Visai netraukia reniukas, saltos max 80km/h
Standartinė Vysniuxs » Sek, 2007-Lap-04 19:54
Sveiki, nezinau ka daryt....visai renius 1.7 mono ipurskimas, benzas/dujos netraukia nei ant duju, nei ant benzo. Kol saltas daugiau kaip 80km/h neivaziuoji, o jei imusi 5 pavara, tai isvis pradeda kristi greitis net iki 60 nukrenta. Kai pasyla truputi geriau eina, simta ivaziuoji, bet ir sunkiai....
Filtrai, zvakes, laidai pakeista, babina ir pakeista. Buvau pas meistra nuvares, pajunge prie kompo ir patikrino ipurskima, zvakes, degima, lembda zonda viskas veikia. Katalizatorius svarus, neuzsikises...
O ka isvis tas tipo vadinamas kompas daro, gal tas?
Jei jus zinote kokia cia problema prasau parasykite?
Vysniuxs
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Sek, 2007-Lap-04 19:37
Re: Visai netraukia reniukas, saltos max 80km/h
Standartinė renoses » Sek, 2007-Lap-04 20:01
Vysniuxs rašė:Sveiki, nezinau ka daryt....visai renius 1.7 mono ipurskimas, benzas/dujos netraukia nei ant duju, nei ant benzo. Kol saltas daugiau kaip 80km/h neivaziuoji, o jei imusi 5 pavara, tai isvis pradeda kristi greitis net iki 60 nukrenta. Kai pasyla truputi geriau eina, simta ivaziuoji, bet ir sunkiai....
TAI GAL JAU VARIKLIUI KAPUT :)
renoses
Pranešimai: 88
Miestas: KAUNAS
Standartinė Vysniuxs » Pir, 2007-Lap-05 00:52
spaudimas 12; 9; 9; 11
Vysniuxs
Pranešimai: 2
Standartinė ignass » Pir, 2007-Lap-05 01:33
tai blogai didelis skirtumas tarp cilindru,bet ne cia bega del traukos,turi toks variklis geriau eiti,jei nori parasyk man sms tai gakl paziuresim,beje jei ko reiks skambink,nes kiek matau irgi is mrj esi
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė wateris » Pir, 2007-Lap-05 01:51
nekeitei kartais nesenai paskirstymo dirzo? netasilaisvines jis? gal persoko per koki danti...
Standartinė rwt » Pir, 2007-Lap-05 09:32
gal kuro siurblys labai garsiai dirba? nu bet jei su dujom ir tas pats tada tikrai gal dirzas prashokes? arba sankaba sudegus =]
Standartinė Monas_ » Pir, 2007-Lap-05 20:48
Dar gali but vaziuoklej problemos, pvz koks guolis mires ar stabdziai smarkiai spazmuoja, bet tokiu atveju turetu traukt masina i kokia nors puse.
Standartinė Roccas » Ant, 2007-Lap-06 14:10
kompresiniams ziedams shakes turbut.pazystamas meistras kazkada pasakojo.opel astra varikli tvarke.turginis prashe ish triju varikliu surinkti viena nors uzsikurianti :D apsukos visai nekildavo.o trauka pamirshta :D
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė KaBa » Pir, 2007-Lap-12 17:47
taig rase kad kompresija ledine :) 12; 9; 9; 11 . Gal sankaba... O kai spaudi gaza apsukos kyla? ta prasme vaziuoji , paspaudi gaza apsukos pakyla o masina neraguoja kaip rieda 40 taip ir toliau sliauzia. Arba gal kas koia bulve i duslintuva ikiso :D
KaBa
Pranešimai: 139
Miestas: vilnius
Standartinė ArtĆ»rs » Tre, 2008-Sau-23 10:18
tau greičiausiai vožtuvai bus užspausti nuo duju del to ir netraukia..man taip buvo šaltas iki 80 o siltas vos vos 120 lygiam kely igindavau..nuvaryk pas meistru tai dirbs kaip bite.. :)
Artƻrs
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Ant, 2007-Rgs-25 08:29
Miestas: Plungƫ
Standartinė taifunas » Tre, 2008-Sau-23 11:16
Artūrs rašė:tau greičiausiai vožtuvai bus užspausti nuo duju del to ir netraukia..man taip buvo šaltas iki 80 o siltas vos vos 120 lygiam kely igindavau..nuvaryk pas meistru tai dirbs kaip bite.. :)
Nu nelabai suprantu kaip galima vožtuvus užspausti galima, jie gal pridega tai dar tikiu nuo netinkamo duju/oro misinio
Šeip patikrink ar neeina paras pro tepalo matuokle. (Balzgani dūmai jei nežinai) bet manau kad kompresija gera to neturėtu būti. Dar vienas tikimas dalykas, kad diržas peršokęs, bet jei pašilus viskas normalu tai atkrinta šitas variantas
Jei gali tamsoje pažiurėk gal ar nemuša aukšta įtampa per laidus ar paskirstytoja.
taifunas
Pranešimai: 177
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 47 svečių
