Nenori kurtis
Nenori kurtis
Standartinė xoroso » Ket, 2007-Spa-25 21:00
Kazkada jau rasiau, bet problema kolkas dar neispresta, taip kad pasikartosiu :)
Kartais renukas nenori uzsikurt. Pasukant rakteli girdisi "caktelejimas". Kiek suprantu cia starterio rele? Bet be to caktelejimo daugiau nieko neivyksta. Rakteli uzvedimo siektiek atleidus pradeda kurtis. Tai kaip ir uzvedimo spynele grybauja? Niekad jos neardziau, tai nezinau kaip jin is vidaus atrodo ir ar tokie simptomai jai gali pasireiksti. Bet tas raktelio atleidimas ne visada padeda. Kartais tenka geras desimt minuciu sukinet rakteli ir nieko. Po keliu minuciu nieko nedarymo jau prarades vilti uzkurt sukteli rakteli ir uzsikuria is pirmo karto, net nereik atleidinet raktelio. Nesinori kazko keist nezinant ar tikrai ten problema.
Pacioj uzvedimo spynelej kiek yra padeciu? Kiek suprantu jei ivyksta tas caktelejimas, tai kaip ir raktelis atsistoja i reikiama padeti variklio uzkurimui. Ar toliau pacioj spynelej dar kazkas vyksta?
Ar gal visai ne toj pusej slieku ieskau?
xoroso
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: Pir, 2006-Gru-25 19:10
Standartinė Monas_ » Ket, 2007-Spa-25 21:46
Na pirmiausia reiketu isitikinti kad visur kontaktai yra geri, o jei taip tada gali buti kad ir spynele bludija, nieko nera amzino... Be to nesikuria ir nesuka starteris yra du skirtingi dalykai ;)
Jei paties rankos prie tokiu darbu nelinke tai siulyciau elektriku pagalbos ieskoti arba spynles kitos..
Standartinė rwt » Pen, 2007-Spa-26 08:00
spynele sujungia atrodo 4 kontaktus kurimo metu tai jei sujungia tik 2 kontaktus tai tik rele starterio paleidzia daugiau nieko, bus kontaktu problema reikia ja ardyti. P.S. nereikia kito rakto nesiotis galima tapati rakta padaryti ant kitos (svetimos) spyneles tereikia ja ishardyti ir persideti "pinus" kad atitiktu rakto griovelius ;)
Standartinė pozherukas » Pen, 2007-Spa-26 08:18
Kazhkada, kai buvau vaikas, tevo zhiguliuko spynele ardydavau kiekviena sezona. su dildele ar shvelniu shvitriniu pratrindavau ir ok.
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė Vigis » Pen, 2007-Spa-26 12:00
Monas_ rašė:Na pirmiausia reiketu isitikinti kad visur kontaktai yra geri, o jei taip tada gali buti kad ir spynele bludija, nieko nera amzino... Be to nesikuria ir nesuka starteris yra du skirtingi dalykai ;)
Jei pasukus rakteli, caksi starterio rele, vadinasi spynele cia niekuo deta, nes is jos i starteri iseina tik vienas laidas (starterio reles laidas - reles caksejimas). Pats starteris ir "+" ir "-" turi visalaik, bet kad jis pradetu suktis reikia, kad suveiktu rele (ne tik cakteletu, bet ir srove praeitu per reles kontaktus i starterio sepetelius. Gali buti sudile starterio sepeteliai arba/ir apdege reles kontaktai, kurie nepraleidzia pakankamai sroves, kad pradetu suktis starteris.
Mano manumu, bet kuriuo atveju, problema tik paciame starteryje, o ne spyneleje. ;)
Vigis
Pranešimai: 34
Standartinė xoroso » Šeš, 2007-Spa-27 10:35
Vigis rašė:
Bet kaip tada paaiskint ta raktelio atleidima? Atleidus ji gal koki milimetra pradeda kurtis, dasukus vel iki galo jau nebe.
xoroso
Pranešimai: 14
Standartinė rwt » Šeš, 2007-Spa-27 10:37
mistika =] ardyk spyna.
Standartinė xoroso » Šeš, 2007-Spa-27 14:54
Tai dar gal kas patart kur ieskot naujos spyneles Kaune? Buvau Meharyje, Tanagroj, Robidalyje, 2-uose shrotuose... niekas neturi. Shrote sake kai buna tai ~80lt kainuoja. Meharyje ~270lt :eek:
xoroso
Pranešimai: 14
Standartinė vigiux » Šeš, 2007-Spa-27 16:03
o ne paprasciau butu pagal shema atsekti,kur ten kas susijungia, kai pasuki rakteli, ir padaryti su mygtuku uzvedima?
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė xoroso » Šeš, 2007-Spa-27 16:15
vigiux rašė:o ne paprasciau butu pagal shema atsekti,kur ten kas susijungia, kai pasuki rakteli, ir padaryti su mygtuku uzvedima?
Speju, kad ne :) Manau pasikeist arba susiremontuot spynele bus paprasciau nei kazka tokio konstruot :)
xoroso
Pranešimai: 14
Standartinė xoroso » Sek, 2007-Spa-28 12:48
Issiardziau spynele ir regis jog problema joje ir buvo, visi kontaktai apskrude. Su dilde pravaliau. Bet surinkinejant subyrejo vienas plastmasiukas ir be jo spynele neveiks :) Bandau klijuot, bet speju, kad spyneles naujos teks ieskotis vistiek. Nors is pacios spyneles ten reik tik pacio galiuko su laidais.
xoroso
Pranešimai: 14
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 51 svečių
