saltas motoras nenori normaliai dirbti
Standartinė Tadzius » Tre, 2007-Rgs-19 19:23
sveiki. istojau y jusu gretas :D
ir klausymas stojas man. mono 93m 1.9dt ir kai saltas motoras, uzkuri ir atrodo kad dirba kokie 3 cilindrai motoras dreba is dusles dumai verzias, lyg nesudegina salerka, bet kai gaza spusteli iki kokiu 1500 apsuku viskas tvarkoj. o kai neatsales motoras kaip bitute veikia. tikrino zvakes lyg ir sveikos jos. kas gali but cia. ziema arteja neramu daros
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė zilwis1 » Tre, 2007-Rgs-19 19:46
tyota corolla dyzelis irgi taip pat ant salto dirba..yra teke vazinet..ir daugiau dyzeliu manau kad salti ytartinai gali "skambet"........gal tau viskas gerai.. :paranoid: gal kiti koki gedima pastebes...
audi 90 2.3
seat toledo 2.0
ph1 1.7 mono
ph1 1.3 mono
zilwis1
Pranešimai: 68
Standartinė wateris » Tre, 2007-Rgs-19 19:55
kuro filtras geras?
Standartinė KaBa » Tre, 2007-Rgs-19 20:06
Jaigu uzsikuria reiskis zvakes tvarkoj tikrai. Nes kai pas motina ziema zvakes uzsilenke teko fakela i oro filtra kisht :D . pas beveik visus dyzeliukus is pradziu taip buna nepakankama temperatura nepilnai sudega kuras. delto ir dumai eina ir t.t.. pamegink ilgiau zvakes pakaitint turetu but gerai. Bent as taip darau.
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė Tadzius » Ket, 2007-Rgs-20 12:26
kuro filtra neziurejau, reiks pries salcius pasikeist butinai. o zvakes visada kaitinu kol lepecka uzgesta
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė Tadzius » Ket, 2007-Rgs-20 12:29
nzn ar gerai ar ne bet taip galvoju kad neturi but. bo kai uzkuri ant salto motoro apsukos sokineja nuo kokiu 600-800, o seip kaip spusteli gaza ir kai visada vazineji tai ant laisvu apie 900 buna ir apsukos nesokineja
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė wateris » Ket, 2007-Rgs-20 14:22
kazkoks saltos eigos daviklis bus blogas ar kazkas pan..
Standartinė Monas_ » Pen, 2007-Rgs-21 09:33
Dyzelis nesuprantamas man daiktas kol kas :D Bet idomu butu suzinok daugaiu apie toki modeli... Koks matoras? TD ar paprastas? Kiek kw?
Standartinė Tadzius » Šeš, 2007-Rgs-22 16:52
Td 66kw :)
kiek girdejes pas kitus dyzeliukus yr kaip degimo ankstintojas ar pan..
as ir pirma masina dyzeli nusipirkau tai klausymu lb daug man :D
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 17 svečių
