Galvos tarpinės keitimas
Standartinė Almis » Ant, 2007-Rgp-28 13:21
Variklis 1.7 monoįpurškimas. Galvos tarpinę keičiau prieš 4 metus, kitą kartą prieš pusmetį ir dabar vel reikia keist. Klausimas butų toks. Gal reikia keist variklį ir nevarkt su ta tarpine, gal čia bėda pačiame bloke o ne meistrų darbe? Gal deformuotas blokas ar dar kas?
Almis
Pranešimai: 12
Užsiregistravo: Ant, 2006-Lap-14 10:25
Miestas: Elektrenai
Standartinė rwt » Ant, 2007-Rgp-28 15:04
tai gal pati galva kreiva ir tapacia vis deda, turetu kompresija padideti jei tiek kartu keitei tai ir slifavo galva tiek pat kartu =] seip nevarkt reiktu jei mono variklis nes kitas variklis 300lt tekainuoja pakeitimas 400lt o tarpine keisti 350 darbas tarpine 70lt slifavimas kokia 40lt ir po metu vel tas pats.. Varikliu yra pas ignass parasyk jam PM arba i mobilu paskambink: 865456652
Standartinė Almis » Ant, 2007-Rgp-28 15:26
Dėkui. Su ignass jau perkalbėjau. Bet įdomumo dėlei pats žadu nuėminėt galvą ir pasižiūrėt. Tik įdomu ar pats galėčiau tą kreivumą nustatyt. gal yra kokių paprastų būdų tam padaryt?
O galva jau dukart šlifuota po trečio karto turėčiau forsuotą motorą :)
Almis
Pranešimai: 12
Miestas: Elektrenai
Standartinė rwt » Ant, 2007-Rgp-28 15:28
pats nenustatysi, yra firmeliu kurios tuom uzsiema ir pasako ar kreiva ar ne turi tam skirta iranga, del nedidelio kreivumo gali blogai buti o is akies jei pamatysi kreivuma tai tada tikrai labai blogai :)
Standartinė ignass » Ant, 2007-Rgp-28 22:56
siulau rwt tavo varikli
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė Almis » Tre, 2007-Rgp-29 07:19
Ką reiškia "rwt" ?
PS. sorry supratau :)
Almis
Pranešimai: 12
Miestas: Elektrenai
Standartinė rwt » Tre, 2007-Rgp-29 10:18
imk mano motora =] nes jis neuzdroztas ir eina gerai :D uz kiek parduosi ignai?
Standartinė Almis » Tre, 2007-Rgp-29 13:21
Tai kuris iš jūsų čia ir kieno motorą parduodat? :)
Almis
Pranešimai: 12
Miestas: Elektrenai
Standartinė rwt » Tre, 2007-Rgp-29 17:52
mano motoras bet pas ignass jis nusipirko is mane visa masina :) pirk is jo tik as kai buves savininkas tai garantuoju uz motora :)
