starteris nestartuoja :( (problema išspresta)
Standartinė DestrOJ » Ant, 2007-Rgp-28 18:55
Sveiki! turiu beda.po puses metu automobilio stovejimo starteris nerodo gyvybes zhenklu.... nuo ko pradet ieshkot problemos? gal kas galit schema duot? dekoju ish anksto...
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė Bildux » Ant, 2007-Rgp-28 19:58
O akumuliatorius rodo gyvybes zenklus?
Galima uzvest auto traukiant?
Standartinė DestrOJ » Ant, 2007-Rgp-28 20:11
traukiant galima, bet vedant jokio garselio, net nesuklapsi nieks. tik siurblys uzhia. akumuliatorius geras.
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2007-Rgp-28 20:17
Na paprasciausiai butu paziureti starterio kontaktus ar nenuluze ar neoksidavesi, jai ten viskas tvarkoj reiketu pasimatuoti ar itampa ateina iki starterio pasukus rakteli... tada butu aisku gal reikia pati starteri remontuoti ar beda elektroje iki jo
Standartinė vigiux » Ant, 2007-Rgp-28 20:45
pirma ka tu gali padaryti, tai duoti jam vaistu - pajami koki rakta ar kuvaldometra ir keleta kartu stukteli, tokiu stiprumu, kaip kad i keptuve skambintum :) t.y. proto ribose patarskini. nes greiciausiai jis yra uzkirmijes :)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė DestrOJ » Tre, 2007-Rgp-29 08:58
priejimas tai nekoks. Kaip prieit prie starterio, nes ash rankos iki jo neikishu? :paranoid:
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė rwt » Tre, 2007-Rgp-29 09:46
nes renushke cia :D 16v prie starterio vos akys prieina apie rankas nekalbu =]
Standartinė DestrOJ » Tre, 2007-Rgp-29 10:00
:crybaby: :D teks kelnes nuiminet, tada gal prieisiu...
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė rwt » Tre, 2007-Rgp-29 11:21
seip jei pas tave monavas tai gali ir taip prieiti, as buvau gal 4 kartus isemes ir idejas jis issiema tai tik vienu kampu laikosi ant 3 varstu i deze isukti. ten ta pagalve variklio labai reikala gadina :)
Standartinė Monas_ » Tre, 2007-Rgp-29 21:05
Man nekilo rankos paciam lyst prie starterio. Teisingiau kilo viena karta, bet greitai atsoko :D
Ieskok servisiuko, susitark, uzsistumk ir nuvaziuok.
Beja kazkada buvau ralyje tai zinok kai kurie specialiai isima starteri, vis pora kg susitaupo :D
Standartinė DestrOJ » Ket, 2007-Rgp-30 17:58
na va pasidariau... pasirodo laiduka nupuves buvo, nes sharvas nebuvo uzhdetas. siaip ne taip :D dekui
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė Justys_jnv » Ket, 2007-Rgp-30 20:35
iki starterio pas 16v priejimas tik nusiemus pusasi. tai yra zymiai racionalesnis sprendimas nei nuimineti duslintuvo kelnes. pats dariausi keitima dezes ir teko isimineti starteri tai emiau tik tokiu budu
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 5 svečių
