BĖDA... Buvo H1 lempos pakeičiau į H4..HELP
Standartinė dmix » Pir, 2007-Spa-15 12:27
Pakeitus lempas sujungiau gerai laidus bet kaip prijungi lempas ir perjungi trumpas poto išjungus jas ... jos vistiek dega...ka daryt? nuo ko pradėt . tai rėlė gali būt per silpna? ar mases nepakanka?
prijungus testeri ir atjungus H4 lempas pacias testeris rodo jug isjungineja o su lempom neishsijungia.... gal kas apturėjo pan. problemele?
dmix
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Pir, 2007-Spa-15 12:24
Miestas: ALYTUS
Standartinė rwt » Pir, 2007-Spa-15 14:06
visu pirma kaip tu ikishai tas h4 lempas? :) o seip tai laidai trumpina jei ishjungus vistiek dega paklibinus po kapotu turetu uzgesti.
Standartinė Ignatio » Pir, 2007-Spa-15 15:47
Jei išjungus dar vis dega lempos - didelė tikimybė, kad pačiame šviesų perjungimo kelme neatsijungia kontaktai. Buvo toks atvejis nutikęs, tai jį išardžius paaiškėjo, kad kontaktai sukepa ir neatsileidžia.
Standartinė dmix » Ant, 2007-Spa-16 07:55
na vakar isbandziau teorija jog mases nepakanka.. tai prijungiau nuo akumo vistiek ta pati situacija..
kaip sujungiau? H1 eina 4 laidai, iš jų 2 masės o kiti 2 eina ( + ) tad automatiškai masės vienos i H4 pakanka.. o poto pagal H4 lepute, vienas trumpom trumpu, kitas ilgom ilgu ;] sujungiau teisingai manau... na bent jau tiek kiek pazenges elektroj (ne mashinu) esu, tai tai logishkai atrodo ;}
Apie perjungeja (sviesu jungikly) na butu prieš pasireiške jau su H1 lemputėm, bet čia kas keisčiausia yra tai jog išėmus t.y. atjungus H4 lemputes iš lizdo panelėje ir testeryje rodo jog junginėjasi normaliai (kaip ir priklauso), taigi buvo trys teorijos:
-nepakanka masės, atkrito ši teorija;
-šviesų jungiklis, taip pat atkrito(bent taip jau manau);
-rėlė šviesų, va čia teliko tik apžiūrėt.
Klausimas tik kyla KUR RANDASI R-19 Šviesų RĖLĖ ? :DDD
ten kur saugikliai (mačiau 3 rėles kažkokias)? ar kur kitur?
dmix
Pranešimai: 5
Miestas: ALYTUS
Standartinė rwt » Ant, 2007-Spa-16 12:10
po kapotu dar yra deze po desine joje stovi reliu keletas. o sviesu rele prie saugikliu turi buti.
Standartinė dmix » Ant, 2007-Spa-16 12:20
siandien dar i deataliu parduotuve nuleksiu pasiklaust kuo skiriasi H4 ir H1 lempu reles ;} ir jei bus skirtumas nusipirksiu pakeisiu ir ryt parasysiu rezultatus ;]
dmix
Pranešimai: 5
Miestas: ALYTUS
Standartinė dmix » Ant, 2007-Spa-16 12:39
krc... paskambinau į parduotuve kur visad perku autodetales (Alytuj A. baltulio) ir nieko gero nepasakė... ir paprašiau jog duotų pasimėgyt... tai sakė jog el. itaisam kurie panaudojami yra, tai negražinami... teks pas pažystama autoelektrika pasikonsultuot nuvažiuot... gal jis ka papasakos gero ;}
O gal kas turit lempa vairuotojo pusės ? su H1 lemputėm jog tiktų? ;] tai verčiau nupirkt ta ir atstatyt H1 viska ir visi vargai baiktus ;]]]]
dmix
Pranešimai: 5
Miestas: ALYTUS
Standartinė rwt » Ant, 2007-Spa-16 14:02
tik keleivio puse pas mane..
Standartinė dmix » Tre, 2007-Spa-17 07:46
bandau ieshkot kur dalim parduoda r19, H4 lempu reles alytuj bet visi kam skambinau tai nepamena kokios buvo lampos (pardave jau) ir nzn kokios dabar pas juos tos reles.. o naujos nenoriu pirkt net nzn kiek kainuoja, bet manau nepigios.. =S
dmix
Pranešimai: 5
Miestas: ALYTUS
Standartinė rwt » Tre, 2007-Spa-17 08:41
25lt
