Trukciojimas....
Trukciojimas....
Standartinė Iliuzion » Ket, 2007-Spa-04 12:28
Na, su cypimu rytais baigta, o va kita problema isliko.
Nei is sio, nei is to mano reno ima taip trukcioti, jog rodos benzas baigiasi....
Nors jo puse bako. Dar zemesne pavara kazkiek juda, bet jei tik pabandai perjunkt, is vis traukosi, kaip mirties agonijoj....
Mano masiniukas Reno 19, mono ipurskimas, 1993 metai, 1721 kubatura.
Iliuzion
Pranešimai: 36
Užsiregistravo: Ant, 2007-Spa-02 08:40
Standartinė rwt » Ket, 2007-Spa-04 12:45
babina gali buti pramushta, arba paskirstymo dangtelis prakaltas (kur zvakiu laidai iseina) purstukas uzsikishes nepila benzo kiek reikia, kuro filtras uzsikishes, benzo siurbliukas gal kaukia ir uzimas girdisi tada jis bus pavarges.
p.s. anas awataras labiau patiko :P
Standartinė Iliuzion » Ket, 2007-Spa-04 12:53
purkstuka tikrino, lyg ir tvarkoj, filtrus visus kita savaite pakeisiu kartu su tepalais...na, jei nepades, liks tikrint babina ir paskirstymu dangteli....
o siurbliukas lyg ir nekaukia....
Tik va kuro pradejo srebt....tai gal cia tas lemda zondas...?
p.s. su avataru visiem neitiksi :))) Tai merso zenklas, tai anas grazesnis :))
Iliuzion
Pranešimai: 36
Standartinė Vandrius » Ket, 2007-Spa-04 13:23
O laidai geri? Gal laidas koks prakaltas?
Man seniau taip buvo- ypac is ryto- kvaksedavo- pora kausu nedirbdavo- buvau nuvares ir ant stendo- nieko nepastebejo - tik viena laida sake pasikeist- o kad zvakem mirtis nemate- pasikeiciau- ledas.
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė Iliuzion » Ket, 2007-Spa-04 13:34
keitei ir laida ir zvakes?
Iliuzion
Pranešimai: 36
Standartinė DestrOJ » Ket, 2007-Spa-04 13:38
tai cia kazhkas panashaus kaip pas mane su elektra.... o gal ir lygiai tas pats :D be to, ant shalto variklio neblogai pakalena... visi ramina, tipo cia tik kompensatoriai, viskas cia ok... bet kad tai jau man pradeda primint dyzeli :D bet varikliui uzhsilus viskas ok...
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė Vandrius » Ket, 2007-Spa-04 13:58
Kai patikrino- mirusi viena laida iskart pakeiciau- tai pagerejo- 200 metru pavaziavau ir vel pradejo trukciot- tai radau meistra kuris vien is garso(kapoto liepe nedaryt net)keist zvakes pasake.
:lol:
Vandrius
Pranešimai: 75
jooo....
Standartinė Iliuzion » Ket, 2007-Spa-04 14:04
turbut reiks nemazai perrinkt, kol normaliai dirbs :))
matyt teks keist zvakes, jei tikrai jose problema....
Iliuzion
Pranešimai: 36
Standartinė rwt » Ket, 2007-Spa-04 15:55
pirma problema surasti reik poto viska keisti, nes jei taip keitaliosi tai daug finansu isleisi, blogiau nebus aisq :)
Standartinė Iliuzion » Ket, 2007-Spa-04 18:52
negaliu visko is eiles keist...va pakeite guoli, dziaugiuos, kad necypia...dar laukia tepalai, filtrai....
tai kuriam laikui ir uztektu investuot...
tik kad tas trukciojimas varo i nevilti, kuo toliau, tuo dazniau uzeina....
Iliuzion
Pranešimai: 36
Standartinė Iliuzion » Ket, 2007-Spa-04 18:54
DestrOJ rašė:tai cia kazhkas panashaus kaip pas mane su elektra.... o gal ir lygiai tas pats :D be to, ant shalto variklio neblogai pakalena... visi ramina, tipo cia tik kompensatoriai, viskas cia ok... bet kad tai jau man pradeda primint dyzeli :D bet varikliui uzhsilus viskas ok...
na ne, pas mane variklis lyg ir normaliai dirba, nesijaucia, kad ne visi cilindrai dirbtu...tik jau pavaziavus, nei is sio nei is cio taip stipriai truikcioja, lyg kuras baigtusi.....
bet pavaziuoji per jega kaip ant arliu, patrukcioja, patrukcioja ir vel pradeda svariai graziai vaziuot....
Iliuzion
Pranešimai: 36
Standartinė wateris » Ket, 2007-Spa-04 22:33
panasu kad kazkas su elektra....
Standartinė KaBa » Ket, 2007-Spa-04 22:51
Lambda uzsilenkia - Kuro sanaudos dideja , trukciojimas uzminus gaza. Manau jis. O lengviause butu nuvaryt i kompiuterine diagnostika ten istikrins visa purshkala ir pasakys kame bedos :nod:
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė wateris » Ket, 2007-Spa-04 23:13
ir paims perkunas zino kiek... pasijungi voltmetra prie lembdos ir matai gera ji ar ne... :] nelabai liambda, kuro misini ji reguliuoja, negali jo nutraukinet...
Standartinė Ignatio » Pen, 2007-Spa-05 00:21
wateris rašė:ir paims perkunas zino kiek... pasijungi voltmetra prie lembdos ir matai gera ji ar ne... :] nelabai liambda, kuro misini ji reguliuoja, negali jo nutraukinet...
Pastebėjimas: reikia jungti rodyklinį voltmetrą, nes jei bus skaitmeninis - nieko nesimatys, skaičiukai kaitaliosis ir tiek.
