galine pakaba
galine pakaba
Standartinė 3rk » Ant, 2008-Sau-08 20:06
dar viena problema iskilo. ne tik ratlankis pasirodo paskilo, kai slysdamas uzpakaliniu ratu liuobiau i bordiura, bet ir visa ta metalo balvanke (ar kaip ja pavadint ant ko tvirtinasi stabdziu diskas ir visa kita) mazuma pavaziavo nuo smugio ir dabar uzpakalinis kairys ratas truputi sleivai stovi.
klausimas? - ar ymanoma visa tai atitampyt, kad nereiktu keisti visos galines pakabos. gal kas zinot kas tuo uzsiimtu. Klausiu nes girdejau, kad kazkask, kazkur, kazkaip tuos nemalonius reikalus Kaune tvarko?
reno 19 16V
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Ignatio » Ant, 2008-Sau-08 20:41
Tenais stebule vadinasi tas reikalas. Greičiausiai, kad pigiausiais variantas bus pasikeist galinį tiltą, nes kai pradės ten tvarkyt, tai prasidės sumos...
Standartinė 3rk » Ant, 2008-Sau-08 22:01
KLAUSIMAS-galine pakaba 16V ir paprasto renuko skiriasi ar tokia pati?
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Vikis » Ant, 2008-Sau-08 22:17
Tiltai buna 2 tipu : 4 torsionu ir 2. Nuo 66kw berods statomi 4 torsionu, tokie turetu tikt. Paieskok per paieska, daug rasyta sia tema. O pas tave matyt lenktas pats galinis tiltas, nieko ten nebepadarysi arba padarymas daug daugiau kainuos nei kitas naudotas. Kam paciu torsionu, kurie dazniausiai ir luzta 4 torsionu tiltuose, reikes nebent gali pasiulyt ir parduot. As pats turiu toki lenkta tilta, tai dar niekam neisiuliau is jo torsionu kol kas :)
Standartinė Ignatio » Ant, 2008-Sau-08 22:30
16V torsionai truputėlį storesni.
Standartinė rwt » Tre, 2008-Sau-09 10:14
jop.. storesni. Toks ignas is marijampoles turi atrodo 16v tilta sveika susirask jo nr ir pasuk. Pakeitimo kaina kaune 150lt bet galima ir paciam dar prie to reiktu stabdziu vamzdeliu nusipirkti variniu nes senu jau nepanaudosi.
Standartinė 3rk » Tre, 2008-Sau-09 17:49
na ratlanki suvirino. labai neblogai padare, net nustebau.
radau kur tvarko tiltus. kaina gaunasi panasi jei pirk ir det kita tilta + -.
tai dabar esu dvejoniu busenoj.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Galileo » Tre, 2008-Sau-09 17:53
keisk - tvarkytas, manau, nebus geresnis už nemuštą..
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė ignass » Tre, 2008-Sau-09 17:55
beje kiek pas tave lengta
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė 3rk » Tre, 2008-Sau-09 18:49
na sumoj ratas paejas sonan gal kokius 0,5-1 centimetras. is galo ziurint matyt, kad siektiek apacia palinkus i vidu \---------| jei ziureti is galo. jei ziureti is virsaus,/---------| rato priekis irgi pavirtes i vidu. na netiek dauk kaip cia parodziau. zodziu truputi skersuojasi. vaziuojan galima sakyt bevei nesijaucia. vairas irgi stovi truputi sonu /. na suvedimas paejo.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Roccas » Tre, 2008-Sau-09 20:35
3rk rašė:na sumoj ratas paejas sonan gal kokius 0,5-1 centimetras. is galo ziurint matyt, kad siektiek apacia palinkus i vidu \---------| jei ziureti is galo. jei ziureti is virsaus,/---------| rato priekis irgi pavirtes i vidu. na netiek dauk kaip cia parodziau. zodziu truputi skersuojasi. vaziuojan galima sakyt bevei nesijaucia. vairas irgi stovi truputi sonu /. na suvedimas paejo.
