Stabdziu keitimas??
Stabdziu keitimas??
Standartinė Valdas r19 » Ket, 2007-Rgs-27 19:22
Noriu savo reniui stabdzius pasikeist pasake dvieju tipu, gale bugniniai ,bet tingiu as nuiminet ziuret kokie ten :) gal kas zinot kokiu reik 1994m renis 1.8 54w :)
Valdas r19
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: Ket, 2007-Rgs-27 19:17
Standartinė rwt » Ket, 2007-Rgs-27 19:31
keiciau, tik del galo kad nelabai jie ten skiriasi arba as jau nepamenu. prieki arba bendix arba lucos sistema.
Standartinė mumux » Šeš, 2007-Rgs-29 20:54
rwt rašė:keiciau, tik del galo kad nelabai jie ten skiriasi arba as jau nepamenu. prieki arba bendix arba lucos sistema.
Sveiki, reikia pagalbos :) gal kas yra keites ir apsiimtu i 19 16v idet paprasta stabdziu sistema vietoj abs? turiu stabdziu pusle, dar reik nusipirkt stabdziu cilindriuka, prasau siulyti .
Aciu uz pasiulymus ir patarimus
liudas 8 685 47254
Skype: egle_112
mumux
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Šeš, 2007-Rgs-29 20:51
Re: Stabdziu keitimas??
Standartinė Monas_ » Šeš, 2007-Rgs-29 20:58
Valdas r19 rašė:Noriu savo reniui stabdzius pasikeist pasake dvieju tipu, gale bugniniai ,bet tingiu as nuiminet ziuret kokie ten :) gal kas zinot kokiu reik 1994m renis 1.8 54w :)
Turetu but paprasti bugnai, viena is silpniausiu modifikaciju, nesu mates niekur su diskiniais. ABS yra? Ka ten nori keisti?
mumuz: kame bedos? Butina viska keisti? Jei 16V abs'as yra gerai zinok, nes jei ne ABS jau buciau 3x ikales kur nors (cia dar net ne su 16V) ;)
Standartinė rwt » Šeš, 2007-Rgs-29 22:31
kodel ABS lempa neuzgesta? jau gal 3 savaites taip..
o perdaryti tai ten nieko sunkaus jei apie gala kalbant.
Standartinė Vikis » Sek, 2007-Rgs-30 09:33
Nenuemes - nesuzinosi. Nebent busi labai gudrus ir pagal stabdziu cilindriuka, nes jie taip pat skiriasi, pasakysi kokie jie pas tave :D (Bendix tipo kur cilindiukas isikisa apvali skyle turi buti, o Lucas pailga, jei neklystu).
Standartinė rwt » Sek, 2007-Rgs-30 11:41
pagal trinkeles forma galima pasakyti kokia sistema, reik tik manuala paziureti nuotraukas kaip atrodo.
Standartinė Vikis » Sek, 2007-Rgs-30 19:42
rwt rašė:pagal trinkeles forma galima pasakyti kokia sistema, reik tik manuala paziureti nuotraukas kaip atrodo.
Bugniniu stabdziu? :unibrow:
Standartinė mumux » Sek, 2007-Rgs-30 20:14
Monas_ rašė:
Zinau Monai, cia Liudas is Kauno raso:) bet bratkio renuskej neveikia, meta kruva klaidu, o ta masiniuke jau nebe tokiam stovyje, kad kist didelius lt. noris ismest, isidet paprasta sistema ir viskas. nezinai kas galetu ir uz kiek padaryt?
Aciu
mumux
Pranešimai: 2
Standartinė wateris » Sek, 2007-Rgs-30 22:18
o ant dangtelio neparasyta? :)
Standartinė Beginer » Pir, 2007-Spa-01 07:26
Kadangi uzvedet tema apie stabdzius, tai norejau paklausti biski :)
Zodziu priekyje yra diskiniai stabdziai. Isardziau as juos. Ir krc yra toks metalinis korpusas (Caliper angl.) ir jame stabdziu cilindriukas yra. As norejau paziuret ar tas cilindriukas vaiksto, ir pasiimiau atsuktuka ir paspaudziau cilindriuka, nu ir susispaude tas cilindriukas, bet atgal neatsoko, liko susispaudes. Tai cia normalu ar ne? Ar jis turi laisvai vaikscioti? Suspaudus ir atleidus turi grizti i savo padeti?
Siaip nesimato skyscio zymiu ant jo, kaip dar patikrinti ar jis geras?
Nes tarkim galiniuose bugniniuose stabdziuose yra biski kitoks cilindriukas, tai ji kai suspaudi ir atleidi, jis atsoka atgal, nes to cilindriuko viduje yra spiruokle.
PS. Auto ne Renault, bet tai ner svarbu :)
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Vandrius » Pir, 2007-Spa-01 11:23
Paspausi stabdi ir jis atsoks
Jei kai vazinejai, ratai nekaito, kalades nesvilo, stabde gerai, tai geras tas cilindriukas (reiskia gerai spausdavo ir gerai atsokdavo)
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė Beginer » Pir, 2007-Spa-01 18:27
Nezinau kaip budavo, nes as su ta masina nevazinejau. Faktas, kad ji beveik nestabde :) Todel ishardziau visus stabdzius, tiek galinius, priek priekinius :)
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė maximko » Ket, 2007-Spa-11 10:24
tox lausymas, ar ishejs man paciam pakeist priekinius shlangus stabdziu? ar ten nereik jokiu urankiu specialiu? mane kazkaip ishgasdino va sitas galas shlango.. =)
http://public.fotki.com/maximko/differe ... 07126.html
nepamenu tesiog kaip ten atrodo )) manule nera norm nutraukos... tai ar i servisa varyt ir 100 lt uzh abi puses moket ar paciam keisti jaj nereik jokiu "kreivu" prancuzishku irankiu?
rasyti ant masinos "ash lb prastas vairuotojas be teisiu, bandantis greitai vairuoti.O vairuoju masina kurioje nera stabdziu, uzhtat tamsinti stiklai ir aparatura" ilgai ir nepatogiai taigi rasho teisiog: "STREET RACER"
maximko
Pranešimai: 102
Užsiregistravo: Tre, 2006-Bal-26 16:43
Standartinė rwt » Ket, 2007-Spa-11 15:48
atsukti tas slangas tai yra ka veikti.. :D
Standartinė Vandrius » Sek, 2008-Sau-13 20:17
Sveiki.