Standartinė Iliuzion » Pen, 2007-Spa-05 07:18
Wateri, kiek suprantu pusiau Alytuj buni, tai ar galetum padet..?
Nes mas su tais voltmetrais gali ne kas gautis... :)))))
Iliuzion
Pranešimai: 36
Standartinė rwt » Pen, 2007-Spa-05 08:11
Ignatio rašė:
i kintama itampa permeti ir matuoji ;) (as visada galvojau kad reik varza matuoti.. arba sumaisiau su kitu davikliu holo gal davikliu.)
Standartinė wateris » Pen, 2007-Spa-05 12:43
joa holo daviklio reikia matuoti varza, o del skaitmeninio ar ne tai nzn, matavau ir lyg normaliai.. :]
Standartinė Vandrius » Ant, 2007-Spa-23 11:02
Mano renius pradejo trukciot :(
Trukcioja penkta pavara- nepastoviai, uzeina , poto praeina ir vel uzeina. Ant laisvu matosi toks nezymus variklio virpesys, bet nesijaucia ir mieste nesijaucia nieko- tik trasoj. Kur labiausiai tiketina beda?
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė Vandrius » Ant, 2007-Spa-23 11:04
Galvoju kad zvake kokia durniuoja(taip yra buve seniau, kai dar silke turejau), laidus apgraibom ciupinejau, lyg nekala...???
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė rwt » Ant, 2007-Spa-23 11:31
visu pirma mieste 40 kai vaziuoji nemesk 5 begio tada netrukcios :D
o jei rimtai tai laidus zvakiu, paskirstumo dangteli, oro filtra, kuro filtra, zvakes, babina.. viska reik ziureti.
Standartinė Vandrius » Ant, 2007-Spa-23 11:48
Na oro ir kuro filtrai tai nemanau, kad kalti delto- jei oro, tai pastoviai padusus turetu buti- kuro ryti daug, su kuro filtru uzsikimsusiu irgi nepavaziuociau penktam- o man rieda tik tas nelemtas trukt trukt :)
Tikriausiai zvakes(laidai nemusa per nagus kiek ciupinau), bet issukes zvakes manau nepamatysiu kuri bloga, nes trukcioja nepastoviai ir nera visiskai kazkuri numirus- tai visos bus sausos- tai cia toks adatos ieskojimas kupetoj :)
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė Iliuzion » Ant, 2007-Spa-23 12:16
mano masiniuka Wateris apziurejo...isvale paskirstymo dangteli ir patare pasikeist nauju....
Vien jau isvalius lyg ir aprimo trukciot, tik va dangtelio dar nepakeiciau per darbus :((
Gal jame ir buvo beda....
Iliuzion
Pranešimai: 36
Standartinė rwt » Ant, 2007-Spa-23 15:19
taip jei jis taip nustate vadinasi reikia ji keisti, turbut kontaktu nelike jau jame.
Vandriau, paziurek ishsukes zvakes ir pasakyk kokios spalvos jos juodos/baltos/sausos/slapios. Seip pats galetum ir dangteli pasiziureti..
Standartinė Vandrius » Ant, 2007-Spa-23 17:44
Siandien nebespejau nieko issukt- sutemo nelaiku :)
Na ryt vaziuosiu i darba(o varyt tenka trasoj 13 km., tai paeksperementuosiu dar ir ziuresiu zvakes ir dangteli ;)
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė Vandrius » Šeš, 2007-Gru-08 20:30
Sweiki- griztu vel prie savo klausimo ,,trukciojimas''.
Buvo viskas kaip ir susitvarke- bet siandien vel vaziavau tuo paciu kalnu(kas kaunieciai zinos- nuo zemkes varant tiltu per nemuna :) ) ir vel ties puse kalno- jauciu variklis slopsta, slopsta(garsas pasikeicia nebe i zirzima o i maumojima) ir trukt trukt- tada metu ketvirta saiba- trukciojimas dingsta kiek ir maumodamas uzvaziuoja- poto lygus kelias- metu penkta saiba ir vel sau ramiai varau :\
Tai kame cia reikalas- laidai tikrai geri, paskirstytojas irgi- benzo buvo trecdalis bako- tai pasvirimas auto neturejo itakos kuro trukumui- negi zvakes gali durniuot taip -kai gauna darbo???????
P.S. jei kam trosas nutruks nuo kapoto ir nezinosit kaip atidaryt- padesiu- siandien puse dienos su proziku ir atviortke knisaus- bet rezultatas yra- susitvarkiau- jau kaip ir plest galiu eit renukus :p
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė RimuX » Šeš, 2007-Gru-08 22:33
Nezinau ar cia taspats bus, bet kai man trukciojo, tai pagazavau gerai ir pramuse. Dabar kiek vazineju, su trukciojimu bedu nebeturiu :) Speju purkstukai kokie uzsikise buvo
RimuX
Standartinė PhII » Sek, 2007-Gru-09 00:00
RumuX gerai sako, dar pažiūrėk ar centrinis užraktas veikia, nes gali būti padanga kiaura
PhII
Pranešimai: 144
Užsiregistravo: Ant, 2006-Rgp-15 20:02
Standartinė Vikis » Sek, 2007-Gru-09 09:47
PhII rašė:RumuX gerai sako, dar pažiūrėk ar centrinis užraktas veikia, nes gali būti padanga kiaura
Bent jau kabutese reikejo parasyt, nes gali buti neteisingai suprastas...
Standartinė Vandrius » Sek, 2007-Gru-09 11:30
Vikis rašė:
:finger: gaila tavo reniaus :nod:
Vandrius
Pranešimai: 75
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 37 svečių
