krenta apsukos
krenta apsukos
Standartinė lagaminas » Pir, 2007-Spa-22 19:11
sveiki gal kas gali patart ka daryt. kai ateini po nakties ar po geru 3 val. kuri masina o ji be gazo neuzsikuria. uzkuriu su gazu jei atleidziu gaza uzgesta. tad uzsikuriu palaikau 10 min. sukeles apsukas. variklis pasyla tada apsukos normalizuojasi ir viskas gerai ir vel kita ryta tas pats.
aciu uz patarimus
| Mazda MX-3 | 1.6 | 16v | 93m |
R19 PhI 1.7 gts (parduota)
8-673 00618
lagaminas
Pranešimai: 23
Užsiregistravo: Ket, 2007-Lie-05 12:28
Standartinė wateris » Pir, 2007-Spa-22 19:53
saltos eigos oro voztuvas
Standartinė lagaminas » Ant, 2007-Spa-23 06:16
o labai sunku pasikeist paciam? ka reik zinot keiciant?
8-673 00618
lagaminas
Pranešimai: 23
Standartinė Ignatio » Ant, 2007-Spa-23 06:19
Koks variklis? 1.7 mono ar pilnas įpurškimas? Jei pilnas, tada laisvų sūkių vožtuvas, jei mono, tada neveikia žingsninis variklis, kuris veikia kaip automatinis patsosas.
Standartinė lagaminas » Ant, 2007-Spa-23 06:33
1.7 mono
8-673 00618
lagaminas
Pranešimai: 23
Standartinė Ignatio » Ant, 2007-Spa-23 08:07
Tada tas žingsninis varikliukas bus. Pirma pažiūrėk ar ant fiškės yra maitinimo įtampa varikliui dirbant. Jei yra, tada teks skrosti tą varikliuką. Jei ne - teks tikrint laidus.
Standartinė rwt » Ant, 2007-Spa-23 08:19
kas cia do daigtas "žingsninis variklis"? pirma karta toki girdziu.
Standartinė Ignatio » Ant, 2007-Spa-23 10:05
Žingsninis variklis, tai toks dalykas, kuris sukasi ne pastoviai, o tik tada, kada reikia ir gali pasisukti tiek kiek reikai.
Standartinė rwt » Ant, 2007-Spa-23 11:29
cul =] tai liaudiskai sakant cia pacosas?
Standartinė Ignatio » Ant, 2007-Spa-23 13:03
Tokio dalyko kaip patsosas renukuose nėra, čia karbiuratorių ir senesnių dyzelių "navarotas". Tas žingsninis variklis yra laisvų sūkių reguliatorius.
Standartinė SeniZ » Ant, 2007-Spa-23 13:20
kaip tik uzvakar pakeiciau, masina prastovejo gal 4 men. Be tilto, uzmetu tilta, uzkuriu, laisvi sukiai apie 600.. Ziuriu fishke is jo issimovus, apsvilus,pajungiu, jokios reakcijos, gerai kad turejau visa kelma atsargini (kolikai, ipurskimas) perdejau iskart apsukos atsigavo, tik nebuvo kada dar to neveikiancio draskyt ir ziuret
Clio 1,8 16V (sold)
Megane I phII 1.9D
SeniZ
Pranešimai: 65
Miestas: PanevĆ«Ć¾ys
Standartinė Monas_ » Ant, 2007-Spa-23 18:13
Manau paprasciau butu suprast jei koki foto parodytumet isimtos detales arba idetos ;)
Standartinė lagaminas » Ant, 2007-Spa-23 18:22
o kurioj vietoj jis randasi?
8-673 00618
lagaminas
Pranešimai: 23
Standartinė Bernis » Ant, 2007-Spa-23 20:18
arizona passatui buwa tas pats man, tai purkstukai uzsikimse buwa man bent jau. .
