leidzia tepala
leidzia tepala
Standartinė Mantinhas » Tre, 2007-Rgp-08 20:47
sweiki, gal kas zinot pro kur leidzia tepala variklis... bega nezymiai is keleivio puses is variklio... ten kur dirzai, bet atsidarius kapota nesimato is kur bega... gal kam jau yra taip buve, gal zinot??? aciu! :nod:
Mantinhas
Pranešimai: 24
Užsiregistravo: Pir, 2007-Bir-18 14:49
Standartinė Justys_jnv » Tre, 2007-Rgp-08 21:37
jei kaip tu sakai bega tai po valandos kitos ziu ir nebera :D is esmes leidzia per salnikus :) reikia keisti jau o tai nepigiai atseina
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė tadinis » Ket, 2007-Rgp-09 14:07
pas mane ir panasiai, tai daug maz ant ~2000 km dapilt reikia apie litra :)
tadinis
Pranešimai: 62
Užsiregistravo: Ant, 2007-Vas-27 15:24
Standartinė Mantinhas » Ket, 2007-Rgp-09 21:26
kokia kaina mazdaug? tai nera didele beda jei ten vos vos lasa...?
Mantinhas
Pranešimai: 24
Standartinė Justys_jnv » Ket, 2007-Rgp-09 22:51
na jei daznai dapylinet nereikia anokia cia beda :)
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė tadinis » Pen, 2007-Rgp-10 00:46
na kad tik paskiau nepradetu daugiau begt :) laukiu kol litu atsiras, tai persirinkt varikli, manau issipres ir ta problema, o siaip kai ant ~2k km isleidi apie ~15 litu ant tepalu tai nemanau kad ce daug :)
tadinis
Pranešimai: 62
Standartinė Mantinhas » Pen, 2007-Rgp-10 10:00
tai kiek tu salniku keitimas? :(
Mantinhas
Pranešimai: 24
Standartinė Monas_ » Pen, 2007-Rgp-10 19:09
Visu pirma koks variklis pas tave? Nes visokiu variantu buna su tais salnikais ir ne tik salnikais. Pas mane leido tepaliuka ir nemenkai (16V) tai ne salnikas buvo gatavas, o tarpine po apsauginiu dangtelu kazkur apatinej variklio dalyje. Tagi visokiu variantu buna...
Standartinė zilwis1 » Pen, 2007-Rgp-10 21:11
pas mane lasedavo anksciau..dabar nebelasa :paranoid:
audi 90 2.3
seat toledo 2.0
ph1 1.7 mono
ph1 1.3 mono
zilwis1
Pranešimai: 68
Standartinė Mantinhas » Pen, 2007-Rgp-10 22:41
Monas_ rašė:Visu pirma koks variklis pas tave? Nes visokiu variantu buna su tais salnikais ir ne tik salnikais. Pas mane leido tepaliuka ir nemenkai (16V) tai ne salnikas buvo gatavas, o tarpine po apsauginiu dangtelu kazkur apatinej variklio dalyje. Tagi visokiu variantu buna...
1.7 mono ;) pas mane lb nezymiai:P gal 1cm balute po nakties lieka ir tai ne visada :)
Mantinhas
Pranešimai: 24
del tepalo leidimo is variklio
Standartinė zilvinasww2 » Pir, 2007-Rgp-20 19:19
pas mane irgi ta pati problema su tepalo leidimu.po nakties randu pastoviai nedidele balute tepalo.as manau jog leidzia kazkur pro salnika,nes tepalu apibegu pavaru perjungimo trauke,ir vaziuojant atsiranda tepalo degimo kvapas mat duslintuvas apipurkstastepalu
zilvinasww2
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Pir, 2007-Rgp-20 19:05
Miestas: vilnius
Standartinė rwt » Pir, 2007-Rgp-20 20:23
koks tepalas? dezes, vairo stiprintuvo skystis ar variklio tepalas?
Standartinė Zirzius » Pir, 2007-Rgp-20 22:58
as irgi randu deme, bet cia speju vairo stiprintuvo, nes pastoviai ji dapilinet man reik
1995 honda accord 85kw
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė wateris » Pir, 2007-Rgp-20 23:44
nu kas dar kokia deme randat? ;] as daznai ant rato kaimyno sunio deme po nakties randu :|
Standartinė Zirzius » Ant, 2007-Rgp-21 11:04
xe xe :)
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
