kai pakaista - gesta....
Standartinė Albertas » Tre, 2004-Vas-11 16:11
Turiu sokiu tokiu problemu su R19 (1.7 ipurskimas). Kol masina salta uzsiveda ir dirba graziai, kai pasyla pradeda gesti ir galu gale isvis uzgesta... nebeuzsiveda nors tu ka... reikia laukti kol atsals. Gal kas turit kokiu minciu? Kur geriausiai vezti, kad diagnostika atliktu?
Albertas
Albertas
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Tre, 2004-Vas-11 16:07
Standartinė Reno » Tre, 2004-Vas-11 16:48
Manau gali varyti i bet kuri rimtesni servisiuka, turinti kompa... Nu man tokios problemos buvo, bet as su mirusiu dujureduktorium vazinedavau...
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Re: kai pakaista - gesta....
Standartinė Irmantas » Tre, 2004-Vas-11 17:26
Albertas rašė:Sveiki,
Albertas
O pas tave termostatas gerai veikia? Iki kiek pakyla temperatura varikliui susilus?
Standartinė aMariux » Tre, 2004-Vas-11 21:21
Nu nzn gal pades.........
Man ir tas pats buvo vasara, gesdavo ikaitus, kol viena karta nuvaziavus i soda isvis nebeuzsivede......... Partempe, tai pasirodo kuro siurbliuko saugiklis parejes buvo, pakeite saugikli ir viskas ore, nors nzn ar tau ta pati beda, bet paziurerk......
aMariux
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: Pir, 2004-Vas-02 21:39
Standartinė Edvis » Tre, 2004-Vas-11 21:26
dar galimi varijantas tokia chuinia yra kaip tacho daviklis ant greiciu dezes. jis elektroninis ir gali gesinti degima. Kol saltas viskas zjb jest kontakt, kai pakaista gali dingti kontaktas laiduos ir pzdc. Arba tavo signalke kaip nors puliuoja, ar atostogu nori iseiti, o tu neleidi :mrgreen: :oops: :D
Phase III F7R-710 scraped :(
Phase IV F4R-770 BCK 051
Phase IV F4Rt-774 LIK 051
+3septyyyni06septyyyni091599
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė petras » Tre, 2004-Vas-11 21:33
Pas mano d?dul?s yra reno 9 tx, ten variklis 1,7. Pas ji irgi ?alta u?sikuria gerai ,o kai u?gesini pava?iavus, tai yra kar?tas variklis nesikuria, atv?sta v?l u?sikuria ir gali toliau va?iuoti. Jis keit? varikl?, nes ie?koti ligos nusibido, variklis jam kainavo 350 lt., bet pardav? blogojo variklio grei?io d??? su priedu varikliu gavo 100 lt. Pakeisti varikl? pigiau.Va taip.RENO 9 yra reno 19 pirmtakas, o varikliai beveik tie patis.
petras
Pranešimai: 118
Standartinė grasso » Ket, 2004-Vas-12 04:29
Albertas
jej as geraj prisimenu apie sia problema jau buvo sneketa.. tada kiek pamenu buvo skirstymo dangtelis kaltas. ji pakeitus viskas susitvarkydavo, ten matyt kazkas kondencuojasi po tuo dangteliu.. dregme ar varpelis pajmiosh kas:/ kaj isdziuna - viskas susitvarko:)
krc as pats vazineju su shia prob niekaip neprisiruosiu pasikeist :? garaze turiu toki elektrini pechukas su vejeliu 10kW taj ishvaziuodamas ish garazo pakaitinu po kapotu ir prob dingsta.. :lol:
grasso
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Ant, 2003-Rgs-09 17:24
Miestas: Jonava
Standartinė Albertas » Ket, 2004-Vas-12 09:26
Reno rašė:Manau gali varyti i bet kuri rimtesni servisiuka, turinti kompa... Nu man tokios problemos buvo, bet as su mirusiu dujureduktorium vazinedavau...
O gal gali ka nors pasiulyti konkreciau... Kur butu galima darytu optimaliai (nebrangiai ir gerai)?
