bildejimas pas 16v
bildejimas pas 16v
Standartinė Justys_jnv » Pir, 2008-Vas-04 01:01
nepriklauso nuo kelio kazkas bilda, man stabilizatoriaus gumu bildejimas pazystamas bet tai kazkas kitas :\ vaziuojant girdi kaip karts nuo karto toks duslus garsas. padidinus virs 110 km/h del padangu triuksmo ir vejo tas garsas nuslopsta nes jis nera daliu besiliecianciu i korpusa dauzymasis. klausimas: Ar tai gali buti greiciu dezes bildejimas? gal tai kas kita? nes garsas rodos is vairuotojo puses sklinda, tiesiai priesais mane
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė rwt » Pir, 2008-Vas-04 10:01
sunku pasakyt :) deze maybe tepalus paziurek ar dar yra kiek reikia. Pusasis negali tokiu garsu leisti? Lekstes neskile atramines?
Standartinė Justys_jnv » Pir, 2008-Vas-04 13:13
lekstes skilusios nerandu kas jas man suvirinti niekas neapsiema :( o del pusasio velniai zino garsas visai nuo greicio nepriklauso ar vaziuoji 50 ar 90
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė rwt » Pir, 2008-Vas-04 20:12
del lekstes tai kaip tik sprendziu sia problema pas viena meistriuka, jei ka doro padarys pasakysiu kur jo ieskoti :) o del bildejimo tai speju del lekstes skilusios bilda, bent pas mane taip yra nors dar nezinau ziuresiu ar dings po suvirinimo..
Standartinė wateris » Tre, 2008-Vas-06 21:02
ratai gerai priverzti? ne pokstas cia.. :]
Standartinė 2SHAE » Tre, 2008-Vas-06 21:26
atraminis guolis gali but ;)
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2008-Vas-12 00:19
su ratais viskas istiesu gerai :D kaip bilda nepriverztas ratas jau teko girdeti :D
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė Monas_ » Ant, 2008-Vas-12 23:11
Nu per sekanti MM pravesi liaudi, nustatysim ;)
Standartinė Justys_jnv » Šeš, 2008-Vas-16 09:34
puiku :) nes kaiptik zadejau ateinancia savaite pasirodyti :nod:
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2008-Vas-19 16:52
bildejimas astrejo tode nedelses uzsukau pas meistrus pasirodo nepriverztas sarnyras :S kai pagalvoju kokiais greiciais lakioju tai siurpas paeme... :paranoid:
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė rwt » Ant, 2008-Vas-19 23:06
uztai reik letai vazineti :P ir bonusas dar masinos vaziuokle ilgiau gyvens ir tarpine tarp vairo ir sedynes.. :)
Standartinė worker » Sek, 2008-Kov-30 10:38
Nu,mano ne 16V,bet noriu paklausti,blyn,viskas dėl pinigų trūkumo,pakeitė man granatas,visus šarnyrus,silentblokus priek. pakaboj,bet pritrūkau babkių pakeisti kairį priekinį amortiką,gal po mėnesio-dviejų pakeisiu.Taigi,kas dabar dedasi iš toj pusėj su išorine granata,vairo trap.šarnyrais ir sailentblokais?Ar ištvers jie,kol pakeisiu amortizatorių?Aišku,daužo juos. :crybaby:
worker
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: Šeš, 2008-Kov-15 15:07
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2008-Kov-30 19:21
nieko jiem neatsitiks, paciam nesaugu vazineti..juk monavo nebrangus tie amortizatoriai...
