Del vairo stiprintuvo
Standartinė Auksarankis » Sek, 2008-Kov-02 21:45
Gal kam taip pat sunkiai sukojasi vairas? palyginus kitu auto, pvz. Espace tj vajras toks lengvas, o mano reno19 toks sunkus, sunkiai sukiojasi.
Gal ymanoma padaryt kanors kad jis sukiotus lengviau?
Auksarankis
Standartinė ZeroDivide » Sek, 2008-Kov-02 23:59
O nesibaigęs skystis? Gal leidžia. Dasipilk, pažiūrėk - gal lengviau sukiosis. O jei ne tas tai net nežinau. Pas mane lengvai su stiprintuvu sukasi. Kurios kartos reno pas tave? Gal kartais be stiprintuvo visiškai? Šiaip jei su, tai manau skysčio trūksta.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: KĆ«dainiai / Kaunas
Standartinė Auksarankis » Pir, 2008-Kov-03 19:21
kad skyscio tj yra, matos tarp bakelio sociai jo ten butu.
92metu reno, stiprintuvas tj tikraj yra.
o kazkas sake kad typo to stiprintuvo skyscio negalima majsyt, na kad turi buti vienos rusies skystis, tiesa?
ar galima tajp dapilinet?
o sejp gal tas stiprintuvas reguliuojasi kaip nors? gal galima ka paderint? :)
Auksarankis
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2008-Kov-03 20:11
Nu jo. Šiaip turi būt tos pačios spalvos. Man rodos vadinasi "Skystis automatinėms greičių dėžėms ir vairo stiprintuvams". Tik pasižiūrėk, kokios spalvos pas tave. Būna žalias ir raudonas. Dapilt galima, bet tik tokio pačio. Kiek girdėjau nesireguliuoja niekas. Aš asmeniškai ne specialistas, bet gal kur žarnelė užsikišusi? Čia jau reiktų nuomonės tų, kurie giliau narstėsi po šitą...
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė Dzonas » Pir, 2008-Kov-03 20:51
pas mane ant renuko tai kai nuleidi vaira kiek galima zemiau tada sunkai sukiojasi kj pakeli i virsu tada vienu pirstu gali sukiot.
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė Auksarankis » Pir, 2008-Kov-03 21:35
pas mane raudonas, bet turiu irgi raudono, na bet pridejus salia truputi gal ir skiresi tie atspalviai, bet gal jau nieko tokio, faktas kad jau raudoni ir uztenka to?
na gal ir rejkes tada paziuret gal tikraj kokia zarnele uzsikisus,
na nebandziau reguliujant padeties dar pasukiot,
o sejp ten kurnors nejna paderint, gal kas ten reguliuojasi del lajsvumo nieko nera teke girdet ar patiems derint?
Auksarankis
Standartinė ZeroDivide » Ant, 2008-Kov-04 00:26
Dzonas - tik nestandartinės komplektacijos R19 turi keičiamos padėties vairą. Hakerizzz - aš tai pilu pagal spalvą... Šiaip neįsivaizduoju ar įmanoma nustatyti, koks skystis buvo piltas anksčiau.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė Ignatio » Ant, 2008-Kov-04 08:09
ZeroDivide rašė:Dzonas - tik nestandartinės komplektacijos R19 turi keičiamos padėties vairą. Hakerizzz - aš tai pilu pagal spalvą... Šiaip neįsivaizduoju ar įmanoma nustatyti, koks skystis buvo piltas anksčiau.
Kiek mačiau renuškių, tai visose buvo regiliuojamo aukščio vairas.
Standartinė vigiux » Ant, 2008-Kov-04 09:54
gali buti kad amortiku atraminiai guoliai uzpuve ir del to sunkiai sukasi ;)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė ZeroDivide » Ant, 2008-Kov-04 15:15
Ignatio rašė:
Turėjau jau du. Nė vienam nesireguliavo. Nebent ten chitrai kažkaip. Gal gali pasakyti, kaip jį reguliuot? Nes vairas žemokai man, nepatogu.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė vigiux » Ant, 2008-Kov-04 16:13
reguliuojasi tai lb paprastai - po baranka yra rankenele, ja atlenki i save ir pats vairas pakyla, nu arba pats ji prikeli ar nuleidi
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė ZeroDivide » Ant, 2008-Kov-04 18:07
Baranka, tai čia typo vairo ratas? Nėra jokios rankenėlės ten pas mane. Ir aname nebuvo. Be to skaičiau, kad R19 standartinėje komplektacijoje reguliuojamo vairo aukščio neturėjo. Tai gal šūstresnius matei tu.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė vigiux » Tre, 2008-Kov-05 01:15
jo - baranka yra vairas. na pas mane pati reguliuojamas vairo aukstis. o komplektacija tai GTS, nors tos raides kaip ir nieko nereiskia :)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė ZeroDivide » Tre, 2008-Kov-05 13:07
Pas mane ten tik plastike yra tarpas rankenėlei paliktas, o rankenėlės nėra...
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė Ignatio » Tre, 2008-Kov-05 13:15
Tai taip išeina, kad tik rankenėlės nėra, bet reguliuotis turi.
Standartinė ZeroDivide » Tre, 2008-Kov-05 16:09
Nu jo, kur anksčiau turėjau tarpo plastike nebuvo. O ten sunkiai tą rankenėlę įsidėt? Ir iš kur gaut? Be to ar galima patikrinti be rankenėlės ar veikia ir ar tikrai yra tas reguliavimas, o ne tiesiog panelė nuo kitos mašinos įdėta, kai (gal) senoji suskilo?
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė vigiux » Tre, 2008-Kov-05 21:00
na masina juk ne 80 metu, o 90, tai tokiu metu jau manau visos ejo reguliuojamo aukscio. nors jei ten kas priburta, tai gal ir klysu... na o tu pabandyk nuemes ta plastmase paziuret, gal pamatysi ka panasaus i nulauzta reguliavima ar pan
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė ZeroDivide » Ket, 2008-Kov-06 16:08
Vairuotojo darbo vietos ergonomika nežavi. Simpatiškas vairo ratas, bet labai slidus ir įrengtas labai žemai, tiesiog guli ant vairuotojo kelių. Bazinėje komplektacijoje vairas nesireguliuoja.
http://www.renaultclub.lt/index.php?q=str&id=22
Nu aš pasižiūrėsiu, kaip pas mane yra.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 33 svečių
