ABS problema
ABS problema
Standartinė dMk » Pir, 2004-Vas-09 18:10
Sveiki.
Tokia problema: prekinei skydel?j dega ABS lemput?, reiskia kad ABS neveikia, bet nezinau kod?l. Gal kas buvo susid?res su tokia problema ir i?sprend? ja. Gal pas mane t? pat? bus :?:
I?kart a?iu visiems.
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė Audrius » Ant, 2004-Vas-10 08:03
PAs mane buvo taip atsitike pavasari kai pavazinejau per slapia sniega. Po to isdziuvo viskas, pralekiau smarkiau pastabdziau ir pats ABS susitvarke ir lempute uzgeso. :roll:
Audrius
Pranešimai: 353
Miestas: Birzai
Standartinė Irmantas » Ant, 2004-Vas-10 10:58
Arba patikrink fyske kur eina i stabdziu skyscio bakeli,gal koks laidas uzluzes.
Standartinė dMk » Ant, 2004-Vas-10 18:53
Geras! gal ir pas mane praeis kai sniegas i?tirps :lol:
O laidukus patikrinsiu!
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė Edvis » Tre, 2004-Vas-11 08:34
Dar pagalvok ar kur nors bordiuro pakelej nesusitikaj,bo tie davikliai ratuose labai jau smugiu nemegsta. Gali ir nuo smugio neveikti
Phase III F7R-710 scraped :(
Phase IV F4R-770 BCK 051
Phase IV F4Rt-774 LIK 051
+3septyyyni06septyyyni091599
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė dMk » Tre, 2004-Vas-11 17:25
Idomu o kaip gale?iau patikrint kuris veikia o kuris ne :?: , nes vienam servise man pasak? kad reikia i oficialu renault servisa varyt, nes tik tenais gali patikrint, o tenais labai branguoka i?eina :(
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Vas-11 23:21
GAlima man atrodo ne tik pas dylerius.Ten stebuklu nera. Ant dugno, jei neklystu, sujungimai laidu yra.Ten ir galima patikrint.
O Sostenoj 80lt/val, bet man atrodo tau ir 30 min pilnai uzteks. T.y. 40lt.
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Vas-11 23:28
Visi pavasario laukia, o ABS tai ziema labiausiai reikalingas. :D
Standartinė LAyOut » Ket, 2004-Vas-12 08:16
Tomukas rašė:Visi pavasario laukia, o ABS tai ziema labiausiai reikalingas. :D
Gal pasirodysiu kaip chainikas, bet paklausiu tieisia - ar ABS yra standartiniam komplekte ar juos ten gamindavo pagal uzsakyma? Klausiu nes nesu tikras, kad pas mane tox dalykas yra. Indikatoriu prietaisu skydelyje maciau, jis nedega.
Manishke R19 1994 1.8 RT. Net oro pagalve imontuota :wink:
LAyOut
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Sek, 2004-Vas-08 16:16
Standartinė Tomukas » Ket, 2004-Vas-12 08:25
Jei neklystu, montuodavo visose 16V , o kitose pagal pageidavima.
Standartinė Reno » Ket, 2004-Vas-12 09:00
LAyOut rašė:
Mano ir R19 1994 1.8 mono RT, tai ABS nera, o vat pas Deila daugiataskis ipurskimas tu paciu metu ir yra tas ABS... O siaip tai pagal stabdzius turi jausti... Pabandyk staigiau stabdyti, jei neblokuos ratu, ABS yra...
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Tomukas » Ket, 2004-Vas-12 09:06
Jei pedalas koja masazuoja - yr. :)
Jei gale stabdziai bugniniai - tikrai nera.
Standartinė Reno » Ket, 2004-Vas-12 09:08
[quote="Tomukas"]Jei pedalas koja masazuoja - yr. :)
tai irgi dar nereiskia,kad ABS - gali buti satbdziu diskai ir kaladeles pareje :lol: ir gaunasi psaudo ABS, net vairas i sonus sukinejasi :lol:
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Edvis » Ket, 2004-Vas-12 09:18
Vien zo ABS tik galingesnese variklio modifikacijose dedamas t.y. 16V (135-136)ag arba (109-112)ag varikliuose.
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė dMk » Ket, 2004-Vas-12 10:07
LAyOut rašė:
Jei ABS yra tai po kapotu turi b?ti didelis stabd?iu skis?io ba?iokas, jei turi originali renault knigute, ta tenais parodita ma?esnis ir didesnis. Paskui turi b?ti tokie ?vaig?du?iai ant a?ies prie pat stabd?iu disku, pedalas jei stipriai stabdyt turi vibruot, o ratai beveik neblokotis. Aisku kad galiniai stabd?iai t?ri b?ti diskiniai.
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė dMk » Ket, 2004-Vas-12 10:09
Tomukas rašė:GAlima man atrodo ne tik pas dylerius.Ten stebuklu nera. Ant dugno, jei neklystu, sujungimai laidu yra.Ten ir galima patikrint.
O tiksliau negali para?yti kur tas laidukas, nes manau nelabai rasiu :?
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė dMk » Ket, 2004-Vas-12 10:12
Edvis rašė:Vien zo ABS tik galingesnese variklio modifikacijose dedamas t.y. 16V (135-136)ag arba (109-112)ag varikliuose.
