peciukas
peciukas
Standartinė Zirzius » Tre, 2007-Spa-10 10:39
na tokia problema pas mane, neveikia peciukas, ta prasme ora pucia, bet ne silta, tik kiek is variklio ateina tiek ir susila, kame gali but problema ? gali but kad ten koks saugiklis parejo ar pan ? ar jau tikrai galas peciukui ir reik kito ieskotis ? gal kas gali pagelbet sito klausimu ? buciau dekingas :)
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė KaBa » Tre, 2007-Spa-10 10:41
Manau kad troselis sklendes nutrukes arba atsikabines arba blogiausiu atveju uzsikimso peciukas
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė Zirzius » Tre, 2007-Spa-10 10:43
o tai kaip galima patikrint ? bandziau va as dbr siaip ziuret, dbr bandau pagal manuala gaudytis, kur ji ten surast ir kaip patikrint
1995 honda accord 85kw
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Zirzius » Tre, 2007-Spa-10 10:50
na kazka is manualo supratau, varau bandyt ziuret... tykiuos kad nieko blogo nera, o rimtai koks trosiukas ar pan :) siaip lyg neturetu tas peciukas parejes but, bet ka zinai... masina gi nenauja :)
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Zirzius » Tre, 2007-Spa-10 11:17
na ziurejau ziurejau, lyg ten tas viskas reguliojas, ora gi pucia, kai pasuki nuo salto i silta, pasikeiciau oro srauto stiprumas, tai reiskes tas reguliojas, tai nebent tas pats sildimo elementas neveikia, kaip ja cia pavadinus , is paveiksliuko galima suprast kaip sietelis kazkoks ar pan
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė KaBa » Tre, 2007-Spa-10 11:38
Ten yra kai mazas radijatorius, jis sildomas ausinimo skysciu ( variklis karstas - peciukas karstas ) . kai sukineji ta ratuka jis reguliuoja sklende kuri duoda peciukui maziau arba daugiau ausinimo skyscio. Jai jau taip viska isziurejai tai paziurek ar pakankamai ausinimo skyscio turi. Jaigu skyscio uztektinai ir su sklende viskas ok tada isiminek ta peciuka ir bandyk pravalyt , arba geriause keisk i kita.
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė Zirzius » Tre, 2007-Spa-10 11:43
ai, dar ir nuo ausinimo skiscio viskas priklauso, ta prasme antifrizo ? na perziuresiu viska... gal atrasiu bedas :) na dekui uz pagalba, blogiausiu atveju pas meistrus varysiu... nes ziema arteja...... o be peciuko tai nebus kaip langus atsildint :)
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Vandrius » Tre, 2007-Spa-10 11:59
O kokie simptomai vaziuojant? Ta prasme mieste vazinejant, ar vietoj kurenant tau turetu isilt tas peciukas(aisku jei kaip sakai sklende tvarkoj ir skyscio yra), o trasoj- siluma krist krist ir nukrist- tai termostatas bus- arba kai uzkuri paciupinek didziojo rato slangas- jei jos syla po truputi- tai termostatas neuzsidares- ir peciukas kais itin sunkiai.
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė Zirzius » Tre, 2007-Spa-10 12:05
simptomai, kad vaziuojant visai nesila, sakau tik kad kiek nuo variklio silumos ateina tiek ateina. o siaip lyg sklendes visos veikia, bet is reguliavimo taip pasirode, keik bent supratau :) siaip turi jis silt kiek suprantu nors ir vietoj, svarbu kad variklis veiktu, o jis nei vietoj, nei vaziuojant nesila...
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Vandrius » Tre, 2007-Spa-10 12:05
Is variklio puses i salona dar eina dvi slangutes- tai viena skaitosi kur i peciuka eina, o kita vadinasi griztamoji- tai jeigu pas tave pakurenus gerai masina viena is ju bus salta(griztamoji)- reiksh, kad peciukas bus uzsiklinijes- ir geriau jau keist nauja, nei ten valyt ar dar ka daryt
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė Zirzius » Tre, 2007-Spa-10 12:07
na dar pabandysiu pirma su antifrizu, gal rimtai jo truksta... o poto kitus variantus dar paziuresiu
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Vandrius » Tre, 2007-Spa-10 12:08
Jei abi saltos tai kokio oro bus prisigaudzius sistema, arba pries viena is tu slanguciu kokia sklende stovi- ir ji uzkirmijus neatidaro tau tada skyscio i peciuka(gerai paziurek)
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė wateris » Tre, 2007-Spa-10 13:34
KaBa rašė:Ten yra kai mazas radijatorius, jis sildomas ausinimo skysciu ( variklis karstas - peciukas karstas ) . kai sukineji ta ratuka jis reguliuoja sklende kuri duoda peciukui maziau arba daugiau ausinimo skyscio. Jai jau taip viska isziurejai tai paziurek ar pakankamai ausinimo skyscio turi. Jaigu skyscio uztektinai ir su sklende viskas ok tada isiminek ta peciuka ir bandyk pravalyt , arba geriause keisk i kita.
tai kad nuo ratuko sukinimo nepriklauso ausinimo skyscio kiekis peciuke :] suki ratuka ir atsidaro sklende kuri leidzia ora per peciuka ir tada i salona, uzsuki neleidzia oro per peciuka :]
Standartinė Vandrius » Tre, 2007-Spa-10 13:45
As biski ne apie ta kalbejau- esu mates pas kai kuriuos, kad yra sklendes pries zarna i peciuka sudetos- tai gal yra ir pas ji koks panasus sposas:)))
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė rwt » Tre, 2007-Spa-10 14:01
taigi termostata pasikeisk ir pus karsta ora :)
Standartinė Bildux » Tre, 2007-Spa-10 16:18
rwt rašė:taigi termostata pasikeisk ir pus karsta ora :)
Jei kaltas termostatas, tai turetum pastebeti skydelyje - ausinimo skyscio temperaturos parodymai turetu buti labai menki... Be to, stovint kamsciuose skystis vistiek turi ikaisti iki ventiliatoriaus suveikimo net ir esant netvarkingam/uzsikirtusiam termostatui. Tokiu atveju uzkaitus varikliui sildymas turetu buti labai geras.
