Vakuumo vamzdeliai
Vakuumo vamzdeliai
Standartinė vigiux » Sek, 2008-Kov-02 06:08
ar galetumet kas nors, kas turit monava 1.7 reniukia, nuimti oro filtra ir nufotkinti i korbika atteinancius vakuumo slangelius. ir taip pat pora kadru padayti, kad matytusi, kur jie nueina. buciau labai dekingas.
(arba padaryt korbiko foto is visu pusiu ir keleta is toliau, jei noretumet pagelbet, bet nezinot, kurie tie vakuumo slangai yra ;) )
kitaip tariant reikia suziot, kur ir kurie slangai vakuumo eina. manual kazko nenurodo tokiu dalyku...
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Monas_ » Pir, 2008-Kov-03 22:06
Kaip tik kazkuriam poste radau tai ko reikia tamstai ;)
http://public.fotki.com/santexnic/mano/dsc00966.html
Standartinė vigiux » Ant, 2008-Kov-04 09:56
viskas butu ok, jei tik tie vamzdeliai ten butu sumaustyti ;)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Ashash » Ant, 2008-Kov-04 20:03
Pabandziau snd paziureti...
cia sunumeravau shlangas
1 plona shlanga eina i:
2 plona shlanga eina i karbika shalia 1mos:
3 stora shlanga: per ishsishakojima ir papildoma shlangute jungiasi i 12 pozicija (shlanga maunasi 13 pozijoj)
PH1 1.7mono
Ashash
Pranešimai: 71
Standartinė vigiux » Tre, 2008-Kov-05 01:13
oba :eek: aciu gerasis zmogau!!!
tikiuosi pagelbes ;)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė santexnic » Ket, 2008-Kov-06 18:26
o cia kokio variklio tos schemos ?? ph1 ar ph2 , nes pas mane biski kitaip su trecia slanga , nera antro issisakojimo
1.7mono PH2 jau pusiau PH3 :)
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė vigiux » Ket, 2008-Kov-06 19:23
ph1 kaip suprantu, nes pas mane viskas taip
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Ashash » Ket, 2008-Kov-06 22:36
cia F3N 740/741 motoriukui... Stebeta taip pat ant PH1 :) Santexnic, pas tave jei nuo 21mos variklis tai gal ishvis i F2N ziureti reikia (nesigilinau tiksliai kokie i 21 eina) nors ish fotkes tai pas tave daugmash vaizdelis kaip po mano kapotu. Manualuose visiems varikliams shiokios tokios informacijos apie shlangas ir ju paskirti yra
PH1 1.7mono
Ashash
Pranešimai: 71
Standartinė santexnic » Pir, 2008-Kov-10 19:27
variklis tai identiskas kaip 19 , sian jau pagaliau uzsikuriau , ir be tu vakumo vamzdeliu graziai dyrba variklis , bet kaip del saves ta renuka gaminu, tai butu gerai jas ten sumaustyti , nu nors 2 slangutes zinau jau kur jungti :) , trecia kanors sumastyti teks , .
O gal zinai kas ant tavo paskutines foto yra 9 daiktas , ?? ka jis daro ? nes pasmane suluzes 7 plasmasike , tai galvoju slangute pajunkti .
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė Ashash » Pir, 2008-Kov-10 23:53
9. "Отстойник" arba kaip supratau "маслоотделитель". Garus (ora) ish motoro paduoda atgal i karba. Pas mane 7 plastmasiukas irgi ishsiziojes...
PH1 1.7mono
Ashash
Pranešimai: 71
