Del vaziuokles
Del vaziuokles
Standartinė Egis R19 1.8 RN » Ant, 2007-Gru-25 01:25
laba diena, visus su sventem :) Esu fuksas cia pas jus... :)
zodziu nusipirkau R19, pralekiau 18 000 km, kaip ir nieko nedariau jam (nu tepalai ir bla bla...)
bet jau kai tik pirma karta islekaiu i aftastrada labai jau ji soka i desine, silent blokai geri, stabilizatoriaus iviores pasikeiciau, sarnyras klibejo - pakeistas, vairo traukes geros, amortikai vietoj... Padangos subalansuotos, diskai nekalti... Galvojau suvedimas, tai pats reguliavau, tai nureguliavau iki tiek kad vairas tiesiai atsistojo :) ,bet vistiek i desine traukia... Nulekaiu kad suvedima darytu, ziuri i mane meistras - ko cia atvaziavai - viskas tip top.... Tai kas jai yra???? :( Patarkit, nes jau nesusigaudau ir labai jau nervina vaira pastoviai itempus laikyti...
Va o siaip tai prieky barska ten kazkas kai pradeti vaziuot toks duslus garsas, kai letai per didesnes duobes tas pats ir kartais sukant vaira toks kaip trakstelejimas prieky kazkur lyg virs amortiko atrodo kad kokios gumos truktu... Tai gal atraminis cia visus reikalus gadina? :retard:
Laukiu patarimu. Ac
Egis R19 1.8 RN
Pranešimai: 64
Standartinė wateris » Ant, 2007-Gru-25 11:44
o is kur zinai kad silent blokai geri? ;] as manau kad silent blokai desnej pusej mire :) ar atraminis guolis blogas, tai vietoj pasukinek vaira ir jei braskes tai tada ir atraminis :]
Standartinė Ignatio » Tre, 2007-Gru-26 16:57
Kai buvai pas tuos, kurie suvedimą daro, reikėjo paklaust ar išvirtimas geras, nes jei mašina gavus į ratą a bardiūrą bus pagavus ir išvirtimas blogas bus - trauks į šoną.
Standartinė Egis R19 1.8 RN » Tre, 2007-Gru-26 18:29
Nu blemb pats maciau yra vos vos vieno laipsnio isvertimas, bet tai cia tipo del tiek niekas demesio nekreipia... O silent blokai tai jau gali buti ir patrankyti... Ziema prakentesiu - pavasari keisiu..
O tai del to kad kazkas barska tai kas ten per variantas? :paranoid:
Egis R19 1.8 RN
Pranešimai: 64
Standartinė Ignatio » Tre, 2007-Gru-26 19:12
Šiaip vieno laipsnio išvirtimas yra gana nemažas, tenais išvirtimo riba yra nuo -0,35 iki 0,35 laipsnio berods. Jei abiejų ratų vienodas, tai gal ir nieko, bet nelabai tikiu, kad po laipsnį bus.
Standartinė Egis R19 1.8 RN » Pir, 2008-Rgp-18 21:56
Metus vazineju, bet tas "malonus" garsas niekur nedingsta. Cia temos virsuj, bet kad greiciau nukopinsiu: :)
Va o siaip tai prieky barska ten kazkas kai pradeti vaziuot toks duslus garsas, kai letai per didesnes duobes tas pats ir kartais sukant vaira prieky kazkur lyg virs amortiko atrodo kad kokios gumos truktu... Tai gal atraminis cia visus reikalus gadina? retard .... Atramini pakeiciau - vistiek tas pats...
Tai kame bedos? Gal spiruoklyne kaip ne taip atsistojus ar cia koks isvirtimas gadina reikalus?
Egis R19 1.8 RN
Pranešimai: 64
Standartinė 3rk » Pen, 2008-Rgp-22 11:44
pas mane panasi beda. suvedimas padarytas. atrodo, kad viskas lyg ir gerai, bet rupuzna traukia i kaire ir nors pasiusk. pradedant vaziuoti irgi kazkas prieki pabarskena. galvojau bamperis. tai suvarziau as ji. barskejimas nedingo. vaziuokle ziurejo, tarsi niekur nelaisva. kazkokia mistika. jei rasi kame problema pas tave parasyk.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Egis R19 1.8 RN » Šeš, 2008-Rgp-23 00:41
Tai klausyk, jei tavo i kaire, o mano i desine, tai is dvieju darom viena :D ...
o tas tavo traukimas tai gali ir buti ir del padangu. Pas mane buvo viskas subalansuota, ratlankiai nekalti, nuvaziavau daryti suvedima tai isvare - nes viskas tvarkoj :D Ir va viska sita sudejus vistiek lupa i desine ar su vasarinem ar su zieminem. bet va man buvo bajeris, i prieki uzsidejau kazkokias belekokias, nei balansuotas, nei ka, bet tokias kreivas, ir viskas buvo liuks - vaziavo tiesiai, kol guzai neissoko :D
Tai zodziu nzn kame cia bedos - niuansu ivairiu galima sugalvot, bet kas tikslkiai tai ir neaisq. Va db pries technikine reikia pasiremontuot prieki tai ir ziuresiu - gal rasiu ka nors..
Egis R19 1.8 RN
Pranešimai: 64
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 44 svečių