862028100
Bernis
Pranešimai: 278
Miestas: Vilnius/Panevezys
Standartinė Ignatio » Ant, 2007-Spa-23 21:14
Arizona rašė:as biski gal ne i tema :D pas mane tokia situacija, atainu ryte, uzsikuriu masina ryte ant benzo vaziuoju i darba :retard: viskas tvarkingai, kol masina nepasyla iki darbines temperaturos, tada pist ir pradeda uzgesineti, uzkuriu vel gesta, dirbtinai su pedalu laikau apsukas kad negestu sankryzoj, nelaikai vel pist gesta :puke: kas galetu buti??? ant duju viskas tvarkingai, zvakes zvaklaidziai neseniai pakeistos ;) beda tik ant benzo :o
Galimas daiktas, kad ir tau laisvų sūkių reguliavimas nuėjęs. Bet dar viena versija - MAP daviklis.
Paskutinį kartą redagavo Ignatio Pir, 2007-Spa-29 07:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
Standartinė joung » Sek, 2007-Spa-28 21:20
http://public.fotki.com/tadasa/reno/jd500023.html cia jo foto jis randasi po gazo trosu prie karbo, isardai ,isvalai vaziuoji. Del didesnes info prasom skambinti, retai forumose besedziu :crybaby:
Laguna Ph1 1.8 BALTA Parduota
Scienic Ph2 1,9 PILKA Grand
Tel. 865769122
joung
Pranešimai: 153
Standartinė SlowJamz » Pir, 2007-Spa-29 08:21
na jei apie apsukas, o jei purskalas ir ryte uzkurus apsukos laikosi nuo 2 iki 3 tukst. sildai sildai nekrinta pagazuoji kiek daugiau nukrenta. bet ir vaziuojant kartais nuspaudi sankaba o apsukos lieka pakibusios ties 2 tukst. be to kartais buna jei palieki ant laisvu pradeda taip lyg pulsuot krenta apsukos vos ne prie gesimo vel jas pakelia ir taip pulsuoja atrodo kartais netgi uzgesta. Kas galetu buti?
R19 '93 1.7 Cabrio - su vƫjeliu :)
SlowJamz
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: Sek, 2007-Rgp-19 16:08
Standartinė lagaminas » Pir, 2007-Spa-29 08:25
man taip buvo tai gazo trosa keite
8-673 00618
lagaminas
Pranešimai: 23
Standartinė hermis » Sek, 2007-Lap-04 08:22
SlowJamz rašė:na jei apie apsukas, o jei purskalas ir ryte uzkurus apsukos laikosi nuo 2 iki 3 tukst. sildai sildai nekrinta pagazuoji kiek daugiau nukrenta. bet ir vaziuojant kartais nuspaudi sankaba o apsukos lieka pakibusios ties 2 tukst. be to kartais buna jei palieki ant laisvu pradeda taip lyg pulsuot krenta apsukos vos ne prie gesimo vel jas pakelia ir taip pulsuoja atrodo kartais netgi uzgesta. Kas galetu buti?
sveiki. va man tas pats atsitiko,ant laisvu pulsuoja lyg tuoj užges , bandai važiuot akurat užgesta ir dar kažkoks švilpimas girdisi. pats tikrai nesutvarkysiu gal kas žino kiek maždaug kainuos servise?
hermis
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: Šeš, 2007-Bal-21 10:22
Miestas: vilnius
Standartinė rwt » Sek, 2007-Lap-04 14:02
100lt :D
Standartinė hermis » Sek, 2007-Lap-04 16:15
tai čia tas gesimas 100lt?
o kaip dėl to švilpimo? čia forume pasiskaičiau , kad tai dėl diržo ar guoliu gali but...
hermis
Pranešimai: 13
Miestas: vilnius
Standartinė umbro » Sek, 2007-Lap-04 23:09
hermis rašė:tai čia tas gesimas 100lt?
na man shvilpimas buvo atsirades nuo pagrindinio dirzelio guoliuku itempeju ar kaip jie ten vadinasi, tai pasikeiciau ir pasake, kad laimingai man cia baigesi, vienas guoliukas pusiau buvo ishsimontaves ir su ranka nebuvo imanoma pasukt :)
skubet keist jei tai jis!