Albertas
Pranešimai: 2
Standartinė grasso » Ket, 2004-Vas-12 12:54
Albertas rašė:
nuvaryk i bet kur autoservisa, pasikaisk skirstymo dangteli ir viskas:
dangtelis iki 20lt uzh pakeitima daugiau 10lt turetu nenuplesti. :)
grasso
Pranešimai: 6
Miestas: Jonava
Standartinė Monas_ » Ket, 2004-Vas-12 13:43
Seip kol dar nieko nesuskubai keisti susirask koki nors veikeja vazinejanti su R 19 ir pabandyk susikeisti babynomis (cia tox daigtas kur kibirksti duoda jei ka :) ). Man teko girdeti kad buna kartais toks gedimas, kartais nes vaziuojant uzgesta nuo to ir kol neatsala neuzkursi nors tu ka. Jei nepades tai nepades, bet pabandyti verta vistiek.
Standartinė BB » Pir, 2004-Vas-16 21:38
Jaigu skidelija uzsidega geltona lempute
tai temperaturos daviklis.Jaigu
ne tai varyk pas mane kaska darysim.Kito variklio pirkt tikrai nereikia.
R varikliu smulkus irkapitalinis remontas.865616614
BB
Pranešimai: 10
Užsiregistravo: Pir, 2004-Vas-16 21:25
Standartinė Melom » Ant, 2004-Vas-17 09:32
BB o ka tu dar darai be varikliu remonto?
Melom, +37086549107
Renault Espace IV 2006 m.
Audi A6 2010 m.
Honda Africa Twin 1997 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė Vikis » Ant, 2004-Vas-17 10:55
Man taip pat buvo, pakaista variklis kazkur iki puses, masina pradeda nelygiai dirbt bet negesta, jei nors biskeli gazo duodi sustojes tada uzgesta ir batukai, kokia 15-20min ne is vietos.o jei ilgesni kelia pamenu vaziuoji nestodamas, tad jau normaliai ikaista ir viskas gerai.dar gali zvakes pasiziuret.kai man taip buvo pakeiciau dangteli ir zvakes ir viskas issisprende.
Aga ir as su ta beda susidures, bet sprendima turiu
Standartinė mindau » Pir, 2004-Vas-23 12:16
Keisk paskirstymo dangteli ir laidus nuo zvakiu, cia viskas del to kad kondensuojasi dregme. Gali ir nekeist ju, pradzioje pabandyk juos gerai isvalyti, dregme kompresoriumi prapusti, ant radiatoriaus siltai palaikyti, pamatysi pades. Absoliuciai ta pati problema buvo, pastatydavau masina pusiaukelej, paskui po darbo vel pasiimdavau iki variklis uzkaista vaziuoja. Veliau kai sniegai tirps ir lauke laikysi visai neusives be papildomo dziovinimo
Renault 19 II
KLH 924
mindau
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Ant, 2004-Vas-17 17:12
Standartinė Ignatio » Pir, 2004-Vas-23 13:53
Albertas
Na shiaip tai ten gali but toks reikalas, kad sugedes oro slegio daviklis.Na ten tokia "bulve" virsh stabdzhiu cilindro prie pat kapoto. Man ir taip buvo, bet pakeitus shita daiktali viskas pasidare ore :) pamegink.
Jo vel uzlijo ir vel dziovinti reikia
Standartinė mindau » Pen, 2004-Kov-19 16:16
Tai va issidziovinsiu ir vel vaziuosiu. O keistis is tikro neapsimoka, koks skirtumas ar sena ar nauja zvakiu laida bei paskirstymo dangteli ant radiatoriaus det
Renault 19 II
KLH 924
mindau
Pranešimai: 3
Standartinė Vikis » Pir, 2004-Kov-22 16:16
Vaziuot tai vaziuosi, bet kai uzgesi vidury sankryzos lyjant lietuj vienas, ir stumdysi paskui masina, arba strigsi kur pries kalna, tada ir pagalvosi, jog reikejo pasikeist...Mana patirtis tokia...Patikek, geriau jau pasikeisk...O jei dangtelis trukes, sildymas nepades.
