Varztai
Varztai
Standartinė KaBa » Tre, 2007-Spa-10 07:14
Sveiki. Norejau paklaust ar paprastam r19 karterio varztai eina tokkie patys kaip ir 16v? gal kas turit uzkalusi varikli? :) nes man reik 16 - 20 varztu :)
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė wateris » Tre, 2007-Spa-10 10:22
pametei? :D
Standartinė KaBa » Tre, 2007-Spa-10 10:26
Nepameciau. Visi nudauzyti ir nusukti. Praita kart perdaug uzverziau o dabar atsukt negalejau beveik nei vieno gal tik 3 varztai atsisuko normaliai. O visus kitus nudauziau su montiruote ar kaip cia pavadinti.
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė rwt » Tre, 2007-Spa-10 11:09
as viena turbut per daug prisukau isgirdau tik traksht.. dabar per ta vieta tepaliuka leidzia..
Standartinė KaBa » Tre, 2007-Spa-10 11:32
Na va kaip nemalonu. o as varstus ir kaitinau ir purskaliojau vistiek neatsisukinejo .... Tai dabar jau pradedu nerimauti kad nerasiu tokiu varztu :D
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė rwt » Tre, 2007-Spa-10 12:38
nea kodel nerimauji yra tu varstu pirkti tiesiog graziausia pasiemi kuri ishsukai pasimatuoji arba ji pati pasiemi ir varai i varstu parde =] surasi normalius o ne zvaigzde. As galvai varstus pirkau kitus nes tokiais paciais buvo prisukta tai teko pjauti juos.. Uz 20 varstu 9lt sumokejau =] (11klases atrodo)
Standartinė wateris » Tre, 2007-Spa-10 13:30
negalima stipriai verzt tarpiniu, priverzi normaliai po keliu dienu da biski ir viskas... jei per stipriai uzverzi tarpine persispaudzia ir leidzia per ja
kaip jum cia bedos su tais varztais... :\
Standartinė rwt » Tre, 2007-Spa-10 14:05
geros mintys ateina veliau.. :D
Standartinė KaBa » Tre, 2007-Spa-10 18:25
tame ir reikalas ,kad buvau visur. Berner b1 , wurth , varztu pasaulis. Visi pasake sorry retas varztas neturim.
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė Ignatio » Tre, 2007-Spa-10 18:54
KaBa rašė:tame ir reikalas ,kad buvau visur. Berner b1 , wurth , varztu pasaulis. Visi pasake sorry retas varztas neturim.
Tai tu žvaigždžių ir nebepirk, nusipirk normalius šešiakampius varžtus ir viskas, susisuksi ir po visų problemų, neveikia ten dideli jėgų momentai karterio, kad reikėtų kažkokių spec varžtų, o be to jų tiek daug...
Standartinė rwt » Tre, 2007-Spa-10 20:35
tai daunai ten wurth buvau nuvares visi kaip is medzio nukrite nezino kas per varstas. Seip i kaune atvarytum rastume arba galiu nupirkt varstu tik pasakyktum kokiu ismatavimu reikia.. Yra normalus shopas kuriam viska turi.
Standartinė KaBa » Ket, 2007-Spa-11 07:06
Ok isimatuosiu pasakysiu.
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė wateris » Ket, 2007-Spa-11 12:48
KaBa rašė:Ok isimatuosiu pasakysiu.
nueik i kalvariju turgu is kanduku nusipirk varztuku ant 10, 100vnt uz 2lt ir dar kitam prisukimui liks :D
Standartinė KaBa » Ket, 2007-Spa-11 21:57
Nepatinka man taip....
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 57 svečių