vaziuok i :
www.autoservisas.lt
man peugeot 406 sutvarke ta pacia beda
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė 3rk » Tre, 2008-Sau-09 20:54
na apie juos ne kokiu atsiliepimu girdejau. kiek sumokejai pas juos uz sutvarkyma.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė ignass » Tre, 2008-Sau-09 20:57
pala gal ca pas tave tik rato asele lengta,pas pazystaam golf buvo,pakeite asi ir jokio tampymo,o jei tarcionai lengti tai bisky liudniau
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė Roccas » Tre, 2008-Sau-09 21:02
nuvaziuok, paziures ir pasakys ;) neverk kaip mergaite.Vaziuok domekis ir suzinosi.Uz tave niekas to nepadarys ;)
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė 3rk » Tre, 2008-Sau-09 21:05
tai va as irgi galvoju, kad asele gali but palinkus. tarcionai neatrodo, kad butu linke. kiek ziurejau tai ten viskas tarsi tiesu. o ta asele keciama? nes ypresuota tai ji jau atrodo neiskalamai :paranoid:
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė 3rk » Tre, 2008-Sau-09 21:09
na asaru nepraktikuoju berniuk :)
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė ignass » Tre, 2008-Sau-09 21:18
PALA MAN ATRODO KAD KEICIAMA NEPAMENU ZINOK,KAZKAIP NIEKAIP DEMESIO TUOJ VIETOJE NEATKREIPDAVAU
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė 3rk » Tre, 2008-Sau-09 21:22
buciau dekingas jei pasiziuretum
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė ignass » Tre, 2008-Sau-09 21:54
ryt nebent ar poryt,nes reikia nueiti i garaza,atkraustyti daigtus nuo tilto,ir nuimti diskus, olaiko nelabai yra isviso
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė 3rk » Tre, 2008-Sau-09 22:00
na tikiusi, kad laiko atsiras. nes kiek buvau kur nuvaziaves tai visi skirtingai sneka.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė ignass » Tre, 2008-Sau-09 22:01
ryt pasistengisu po paskaitu,kokia 5val gal zinosiu jei tinka,gal net bisky veliau
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė ignass » Tre, 2008-Sau-09 22:02
o jei greiciau tau reikia,tai susiimi rata,atsuki suporta ir diska ir turi matytis is karto
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė 3rk » Tre, 2008-Sau-09 22:12
tai as ir sakau, kad ipresuota taip, kad atrodo neiskalamai, bet as ne specialistas siuose reikaluose...
beabejo tinka
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė ignass » Ket, 2008-Sau-10 16:06
tik kokia 9namuose busiu tai snd nep[aziuresiu,neiseina
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė 3rk » Ket, 2008-Sau-10 17:23
ignass rašė:tik kokia 9namuose busiu tai snd nep[aziuresiu,neiseina
na tai kai bus galimybe paziurek
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė 3rk » Sek, 2008-Sau-13 23:10
na ignass, kaip ten su ta asim, ar pavyks paziureti?
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė ignass » Pir, 2008-Sau-14 16:52
jo paziurejas,kazkaip ji ipresuota i pati tilta,gal ikalta,nenoriu zinaii bandyti isimti,kad tilto nesuestau
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė 3rk » Pir, 2008-Sau-14 17:48
ignass rašė:jo paziurejas,kazkaip ji ipresuota i pati tilta,gal ikalta,nenoriu zinaii bandyti isimti,kad tilto nesuestau
idomu, ar kas bande ta asi isimt?
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė taifunas » Tre, 2008-Sau-30 21:33
Tai va nenoriu pradėti kitos temos tai pratesiu šitą. Šiandiena užsidėjau nusipirktus naujus lietus pasimatuoti. Vienas viskas gerai pakisau ir labai gerai palindo nesiekia kad ir platus ratai. o kita kai dėjau kokiu 3-4cm mažiau vietos nei kitoje pusėje. Važiuojant į šoną traukia tai tik biški. Tai nesuprantu ar čia arka išpusta. ar tiltas paėjas į šoną.
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė rwt » Ket, 2008-Sau-31 14:42
jei traukia i sona turbut tiltas..
