Gazo troso antgalis
Gazo troso antgalis
Standartinė Vaidisv » Tre, 2008-Kov-26 17:21
Gal kas zinot kur galima gauti gazo troso antgali ( prie ipurskimo kur tvirtinasi), tokia plokstele su ipjovomis is abieju pusiu trosui itvirtinti ir saibute gale, nes dabar parduoda visai kitokius. Paskutini kart kai keiciau tai Meharyje ta pati antgali perdejinejo, bet dabar jau neiseis taip ( ipjovu ploksteles baigia isluzineti, nebelaikys. Gal kas zinot kur nauja gauti, ar kaip kitaip ta problema isspresti ?
Vaidisv
Pranešimai: 8
Užsiregistravo: Šeš, 2007-Vas-17 23:25
Standartinė wateris » Tre, 2008-Kov-26 17:44
foto galima kokia butu pamatyi apie kuria vieta kalbama? koks variklis?
Standartinė Vaidisv » Ket, 2008-Kov-27 16:43
Vaidisv
Pranešimai: 8
Standartinė wateris » Ket, 2008-Kov-27 20:40
o pats pasidaryt negali? as daryciau pats.
Re: Gazo troso antgalis
Standartinė Egis R19 1.8 RN » Sek, 2008-Kov-30 19:38
Vaidisv rašė:Gal kas zinot kur galima gauti gazo troso antgali ( prie ipurskimo kur tvirtinasi), tokia plokstele su ipjovomis is abieju pusiu trosui itvirtinti ir saibute gale, nes dabar parduoda visai kitokius. Paskutini kart kai keiciau tai Meharyje ta pati antgali perdejinejo, bet dabar jau neiseis taip ( ipjovu ploksteles baigia isluzineti, nebelaikys. Gal kas zinot kur nauja gauti, ar kaip kitaip ta problema isspresti ?
Aleksoto turguj pirkau gazo trosa (27lt), tai ten buvo visokiu papildomu detaliu ideta (tokios plasmases, kur kaip ir tu sakai tvirtinasi is abieju pusiu), bet man ju neprireike - tik pacio troso.. galeciau atiduot viska kas ten liko, bet velnias zino kur nukisau viska :paranoid:
Egis R19 1.8 RN
Pranešimai: 64
Standartinė vigiux » Pir, 2008-Kov-31 05:53
beje, o ko tau tavajam antgaliui truksta?
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Vaidisv » Pir, 2008-Kov-31 13:32
Tai plastmases ir as pats turiu, ir antgaliui nieko netruksta :) .
Paprasciausiai man toks antgalis netinka, man reikia metalines ploksteles, su ispjovomis ikisti ir uzplakti trosa ir su skylute pritvirtinti, nes sena jau luzineja gabaliukais ir nera kaip trosa uzplakti. :(
Vaidisv
Pranešimai: 8
Standartinė vigiux » Pir, 2008-Kov-31 16:52
tai plokstele juk pasidaryt nesunku :) o prie jos prisukt trosa tuo labiau ;)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Egis R19 1.8 RN » Ket, 2008-Bal-03 10:01
As irgi siulau pasiximycint biski :D
Egis R19 1.8 RN
Pranešimai: 64