Reniui kaladeliu nebera- metalas i metala girdziu, net keista kaip greit susidevejo- pries ziema dar atrode buvo tos mesos- ir se tau kad nori. Tai gal kas patars kur kaune rytoj nuvaryt ja- i koki servisa? Butu geriau kur reno tvarko, gal kas zino (nes tikiuos kad jie ten tures reikiamas dalis iskart, kad nereiketu lakstyt po pardes). Nes visi pardavejai praso pvz atsivest- tipo neina pagal kataloga surast.
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė Vandrius » Pir, 2008-Sau-14 07:21
Nagi kaunieciai- kur renukus taiso?
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė rwt » Pir, 2008-Sau-14 08:41
Garazuose, kai laiko turim :) o kai neturim visai netaisom :D
Standartinė OveR » Pir, 2008-Sau-14 16:39
:) ne nu chebra patarkit rimtai, kur reniui galima normaliai stabdzius aptvarkyt? :) Kaune.
OveR
Pranešimai: 44
Užsiregistravo: Pir, 2007-Rgs-17 11:43
Standartinė umbro » Pir, 2008-Sau-14 23:23
o man jau KaBa pakeite ir priekines ir galines kaldeles, bishkiuka problemeliu buvo, bet dekui dar karta tau, dabar nors niekas nebeshviecia ish lempuciu, pagaliau ABS uzgeso!
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Miestas: Panevezys - Vilnius
Standartinė OveR » Ant, 2008-Sau-15 18:24
tai va apsitvarkiau stabdzius pas save a. sanciuose, tik nzn ar nenuplese is manes lb. Teko keisti cilindriukus galiniu bugnu, uzsikirte buvo. 2x80lt... kazkoks dar aptekinimas 30 lt. galines kaladeles 55lt. Uz galo darba 150 lt paeme. Uz priekinius diskus 2x60lt uz priekines kaladeles 73lt, dar slangutes buvo trukusios tai uz jas 2x24lt. uz darba 80 lt... is viso 700lt paeme...
OveR
Pranešimai: 44
Standartinė OveR » Ant, 2008-Sau-15 18:31
bet kolkas stabdo tai sudinai istikro... kaip ir anksciau beveik, gal siektiek geriau :\ man kazka apie apaktke minejo tie meistrai...
OveR
Pranešimai: 44
Standartinė Vikis » Ant, 2008-Sau-15 20:06
OveR rašė:bet kolkas stabdo tai sudinai istikro... kaip ir anksciau beveik, gal siektiek geriau :\ man kazka apie apaktke minejo tie meistrai...
Apsitrint kaladeles su diskais turi per kazkiek laiko. Neblogai ziuriu suplojai, kaip visa mano renuske :)
Standartinė OveR » Ant, 2008-Sau-15 20:37
suplojau tai zinau kad neblogai... Pries eidamas i servisa po parduotuves pasiskambinejau i robeta ir t.t. tai detaliu kainos atitinka daugmaz. Vienos siektiek pigesnes kitos pora litu brangesnes. Na ir bedu buvo gan daug, prie mano akiu tvarke arde ir rode. Aisku as nlb koks specialistas, bet suluzusi ar trukusi daikta atpazystu. O ir ratas buvo uzsiblokaves.... Man ten dar kitu problemu rado bet jau pasakiau kad litu daugiau neturiu :D
OveR
Pranešimai: 44
Standartinė rwt » Ant, 2008-Sau-15 22:40
ziaurios kainos servisuose po nauju metu soktelejusios truputi :)
Standartinė OveR » Tre, 2008-Sau-16 00:03
:( dar bande itikinti kad priekines spyruokles luzusios... sako uz viena 150 lt... bet kad man jos visai normaliai atrode. Sako jei dar labiau isluz, gali padanga perdurti. As i juos paziurejau pagalvojau kad apgauti bando tai sakiau po karaliais nereikia. Kaip bus taip bus.
OveR
Pranešimai: 44
Standartinė rwt » Tre, 2008-Sau-16 09:47
spiruokles kai luzta tai ju galai dazniausiai luzta tavo masinai tikrai ne 150 jos kainuoja ir naudotu gali normalios bukles rasti cia ne deficitas pvz po 20lt viena pas toki igna is marijampoles :) O nauju kainos tavo masinai 80lt Eolto pardej. Robete irgi turetu buti ir tikrai ne 150 kainuoja. O jei nuluzta galai tai nushoka nuo "lekstutes" ir pradeda rata liesti kuris nors galas spiruokles.. taip kad tiesa blogiausiu atveju padanga mirs.
Standartinė OveR » Tre, 2008-Sau-16 23:10
tai jei butu luzusios tai ir rata liestu. Tai pajausciau vaziuodamas. O db ir padangos sveikos, ir pasaliniu garsu nera. Bent jau tikiuosi geriausio kad viskas ten ok, ir mane norejo apgauti, kaip buna servisuose. :)
OveR
Pranešimai: 44