+370 676 57236
-Atidarykit policija! - O ko ten uĆ¾sidarĆ«te?
umbro
Pranešimai: 459
Miestas: Panevezys - Vilnius
Standartinė Ignatio » Pir, 2007-Lap-05 07:30
Dabar truputis info dėl to laisvų sūkių regiliatoriaus mono variklyje. Pas šias išeigines kaip tik teko skersti, tai, manau, ir kitiems bus įdomu su kuo susiduriama prie jo lendant. Visų pirma priėjimas. Jis gana komplikuotas jei rankos didelės :) , tačiau norint galima viskas. Nusiimam oro filtra (tą visą grybą) ir ten, kur droselio valdymo svirtis matom tokį "kuoliuką". Tenais ir yra tas reguliatoriu. Jisai prisuktas trimis varžtais, kurie tuo pačiu yra ir korpuso sujungimo varžtai, tad svarbus momentas: jei atsikunėjant tas veržles, kurios laiko reguliatorių, jos neatsisuka, bet sukasi, tai pasiruoškit, kad kažkas kris ant žemės, tad tokiu atveju geriausia viską laikyt ranka (jei tik yra galimybė. Svarbiausia, kad atsisuktų bent viena veržlė iš dviejų, kurios arčiau įpurškimo kelmo, nes jos kaip tik laiko patį varikliuka, kuriam nukritus iškrinta ir "šepetėliai" su spuruoklėm, kurie ne visad nukrinta ant garažo grindų :) Jei jau viskas atsukta ir išimta, prasideda ardymas. Viskas išsiardo atsukus tuos pačius varžtus, kurie naudojami tvirtinimui. Viduje jieko mandro - reduktorius iš 3 krumpliaračių ir kontaktų, skirtų fiksuoti kada pilnai uždarytas droselis (laisvi sūkiai) ir varikliuko. Viską išardžius, pirmiausia reikia viską išvalyt ir sutept, bei nuvalyt tuos kontaktus, kurie laisviems sūkiams skirti. Jei visi dantračiai gražūs, tada sutepus tereikia surinkti. Renkant geriausia, kad reguliatoriaus strypas (tas, kuris kilnoja sklendės valdymo mentę) būtų viršutinėje padėtyje. Norint taip padaryt reikia prieš surenkant sukt didyjį dantratį, kol jis daugiau nebekels to strypo (sukant atmetinės). Viską surinkus iš pritvirtinus varikliuką viską dedam kur buvo, prisukam ir VEDAM! Po šių darbų atrodo tarsi nebėra regiliatoriaus, kai užgesini (nes ankščiau labai nemalonius garsus skleisdavo keldamas droselį). Tai tiek patirties, jei iškils klausimų - pamėginsiu pagelbėt ;)
Standartinė hermis » Pir, 2007-Lap-05 08:55
umbro rašė:
ka tik skambinau del to dirželio ir guoliuku, sake už viska apie 300 lt plius keitimas apie 150lt. neperbrangu?
hermis
Pranešimai: 13
Miestas: vilnius
Standartinė rwt » Pir, 2007-Lap-05 09:26
hermis, nea neperbrangu =] norma kaina.
Ignatio, dar jei papasakotum kaip 16v ardyti laisvu sukiu reguletoriu butu super :)
Standartinė hermis » Pir, 2007-Lap-05 09:29
rwt rašė:hermis, nea neperbrangu =] norma kaina.
aišku dėkui, reiks varyt keist
hermis
Pranešimai: 13
Miestas: vilnius
Standartinė Ignatio » Pir, 2007-Lap-05 10:08
To RWT: Niekad neteko tokio ardyt, jei kas duotų išardyt - papasakočiau :D
Standartinė Monas_ » Pir, 2007-Lap-05 20:45
Ignatio: duociau 1.8S isardyt :)
Standartinė umbro » Pir, 2007-Lap-05 22:40
hermis rašė:
umbro rašė:
ash ir panashiai mokejau, dirzelis Boch firmos 80 lt, ir guoliukai, vienas 70, o kitas 30 lt ligtais ir pakeitymas 150 lt pas mazystama, bet kaip ziuriu nieko pigiau cia man nesigavo
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Standartinė lagaminas » Ant, 2007-Lap-06 12:32
Ignatio uz kiek apsiimtai mano isardyti?
8-673 00618
lagaminas
Pranešimai: 23
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 52 svečių