Jei skystis ikaista tiek kiek turi buti, bet vistiek prastai sildo - uzkalkejes peciukas. Tokiu atveju jei nori bent keliems metams pamirsti sildymo problemas, geriausia ji pakeisti nauju. Nera jis labai brangus, tik va pakeitimas sudetingas ir servise darbas dvigubai daugiau kainuos nei pats peciukas...
Standartinė wateris » Tre, 2007-Spa-10 17:29
joa jau keitimas tai nu n****, nera labai sunkus bet izulus kaip as vadinu.. o nebande niekas plaut? as kai keiciau tai turejau deveta ji prploviau su citrinos rugstim ir verdanciu vandeniu, daug visokiu negeroviu isbego, bet sildo tai manau labai gerai... gal taip butu galima pabandyt...
Standartinė KaBa » Tre, 2007-Spa-10 18:19
wateris rašė:
Tu klysti :) sklende ausinimo skyscio neileidzia o ne oras. Gali bandyma pamegint. Paziurek per kiek salto variklio temperatura pakils peciuka nureguliavus ant salto ir ant karsto. Ir siaip kai tarkim kai keiti ausinimo skysti reik visada ant karsto nustatyti nes kitaip peciuke liks :)
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė Ignatio » Tre, 2007-Spa-10 19:00
Vyrai, nenušnekam, ta rankenėlė nereguliuoja skysčio pratekėjimo, ji reguliuoja, kaip jau wateris ir minėjo, karšto oro patekimą į saloną, o pečiuko radiatorius visada, nesvarbu ant kurios padėties būna rankenėlė, būna karštas.
Standartinė wateris » Tre, 2007-Spa-10 23:16
na bent kelis kartu pats peciuka isiminejau, tai manau zinau kokia sklende kur ka daro :] :] ne zigulys gi :P :D
Standartinė Zirzius » Ket, 2007-Spa-11 01:28
nu va, dapilimas antifrizo nepadejo... ir dar vienas dalykas, pastebejau kad pradejo variklio temperaturo labai kilt, vasara taip nekildavo.... tai gal kazkur kazkokia slangute uzsikimsus.... del to ir variklis neausinamas ir del to ir silto oro nera.......
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė KaBa » Ket, 2007-Spa-11 07:56
wateris rašė:na bent kelis kartu pats peciuka isiminejau, tai manau zinau kokia sklende kur ka daro :] :] ne zigulys gi :P :D
Ok ok kaltas visu simtu procentu :( Pas civika pirma visai kitaip....
Peace :nod: :p :D
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė wateris » Ket, 2007-Spa-11 12:39
Zirzius rašė:nu va, dapilimas antifrizo nepadejo... ir dar vienas dalykas, pastebejau kad pradejo variklio temperaturo labai kilt, vasara taip nekildavo.... tai gal kazkur kazkokia slangute uzsikimsus.... del to ir variklis neausinamas ir del to ir silto oro nera.......
anksciau ausinimo skyscio truko? gal oro kur pagave? bandei uzkaitint ir atsukt varzta ant radiatoriaus?
kaba peace :D
Standartinė Zirzius » Ket, 2007-Spa-11 14:50
o kur tas varztas randas ? kurioj vietoj man ieskot ? nes tyngiu dbr vien del to eit iki masinos ir tikrint :)
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Zirzius » Pen, 2007-Spa-12 10:22
na va, susigadinau nuotaika siandie... vis gi pati visa ausinimo sistema uzsikimsus... gal kazkam panasiai yra buve ? kur valet ja ir pan ? kur tai galima kaune padaryt ? gal kas ka pasiulyt turyt... siaip dar pats per skelbimus ir pan pabandysiu paieskot
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Bildux » Pen, 2007-Spa-12 11:04
Zirzius rašė: vis gi pati visa ausinimo sistema uzsikimsus...
Is ko nusprendei?
Standartinė Zirzius » Pen, 2007-Spa-12 11:08
is to kad, pradziai atidarius dangteli, kur pili antifriza, oranzine mase vos ne lauk lenda.
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė rwt » Pen, 2007-Spa-12 11:13
o tai cia ta koshe lenda ne tada kai susimaiso antifreezas su tepalu?
Standartinė Zirzius » Pen, 2007-Spa-12 11:18
nu rodos ne... siaip buvau pas meistrus nuvares, galvojau kas kita bus, nes kol nebuvau dapiles antifrizo nebuvo taip ziauru, o va siandie nuvariau, tik atsidare jie ta inda, ir sako, uzsikimsus pas tave sistema, karta jau buvo pas mus reno clio atvare, su panasiu atveju. bet pasake mes nevalom
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė rwt » Pen, 2007-Spa-12 11:24
tai reik tada vandens, zarnos ir po spaudimu ishplauti visa "sistema". Sau kai ploviau tai daug negeroviu ishbego..
