pavaros
pavaros
Standartinė Busaz » Šeš, 2008-Bal-12 11:45
ka reikketu padaryt kad lengviau metyt pavaras. pas mane isvis kazkaip i pirma pavara kartais sunku imest. toks jausmas kad uzstringa kazkas ir neina imest pavaros (pirmos)
Busaz
Pranešimai: 59
Užsiregistravo: Ant, 2007-Spa-30 22:56
Miestas: klp
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2008-Bal-12 12:34
ar tik nenori pirmos mesti is antros gan dideliu greiciu kai uzstringa?
ar kad pajudeti is vietos sunkiai jungesi?
Standartinė Busaz » Šeš, 2008-Bal-12 14:00
is vietos pajudet. dazniausiai is antro karto imeta
Busaz
Pranešimai: 59
Miestas: klp
Standartinė rwt » Šeš, 2008-Bal-12 15:04
gali itakoti pedalo itempimo mechanizmas iplyshes sankabos trosas, pacioj sankaboj isminamasis guolis xalturinti. Arba tiesiog greiciu dezej ragas ir greit gali nebesimesti 2 begis poto 3 ir tt..
ps. zinai kas da padetu? tepalu ipilk dezej skirtu i deze, gal trukumas biski.
Standartinė Busaz » Šeš, 2008-Bal-12 21:07
va tapaliuka tai reikes paziuret
Busaz
Pranešimai: 59
Miestas: klp
Standartinė wateris » Šeš, 2008-Bal-12 22:16
o gal paprasciausiai trauke atsilaisvinus? :]
Standartinė vigiux » Šeš, 2008-Bal-12 22:36
gali buti, kad tas "stebuklingas" (etik mat, kas per meistrai pas tuos reno kure sita masina, kad tokiu nesamoniu pridirbo) sankabos troso itempimo mechanizmas padilo ir nebeitempia troso - tas issprendziama uzkisus atitinkamo dydzio poverzliu ten, kur tvirtinasi trosas prie pavaru dezes, jas pima ipjovus, kad uzsimautu ant pacio troso. arba galima pati mechanizma pirkt, bet pirmas atvejis veikia kuo puikiausiai ir praktiskai nieko nekainuoja ;) arba pats trosas isitampes nuo amziaus
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Monas_ » Sek, 2008-Bal-13 22:39
O kartais tiesiog pakanka pakeisti sankabos trosa i nauja... ;)
Standartinė Dzhinas » Pir, 2008-Bal-14 22:10
Pas mane ir pirma ir antra sunku imest, jau nuopirkimo taip, treti metai, trosu gal per metus po viena pakeiciu, niekas nepasikeite :\
R19 1.8 mono 93m. SOLD ;(
Civic coupe 1.6 V-tec 96m.
Dzhinas
Pranešimai: 135
Standartinė vigiux » Pir, 2008-Bal-14 23:15
Monas_ rašė:O kartais tiesiog pakanka pakeisti sankabos trosa i nauja... ;)
jei itempimo mechanizmui ragai, tai nepakanka ;)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Busaz » Ant, 2008-Bal-15 08:57
as pastebejau kad man reikia antra kart ismint sankaba ir tada puikiai jungias
Busaz
Pranešimai: 59
Miestas: klp
Standartinė wateris » Ant, 2008-Bal-15 11:17
Busaz rašė:as pastebejau kad man reikia antra kart ismint sankaba ir tada puikiai jungias
panasu i greiciu dezes sinchronizatorius.
Standartinė Egis R19 1.8 RN » Ant, 2008-Bal-15 17:29
pas mane irgi blogai metosi, ypac is trecios i antra :( Tai as visalaik pergazuoju, kaip seniau gazikuose reikedavo ir isismetu :) Aisq nervina - ypac po miesta maltis..
Egis R19 1.8 RN
Pranešimai: 64
Standartinė Egis R19 1.8 RN » Ket, 2008-Bal-17 13:53
Buvau po kapotu palindes, tai sankabos trosa su rankom nuemiau, ir dar gal kokiu 10-15 cm trosa patraukiau :D Kokiu budu priverzt ta trosa, ta prasme kaip kokia saiba uzdet, nzn ar tas plasmasinis antgalis kaip nors nuo troso atsikabina..
Egis R19 1.8 RN
Pranešimai: 64
Standartinė ZeroDivide » Ket, 2008-Bal-17 14:00
Kažkas minėjo - reikia įpjauti šaibutes ir užmauti...
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
