Centrinis
Centrinis
Standartinė DestrOJ » Sek, 2007-Rgs-16 00:52
Sveiki,kolegos! bedele tokia kad blogai dirba galiniu dureliu elektromagnetai... nedatempia,todel gaunasi kad kai atrodo kad uzhrakinu masina, o ish tiesu galines dureles atrakintos, tai turiu kiekviena karta mechanishkai nuspaust kaishciukus(nzn kaip jie tiksliai vadinasi) ka pasiulytumet daryt ?
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2007-Rgs-16 07:52
issiardyk duris ir susitepk visus mazgus.. cia daznam r19 taip buna
Standartinė vigiux » Sek, 2007-Rgs-16 09:56
pas mane tokia pati beda. dar yra sprendimas deti mechaninius motoriukus, vietoj magnetiniu. as tokius du turiu idejes, tai jie veikia normaliai, o va tie magnetiniai, tai nepatraukiau. tik beda, kad tu mechaniniu niekur nera pirkt...
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė DestrOJ » Sek, 2007-Rgs-16 10:45
ishardziau . na kiek radau mazgu tai papurshkiau WD40 ir niekas nepasikeite.... :( gali buti pats elektro magnetas paduses? Beje, Ell-Bee, galo turi bagazhines centrinio mechanizma? pas mane nuluzho ta trauke kur eina i spinele,tiksliau jos tvirtinimas prie spineles...
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2007-Rgs-16 12:32
turiu, gali siandien uzlekti isimsim...
Standartinė KaBa » Sek, 2007-Rgs-16 12:36
as turiu 2 mechaninius motoriukus.
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė rwt » Sek, 2007-Rgs-16 16:59
o orginaliu mygtuku galinem durelem yra nesubirejusiu? nesinori skyles gresti dedant ne orginala.
Standartinė Monas_ » Sek, 2007-Rgs-16 17:36
Seip kiek man teko girdet su WD40 galima tik normaliai apiplaut, bet ne sutept. Tepimui reiketu paieskot ko nors kitko, yra purskiami silikono pagrindu skysciai kazkokie arba tiesiog gero tepalo paieskot reiketu. Tikrai eina sutvarkyt, tik pats tai tingiu ir neimu i galva. Vienam modeli veikia be priekaistu, o kitam be priekaistu veikia tik priekis.
Standartinė Galileo » Sek, 2007-Rgs-16 21:04
Man irgi tokia bėda.. Tik šiandien neturėjau nei noro, nei žinių, kaip išsiardyt tas dureles.. Nusukom rankena, atsukom atidarymo rankenėlę.. ir sudėjom viską atgal :D
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė sirikas » Sek, 2007-Rgs-16 22:32
buciau as tau nulupes ten viska bet poto verktum kad sulauziau :D o seip ir ant laguno (bent jau mano mamos) tapati beda.. matyt eilne liga :]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė rwt » Pir, 2007-Rgs-17 07:33
lupi apacia duru paneles ir poto i virsu keli ir nusiema viskas.
Standartinė vigiux » Pir, 2007-Rgs-17 11:58
jei ka ir nulausi, tai vistiek apacia prisisuka su soninem detuvem prie paciu duru ;)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė KaBa » Pir, 2007-Rgs-17 12:34
rwt rašė:o orginaliu mygtuku galinem durelem yra nesubirejusiu? nesinori skyles gresti dedant ne orginala.
Turiu tik motoriukus, zinau kad juos norejo det i civika bet veliau ta civika nusipirkes taip ir neidejau , pardaviau civika o motoriukai liko.
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė rwt » Pir, 2007-Rgs-17 14:13
man knopkiu reik nes signolke puliuoja kartais :D
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2007-Rgs-17 15:51
As tai nesuprantu kokiu jus ten motoriuku nerandat pirkti, as is senuku po petaka nusipirkau tuos elektrinius motoriukus su visom traukelem reikalingom ir kuo lengviausiai pasijungiau.Dar toki pati motoriuka panaudojau bagazines atidarymui.Dabar bagazine atsidarau ish salono paspaudes mygtuka :)
Standartinė vigiux » Pir, 2007-Rgs-17 17:38
Raimondelis:) rašė:As tai nesuprantu kokiu jus ten motoriuku nerandat pirkti, as is senuku po petaka nusipirkau tuos elektrinius motoriukus su visom traukelem reikalingom ir kuo lengviausiai pasijungiau.Dar toki pati motoriuka panaudojau bagazines atidarymui.Dabar bagazine atsidarau ish salono paspaudes mygtuka :)
su tokiais motriukais gali tik... tiksliau nieko negali. nieko jie nepatraukia. geriausiu atveju iki puses, bet to nepakanka, kad uzsirakintu. per koki trecia paspaudima tai jau sugeba seip taip datraukti ta likusia dali, bet tada gaunas jau zaidimas su pulteliu ir zymiai greiciau gaunas paciam is vidaus uzpausti. ir beje, visi jie elektriniai, tik vieni yra pagaminti ir veikia kaip magnetas, o kiti mechaninia - su slieku. liktai buna dar ir vakuuminiai, bet su tokiu neteko ciupinet.
