Kron Oil tepalas
Kron Oil tepalas
Standartinė renoses » Šeš, 2008-Sau-05 10:37
nepirkit kron oil tepalo pusiau sintetinio, nes labai tirsteja.pasidare tirstas kaip medus.pries tai vazinejau su motec viskas gerai buvo. o sia ziema supiliau kron oil per salcius jau neuzsiveda. :(
Paskutinį kartą redagavo renoses Šeš, 2008-Sau-05 19:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
renoses
Pranešimai: 88
Miestas: KAUNAS
Standartinė rwt » Šeš, 2008-Sau-05 11:17
hm pasirodo ir tokiu tepalu dar buna :) pirma karta pavadinima girdziu.. OK zinosim kad grudas.
Standartinė rpm » Šeš, 2008-Sau-05 13:48
Motec turbut dar blogiau negu kron oil. Nepatariu pilti, motec - tai atrabotke su spec tepalu priedais.
R19 ph2 1.8S 65kW dalimis
862828822
rpm
Standartinė Darka » Šeš, 2008-Sau-05 14:49
renault automobiliu varikliams rekomenduojami tik firmos Elf ir Fina tepalai,dar vieni is geresniu yra Castrol,jie brangoki bet ziauriai geri dar nebuvau nusivyles
Renault 19 PhII 93
Darka
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: Šeš, 2007-Gru-22 11:37
Standartinė wateris » Šeš, 2008-Sau-05 16:26
eisiu ziuret savo ar tirsti ar ne...
Standartinė vigiux » Šeš, 2008-Sau-05 21:24
ne pavadinime esme - vazineju su volga oil ir gerai, ir vedas ir viska ;)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė V a i d a S » Šeš, 2008-Sau-05 22:50
naudoju mobil sintetinius, bet db kadangi leidzia tai belekokie 10w40 :)
Standartinė rwt » Šeš, 2008-Sau-05 23:29
Total tepalus pilu ir normaliai viskas :) ELF labai tirsti nors ir 10w40 bet prie tokios temperaturos pasirode labai jau tirsti :/
Standartinė wateris » Sek, 2008-Sau-06 15:16
wateris rašė:eisiu ziuret savo ar tirsti ar ne...
na va temperatura -12 o skysta, lasa
Standartinė Darka » Sek, 2008-Sau-06 15:21
kokius tepalus susipyles?
Renault 19 PhII 93
Darka
Pranešimai: 13
Standartinė wateris » Sek, 2008-Sau-06 15:23
Darka rašė:kokius tepalus susipyles?
castrol magnatec 5w40
Standartinė Darka » Sek, 2008-Sau-06 20:25
jo castrolio geri tepaliukai,as tai sau Castrol 10w60 susipyles
Renault 19 PhII 93
Darka
Pranešimai: 13
Standartinė renoses » Sek, 2008-Sau-06 22:50
wateris rašė:
o pas mane kaip medus stovi :(
renoses
Pranešimai: 88
Miestas: KAUNAS
Standartinė Vikis » Pir, 2008-Sau-07 00:16
Darka rašė:jo castrolio geri tepaliukai,as tai sau Castrol 10w60 susipyles
Nedurnink zmoniu, toki tik sportininkams arba vasarai pilt, ziema jis nieko gero, tirstas ir tiek.
Standartinė viliusgxxx » Pir, 2008-Sau-07 08:33
Gal tu mineralinius su sintetiniais sumaisiai?:)
Nezinau, jau 6 metus naudoju vien tik Kroon Oil tepalus, ir golfiukui ir renukui viskas be problemu ir nesutirsteja ir net prie -28 oC vedasi.
Beje jeigu ziuri Autopilotus, Ekipazus, bekeles varzybas ir t.t. zinotum kad Kroon Oil tikrai garsus ir remia daugeli varzybu.
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė wateris » Pir, 2008-Sau-07 10:08
viliusgxxx rašė:Gal tu mineralinius su sintetiniais sumaisiai?:)
pavadinimas tikrai zinomas, ir man teko naudot nekarta, kazkaip nusiskundimu neturejau...
Standartinė DestrOJ » Tre, 2008-Sau-16 23:19
Esu karta ish pazistamo, kuris autochemijoj dirba girdejes viena dalyka. Si firma pilsto tepalus ish bachku i plastmasinius bakelius. Firmos visokios. Ir kai jis ten dirbo jam teko daryt neshvaru darbeli t.y. pilstyti pusiau sintetinius ir sintetinius tepalus.... beda ta kad ish tos pacios mineralinio tepalo bachkos :) tiesiog buvo liepta... taip kad bukite atidus.
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė poxass » Ket, 2008-Sau-17 12:56
Kas liecia Motec tai jis yra is perdirbtos atrabotkes :) As asmeniskai naudoju Made in germany KUTTENKEULER tepala. Jokiu bedu ;)
poxass
Pranešimai: 69