Nenoriu kabintis ir ne d?l pik?io bet R19 16v b?na tiktai 99kW(135AG) ir 101kW(137AG) :wink:
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė Edvis » Ket, 2004-Vas-12 10:22
nu gerai nepykstu :wink: Laidukai turetu buti keli. Siaip kiek ziuredavau tai vienas laidas iseidavo is stabdziu kaladeliu, tipo nudilima rodo, bet jie dazniausiai buna nutruke, o ABS laidas turetu iseiti is mazo davikliuko, kuris tuos dantukus ant granatos skaiciuoja. Vienzo ziurek jei y rata eina daugiau nei vienas laidas tai gali buti ten ABS
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė Irmantas » Ket, 2004-Vas-12 19:38
16V nelabai visi su ABS-u ejo(viena turejau be ABS-o)bet cia gal kokia keista isimtis buvo,o visiems kitiems variantams perkant nauja buvo galima uzsisakyti kaip papildoma komplektacija.
Standartinė SHaras » Sek, 2004-Vas-22 15:45
dMk rašė:
Ten gal ne apie 16V? phII daugiataskis ~100ag
SHaras
R19 TXE
Buvo. Jau atsikra?iau......
SHaras
Pranešimai: 62
Standartinė petras » Sek, 2004-Vas-22 18:25
Tai jei gale bugniniai stabd?iai rei?kia be ABS, BET PAS MANE PRIEKYJE LAIDAI ATEINA, NES NE SENIAI KEI?IAU PRIEKINES KALAD?LES. ?DOMIAI JOS BUVO I?SID?V?JUSIOS, I? VIDAUS PLIKAI IKI METALO BEVEIK, O I? I?OR?S BEVEIK NESUSID?V?JUSIOS. GALE IRGI KA?KOKIE LAIDAI ATEINA, BET ?D?MIAU NEAP?I?R?JAU.
petras
Pranešimai: 118
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Vas-22 20:06
petras rašė:Tai jei gale bugniniai stabd?iai rei?kia be ABS, BET PAS MANE PRIEKYJE LAIDAI ATEINA, NES NE SENIAI KEI?IAU PRIEKINES KALAD?LES. ?DOMIAI JOS BUVO I?SID?V?JUSIOS, I? VIDAUS PLIKAI IKI METALO BEVEIK, O I? I?OR?S BEVEIK NESUSID?V?JUSIOS. GALE IRGI KA?KOKIE LAIDAI ATEINA, BET ?D?MIAU NEAP?I?R?JAU.
Jei plonas laidelis nupjautas - tai greiciausiai kaladeliu daviklis.
ABS jei yra - tai daviklis i stupica kisamas, ir turi buti ziedas su dantukais.O laidai ASB storesni.O ejo ir su paprastais 1.8s varikliukais.Tik retai.
Standartinė dMk » Sek, 2004-Vas-22 21:40
Tie laidukai tai kaladeliu davykliai. Su bugniniais stabd?iais ABSo nera. O del to kad i? vienos puses i?sidevejusios o i? kitos beveik ne, tai pas mane ta pati problema tik gale, manau kad suportas blogai vaik?to jei taip, tai reikes valyti ir tvarkyti, Autoaibeje pasake kad vieno suporto remontas 65Lt :( Aisku galima ir pa?iam i?ardyt, bet dabar ?altoka.
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė Irmantas » Sek, 2004-Vas-22 22:03
dMk rašė:Tie laidukai tai kaladeliu davykliai. Su bugniniais stabd?iais ABSo nera. O del to kad i? vienos puses i?sidevejusios o i? kitos beveik ne, tai pas mane ta pati problema tik gale, manau kad suportas blogai vaik?to jei taip, tai reikes valyti ir tvarkyti, Autoaibeje pasake kad vieno suporto remontas 65Lt :( Aisku galima ir pa?iam i?ardyt, bet dabar ?altoka.
Tik ten isimant is galiniu stabdziu trosa,reikia pasukti ir ant slicu,taip kad atsargiai 8)
Standartinė Maruska » Pir, 2004-Bal-12 16:45
pas mane 90tu babaigos 1.7 ipurskimas pilnas ir yra ABS,bet neveikia,veikia kaip paprasti stabdziai,nerandu kas blogai
Maruska
Pranešimai: 10
Užsiregistravo: Šeš, 2004-Vas-07 22:30
Standartinė dMk » Ant, 2004-Bal-13 20:59
kai rasi para?yk, a? irgi pabandysiu :P
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
dMk
Pranešimai: 195
Standartinė P?V?Z » Sek, 2004-Lie-25 15:53
Sostenoj nera tokie jau brangininkai, perkant masina man visos elektronikos diagnostika padare uz 15 litu... saskaitos neprasiau :wink:
Jei problema pasirodys hidrauliniame bloke, teks susitaikyti- bent Sostenoj teigia, kad jis neremontuojamas, o ieskoti srote kito- gryna loterija- idejus gali veikti dar prasciau.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Mardo » Sek, 2004-Lie-25 21:42
pas mane 92 pabaigos 1.8s RT (kaip matot apacioj :wink: ) yra ABS.
tik velgi ta pati beda- dega ABS displejuj. kai pravazioji pro bala geresne tai uzgesta,ziema beveik visada veikia, tik kai sausa tada uzsidega.
manau cia renuku beda :evil: tik va niekas nezino kas yra ir kame saknys. (fiskes variantas isbandytas)
Mardo
Pranešimai: 106
Standartinė P?V?Z » Pir, 2004-Lie-26 13:02
Mano ABS visai nustojo veikti siltu oru, nors ziema veikia (kolkas). Sostenoj sake skundziasi selenoidas, kuris yra pagrindiniame hidrauliniame mazge, t.y. neremontuojama, tik keiciama viskas. O man kazkaip kyla itarimas, jog viskas susije su stabdziu skysciu... gaila, negali pasakyti ka tas selenoidas matuoja...
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė gyntukaz » Pir, 2008-Kov-03 11:15
kiek galetu ABS daviklis kainuot? :) pas mane nupleshtas vienas ;)
gyntukaz
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Sek, 2008-Kov-02 13:36
Miestas: palanga
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 11 svečių