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Tadzius » Tre, 2007-Spa-10 20:28
pas mane sian vapse centrinis uzluzo. anksciau viskas veike. dabar atsirakint atsirakina o uzsirakint nieko. is vidaus su tuo migtuku uzsirakina tik ilgiau nuspaudus. kai is lauko minkai ta rakteli tai matai kazka sujuda tie sudukai bet neuzsirakina truputi palenda ir viskas. o bagazine uzsirakina. tai tokia netiketa beda nutika. tai nesumastau ka cia nuveikt nesinori plesyt visu dureliu. gal ka patart turit? :)
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė rwt » Tre, 2007-Spa-10 22:32
jei ilgai palaikius uzsirakina tai labai nesveikas dalykas... "trumpas" kazkur yra arba daug srebia koks magnetas (varikliukas) kuris tampo mechanizma uzrakinant, kai vaizdu pamaciau kaip nuo tokiu sudu pazaras pasidaro tai dabar norisi visur elektros laidus prasitempti naujais...
Standartinė Tadzius » Ket, 2007-Spa-11 14:59
Jooo. na kaip ziguly tada reiks elgtis:D
bet cia dar sudiniau kas kart uzrakinant masina teks keturis kart spaudaliot kas viska uzrakintum, bo kai atsirakini tai visos dureles atsirakina :D
kvailas reikalas
ziema tikiuos uzsals ir tik bagazine atsidarys:D oj tie vargai jau prisikankinau per escorto bagazine prisilaipiojes ziema :D :D
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė kiesukas » Ket, 2008-Bal-10 16:44
chebryte,gal kas zinot kaip isideti centrini?nusipirkau,o ten nera schemos!?
yra dvi rƻưis pesĆØiujĆø:
vikrƻs ir negyvi!!!!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ZeroDivide » Pen, 2008-Bal-11 06:40
Viskas paprasta - yra 2 motoriukai su 6-iais laidais, 2 su dviem.Tie su 6 dedasi į priekį. Jei universalius pirkai (iš senukų ar panašiai) tai rinkinys, kaip tvirtinti bus. Prisitvirtini po apačia tos knopkės, su kuria rankiniu būdu atšauni, į motoriuko ąselę įsiveria šalia duotas metaliukas (į dviračio špikį panašus), ant jo sukasi sutvirtintojas ir sutvirtintojas sukasi prie metaliuko, ant kurio ta knopkė stovi. Čia priekinėse. Aš kai dėjau skylių nereikėjo gręžt - atitaikiau jau esamas normaliai ;). O galinėse nepavyko įdėt "universalaus", nes per ilgi (originalūs trumpesni) ir arba į vyrį remiasi arba į knopkės mechanizmą. Kas pats sugebėjo įdėti į galą galėtų pasiųlyt kur grūst tą padlą. Toliau prasitasai laidus. Tą gniutulą paprašyk, kad kas padėtų išardyti. Žiūrėk, jau pačiose durelėse kai pravedinėsi, tai vest pro apačią lango pakelėjo tvirtinimo, nes kitu atveju kai nuleisi langą iki apačios ir vėl kelsi, gali užkabint laidus ir arba nepasikelt arba nutrauksi laidus. Ties vietom kur susijungia apviniok rimtai izolke, nes ten mėgsta atsismaukt tie plastikai, tai gali neveikt pradėt, arba trumpint. Pas mane atsismaukė tas, kuris kontroliuoja iš keleivio pusės signalą, kad užrakinama, tai iš keleivio pusės užrakinti visų neeina ir dar kartais per nagus gauni smagiai :D Į kontrolerį (tokia maža juoda dėžutė) statosi fiškė ir viskas. Kur palikti pliki laidai, tai juodas prie minuso, raudonas prie pliuso, kitų galus užviniok izolke arba junk prie signalkės, kad su pulteliu atšovinėt galėtum. Lyg ir viskas.
