isminamasis guolis.
isminamasis guolis.
Standartinė KaBa » Ket, 2007-Rgs-27 13:52
Klausimas gal pasirodys siektiek keistas. Ar sunkiai pas jus spaudziasi sankaba?. dabar kai deze nuimta ir visoms kitoms dalims tas gresia tai mastau apie delis kurias reiketu pakeisti (profilaktishkai arba del mazesnio galvos skausmo). Mano sankaba labai sunkiai issispaudzia ir buna kad kartais prakrenta pedalas ( Trosas idetas gerai ). gal zinote kainas? Gal kas turi koki atliekama?
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė rwt » Ket, 2007-Rgs-27 14:49
na guolis nepigus apie 80lt monavui..
Standartinė KaBa » Ket, 2007-Rgs-27 15:06
Deze tapati JB3. Manau galima pritaikyt.
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2007-Rgs-27 19:50
Neieskok bedu ten kur ju neturetu buti pas tave :) kai buvo remontuota tavo deze buvo sumontuota visiskai naujas Valeo sankabos komplektas ir tas guolis naujas... sunkiai daug kur jinai spaudziasi...
Standartinė KaBa » Ket, 2007-Rgs-27 21:37
Aisku.
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė DestrOJ » Pen, 2007-Rgs-28 21:38
o ar imanoma kazhkaip palengvinti ta sankabos prieshinimasi? ar tai tiesiog tokia konstrukcija ir viskas..... ash neisivaizduoju kaip moterim :D pvz. kamshtije. man pradzioje pasivazinejus gelezinio vilko gatve kamsciais jautesi raumenukas ant kojos :crybaby: dabar pripratau (uzhsikacialinau) ciuju dabar kaire koja storesne :D
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė wateris » Šeš, 2007-Rgs-29 12:10
jei sunkiai minasi ieksokit srotuose meganes, prasykit jos: sakutes spaudziancios guoli ir metalo kuris tvirtinasi prie dezes. vskas tiks labai gerai, tik trosas jungisis siektiek auksciau ir minanat pedala gausis didesnis petys taip lengviau bus imint.. tikiuosi supratot :) beje pas mane minasi lengviau nei meganej '99...
Standartinė KaBa » Šeš, 2007-Rgs-29 12:37
o trosas nuo r19 tiks ar reiks meganes?
Paskutinį kartą redagavo KaBa Šeš, 2007-Rgs-29 14:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė DestrOJ » Šeš, 2007-Rgs-29 12:42
butu cool tai pasidaryti. ten daug proto ir patirties nereik? viska galima paciam?
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė rwt » Šeš, 2007-Rgs-29 16:16
jo paciam viska galima padaryti, tik deze reiks nusimauti... =]
Standartinė Monas_ » Šeš, 2007-Rgs-29 21:05
Seip tai gera problemos sprendima pasiulei wateri :) kazkaip niekada nesusimasciau. O jei norit neperdarinet nieko tai reikia keisti visa sankabos komplekta. Jei jum pasiseks ir nupirksit ne koki fuflo tai bus ledas, nejausit nieko praktiskai spauzdami sankaba. Jei netikit atvaziuokit i MM kaune kada, jei busiu su 16V duosiu isbandyt :) Vos ne kaip gazas spaudziasi ...
Standartinė rwt » Šeš, 2007-Rgs-29 22:29
pas mane ir lengvai spaudziasi :P VALEO komplektas valdo! ;)
Standartinė KaBa » Sek, 2007-Rgs-30 00:45
na pas mane atrodo irgi valeo komplektas sudetas bet per kamscius pavazinejus veliau kaire koja jauciasi taip lyg ant jos pritupimus daryciau puse dienos.
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė wateris » Sek, 2007-Rgs-30 22:15
trosas tiks :)
