Gal kas zinot?
Gal kas zinot?
Standartinė Diger » Šeš, 2008-Vas-09 14:59
Gal kazino kaip atjungt ABS?
Paskutinį kartą redagavo Diger Šeš, 2008-Vas-09 16:25. Iš viso redaguota 1 kartą.
Renault19 16v PH2
Diger
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: Ant, 2005-Gru-20 17:19
Standartinė rwt » Šeš, 2008-Vas-09 15:49
su zirklem nukirpk daviklius ir bus atjungtas.
Standartinė Diger » Šeš, 2008-Vas-09 15:58
as noriu nuo kompo juos atjungt kad aplamai jokio kontakto jie negautu.
Renault19 16v PH2
Diger
Pranešimai: 14
Standartinė vigiux » Šeš, 2008-Vas-09 19:00
ant abs turi saugiklis buti, tai ji istrauki ir atsiknisa, mes taip abs ant omegos tramdydavom
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Diger » Šeš, 2008-Vas-09 19:49
Man tas abs aplamai stabdzius pradangina.
Renault19 16v PH2
Diger
Pranešimai: 14
Standartinė wateris » Šeš, 2008-Vas-09 21:43
isidek paprastus :]
Standartinė vigiux » Šeš, 2008-Vas-09 21:43
na siaip abs tai kaip tik turetu tuos stabdzius atgaivinti :) man su peugeot partner teko ekstremaliai pastabdyti, tai pajauciau, kaip abs sutrumpina stabdymo kelia, aisku, jei gerai veikia
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Monas_ » Šeš, 2008-Vas-09 23:55
Teisingai Vigiux sakai, jei ne ABS savo ruda reniu buciau supules netaisomai kelis kartus... Jei yra galimybe prasukt tai prasuksi bent, kad ir vienas ratas zvyrkeliu vaziuos o kitas asvaltu... Verciau tvarkyk kas kur negerai del to abs...
Standartinė vigiux » Sek, 2008-Vas-10 11:20
tai tau matyt del to ir pradangina, kad blogai veikia ABS. nors pagal pacios sistemos sumanymo ideja, ji tik neleidzia ratams blokuotis. jau pats ne karta pajutau, kaip spaudi stabdi, o reniukas ne stoja o slysta - kitaip sakant perlenkiama lazda :)
yra tokia auksine fraze - daznai automobili buna kur kas svarbiau staigiai sustabdyti nei stagiai pagreiteti.
o be to saugumas manau yra svarbus dalykas, cia tik taip atrodo, kol netenka su tuom susidurti. as irgi dabar vazineju su praktiskai pasibaigusiais stabdziu diskais ir kaladelem, tai baisu ir pedala spausti, nes gali ir nestabdyti. uz tai laukiu stipendijos - gal pavyks naujus nusipirkt, nes klp uz dizka nori 50, kaladeliu komplektas 100 :)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė rwt » Pir, 2008-Vas-11 14:41
o kas tavo ABS yra? jei dega lempute tai paziurek ar stabdziu skyscio netruksta, poto prisimink kada paskutini karta keitei trinkeles prieki gale.. ir dar prisimink ar dejai trinkeles su devikliais ar be ju, nes jei be ju tai gali trumpinti laidai i korpusa masinos ir del to uzsidegs ABS lempute, dar davikliai ABS yra ant kiekvieno rato gal koks vienas numires.. O kaip pas renushke durnai padaryta, jei nors viename rate kazkas negerai tai durniuoja visa abs sistema..
Standartinė Diger » Pir, 2008-Vas-11 16:56
uzsidega ne ABS o rankinio lempute vo abs lempute pas mane jua kokie 2m nedega. Skyscio uztenka sistema nuorinau bet vistiek pavaziuoji 5km i uzsidega lempute ir stabdis silpneja.
Renault19 16v PH2
Diger
Pranešimai: 14
Standartinė rwt » Pir, 2008-Vas-11 18:01
turbut bus koks stabdziu suportas skiles ir tepala leist gali, arba salia cilindriuku truke kas nors ar nera jokiu balu po masina?
Standartinė Diger » Pir, 2008-Vas-11 19:01
Nu suportai irgi tvarkoi visi.As nzn pas mane pvz kai duodi degima kzk skleidzia toki karsa kaip kad ora pumpuotu ir vaziuojant taip buna po to kaip stabdi nuspaudi pumpuojas kazkas ir vat kai to garso nebelieka nuspaudus stabdi tada ir uzsidega lempute.
Renault19 16v PH2
Diger
Pranešimai: 14
Standartinė Galileo » Pir, 2008-Vas-11 19:13
tai kompresorių tikrint reikia.. arba bent pradėt nuo jo.
jei slėgio nesukelia - nenuostabu, kad stabdžiai silpnėja.
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Monas_ » Ant, 2008-Vas-12 23:22
Reikia visu pirma ABS reles tikrint. Pas mane irgi yra toks grasas kaip pasakojai Diger, viskas normaliai kol kas. Kai pirkau irgi pergyvenau del to, bet va jau du metus vaziuoju ir kol kas viskas veikia (tfu tfu tfu). Vienam buvo toks fintas Siauliuose, cia lankosi vaikis, tik labai retai (Donce is Kairiu). Tai jis pas elektriku kazkokiu nuvare, pakeite rele ir visos bedos dingo. ~30Lt kainavo... Gal ir tu pabandyk :\ O paskui parasyk kas ir kaip...
Standartinė rwt » Tre, 2008-Vas-13 00:09
is paneles lempute istrauks ir sakys pataisem :)