p.s. tie, kas įsidėjo centrinį su universaliais (senukiniais :D ) motoriukais ir į galą prašyčiau pasakyt... hmmm.... KUR bijunas*T TĄ PADLĄ GRŪST, O TAI UŽP*SO!!! :D Jei realiai tai krapštymosi nedaug. Visų durelių abšifkes gali nuimti per pusvalandį, paskiau pats motoriukų tvirtinimas (jei žinai vietą tai 10 minučių), motoriuko sujungimas su užraktu - teoriškai trys 2 varžtukai ant tos sujungimo detalės, praktiškai visur jungias tokioj vietoj, kad be tinkamo atsuktuvo (su lanksčia galva geriausiai, ala sunkiai pasiekiamoms vietoms) trunka nuo pusvalandžio iki valandos, butelį alaus ir krūvą keiksmažodžių, nes priveržti reik atsakančiai, nes jei per silpnai, tai jei ne iš karto testuojant, tai po poros dienų atsipurtys ir tvirtinimas praslįs - ir vėl nulupinėt viską, veržt, gert alų (pliusas :D ). Laidų pratąsymas - jei grąžiai tai gali kainuot net supjaustytas rankas (apgaulingi tie plastikų kraštai, atrodo švelnūs, o kai jau pataikai kur pirščiuką laidus guldydamas, žiūri pusė salono krauju ištepta :D ), bet šiaip ilgai netrunka. Teisybė, kadangi kontrolerį kišau prie saugiklių (vienintelė rami vietelė, kur galima rast dar vietos jam tvirtint), tai neužteko laido ilgio į vairuotojo dureles (jei būčiau kišęs prie vairo, tai neužtektų į keleivio :D). Taigi turėkit laidukų su savim. Geriausia - UTP kabelio nusipirkit 5 metrus. Viduj 8 gijos. Jei su šarvu pirksit (1m ~1,5lt) tai galit gyvenimui ramūs būt - nieko jam nenutiks, o ir laidumas milžiniškas. Ilgiau pusvalandžio su laidais nesitąsysit, nebent rankos auga ne ten kur reik :D
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: KĆ«dainiai / Kaunas
Standartinė kiesukas » Pen, 2008-Bal-11 08:00
aciu uz info!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė kiesukas » Pen, 2008-Bal-11 15:33
taigi meginau!dejau as ant tokio darbo cia reikia geleziniu nervu!gal kas galit ideti!?kokia kaina butu?
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ZeroDivide » Šeš, 2008-Bal-12 00:25
Kokius motoriukus turi? Iš senukų? Jei tik į priekį, tai sudėčiau per 2-3h, o į galą tai ir sau vietos nerandu. Jei sau sugebėsiu įdėt, tai pakonsultuot problemų nebus. Šiaip nėr toks baisus tas darbas...
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė kiesukas » Šeš, 2008-Bal-12 00:29
motoriukai is senuku!o siaip tai keturios durys.bet ryt vel bandysiu sumasciau si ta!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ZeroDivide » Šeš, 2008-Bal-12 01:07
Į priekį nesunku. Yra lyčna skylė apačioje, palei durelių kratą, tiesiai po pakėlėju. Statai ta geležuką (kaip iš rusko konstruktoriaus :D ), ant jo motoriuką kabini ir viskas. Simple labai. O jei sugalvosi kur gale dėti, tai pafotkink ir atsiųsk čia. Aš galėsiu artimiausiu laiku nufotkint kur mano motoriukai priekį kabo. Šen nusiardęs vienas duris buvau laidus korektiškai pratįsti (kad už lango pakėlėjo nekliūtų), gal poryt kitas nuardysiu, tai pafotkinsiu kas ir kaip.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2008-Bal-12 01:59
as su wd40 praploviau visus uzrakinimo mechanizmus tai uzsirakineja durys kaip niekad, o ir durys uzsitrenkia lengvu pirsto postumiu :nod: ir rytoj jei nepatingesiu issiardysiu galines dureles ir nufotkinsiu kaip pritvirtinti motoriukai pas mane, labai paprastas ir protingas sprendimas ;)
Standartinė ZeroDivide » Šeš, 2008-Bal-12 08:37
Fotkink ir po skardom su blytse, kur sujungimas su uzraktu yra butinai. Busiu nezmoniskai dekingas
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė kiesukas » Šeš, 2008-Bal-12 09:05
o.k kai pritvirtinsiu pafotkinsiu!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2008-Bal-12 16:12
bijunas lietus lyn, negaliu ardyt, neturiu pastoges :\
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 40 svečių
