 PH I 1.7i LPG Cabrio - laisvalaikiui + R19 PH II 16V - renka dulkes dabar Renault Megane Scenic 1.9dci 96kW - žmonai ir kelionėms | +3 7 0 6 8 4 7 9 7 2 4 | http://www.monas.lt/
ignass rašė:niekada neskubek keisti daikto nesusizonjas ar jis tikrai kaltas
Kartais sita logika nepasiteisina, pvz jei reikia keisti pagal nutylejima visa komplekta reiskias reikia keisti visa komplekta ir ne kitaip Pvz. jei matai kad guolis nelaiko daugiau kaip 3savaites reiksias kazkas ne taip ir kito guolio gero nebededi, o dedi kartu su kokiu stabdziu disku... karti patirtis...
pas mane sportinis oro filtras !Ziurejau ir ji !Netgi isploviau !! !Kiek mano ZINIOS isnesa APZIUREAJAU !!visas fiskes!Vakar vakuma(kaip as manau ) patikrinau tai ... .......... ka daro po keliaivio puse prie priekinio sparno yra kaip sakant juoda dezute ????!!I ja ten ateina kazkokie laidai ir slangute nestora juoda ! Proja praeina kazkoks tai oras !Ja numovus variklis zymiai maziau pradeda kratytis!!Bet.....cia tik pradzia gal !!!dar kazkas yra !!Kas vakare laisvas??gal paziuretu !!Gal pamatytu ko as nematau
Manau kad cia paziuret nepakaks... ieskokis miestro. Faktas tas kad jei modelis dar uzsikuria tai manau dar pataisomas gedimas bus O nedibrt tai del daugelio priezasciu gali...
Sveiki as ka tik prisijungiau prie forumo. As turiu renuka 3-ji metai.
Sito bico problema yra kazkas su oru. Gali buti kad uzlinko elektroninis vakuumo voztuvas, arba kazkur laidai nekontacina.
