Klausimas del smakracio :)
Standartinė poxass » Sek, 2008-Bal-13 16:22
Negaunu rodu su renuku :( pakeitem varikli ir kazkas nito, ar gali but kaltas smakratis nes dejosi kitas kuris buvo prie variklio o skaiciavimas liko senas. Ar gali nesikurt, saudyt ir t.t.
Gal kas zino koki idomu buda kaip nuimt deze neiskelent variklio :(
poxass
Pranešimai: 69
Standartinė kiesukas » Sek, 2008-Bal-13 16:39
tas budas yra r19 manuale,jis yra cia http://rapidshare.com/files/31219691/Re ... Manual.rar (47 MB)
rusu kalba.
o del smagracio tai turi buti viskas tvarkoj.as keitinejau ir viena varikli ir kita nueminejau smagracius,kaitaliojau viskas ciki!
cia kazkas kitas tau bus.gal koks laidas nekontaktuoja ar kazkas tokio!
jei nori as tau ta manuala galiu atsiusti,as turiu!
yra dvi rûðis pesèiujø:
vikrƻs ir negyvi!!!!
kiesukas
Pranešimai: 225
Re: Klausimas del smakracio :)
Standartinė wateris » Sek, 2008-Bal-13 17:03
poxass rašė:Negaunu rodu su renuku :( pakeitem varikli ir kazkas nito, ar gali but kaltas smakratis nes dejosi kitas kuris buvo prie variklio o skaiciavimas liko senas. Ar gali nesikurt, saudyt ir t.t.
kaip su elektra? idejot kita varikli o visa elektra palikot ta pacia? Man panasiai buvo - pakeitus reles viskas susitvarke.
Standartinė Ignatio » Sek, 2008-Bal-13 17:03
Jei blogai uždėjai smagratį, tai visai galimas daigtas, kad bus visi minėti simptomai.
Standartinė kiesukas » Sek, 2008-Bal-13 17:17
bet kaip ji uzdeti blogai!taigi ten neimanoma!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė Ignatio » Sek, 2008-Bal-13 18:43
Ant smagračio yra dviejose vietos po kelis sujungtus dantis, kurie žymi ten kažkiek laipsnių iki viršutinio mirties taško. Jei smagratis ne taip uždėtas, tada durniuoja degimaas. Tada gali ir šaudyt ir nesikurt etc.
Standartinė kiesukas » Sek, 2008-Bal-13 19:23
tai ta as suprantu,bet juk jo kitaip neuzdesi,tik taip kaip turi buti.
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė poxass » Sek, 2008-Bal-13 22:23
Prie smagracio nieks nekiso nagu, iseme sena varikli, idejom kita ir viskas. nesikeite smakratis. Variklis man atrodo gali but nuo lagunos ar meganes, nes mono ipurskimo 1.8 padas skyresi tai dejom nuo seno variklio. Draugelis sako gali smakratis grybaut. Nes metem degima su dirzu velinom ankstinom viskas tas pats :( dapis... jau isai mane ir kas durniausia randasi tokioj vietoj kur diagnostika bent jau uz 30km reik temt :(
poxass
Pranešimai: 69
Standartinė kiesukas » Sek, 2008-Bal-13 23:23
na,tada gal!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė kiesukas » Sek, 2008-Bal-13 23:24
pasiskambink i debesu gatve!gal ka patars!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė poxass » Pir, 2008-Bal-14 14:11
A kas ten debesu gatvej? gal koki kontakta butu galima/
poxass
Pranešimai: 69
Standartinė kiesukas » Pir, 2008-Bal-14 15:14
siandien buvau!jau nebetvarko reno.bet pasiskambink 8-37-266126.
o manualas tai kazkodel neissisiuncia!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė rwt » Pir, 2008-Bal-14 15:55
manualas siunciasi katik pabandziau, o debesu gatvej zmogelis vienas nuosavam name dare diagnostikas ir gan pigiai, bei protyngai patarinejo, nzn jei sakai nebedaro tai gal but uzsidare arba tiesiog renault automobiliu diagnostikos nebedaro.
Standartinė Busaz » Pir, 2008-Bal-14 16:08
aga manualas kuo puikiausiai siuncias
Busaz
Pranešimai: 59
Užsiregistravo: Ant, 2007-Spa-30 22:56
Miestas: klp
Standartinė wateris » Pir, 2008-Bal-14 19:08
Dar karta klausiu, elektra ta pacia palikot seno variklio, ar keitet?
Standartinė poxass » Pir, 2008-Bal-14 22:42
wateris rašė:Dar karta klausiu, elektra ta pacia palikot seno variklio, ar keitet?
Viskas liko sena, tik variklis persimene ipurskimas mono senas dejosi, kolektorius naujas , buvo prie variklio. Jei sakai kad elektra tai kaip dabar is igno atrast reles kurios butent buvo tos kuriu reikia? kai pas ji deze ju manau yra :)
poxass
Pranešimai: 69
Standartinė wateris » Ant, 2008-Bal-15 00:53
o vat dbar jau galvok, kur ir kaip ko ieskot ;] man teko del keliu reliu papluset kai reikalas. Sakei variklis is lagunos? As irgi is r19 dejau i r21... Simptomai buvo tie patys. Kurias reles keiciau nepamenu...
Standartinė poxass » Ant, 2008-Bal-15 11:34
Kai pirkau ignas sake kad R19 buvo, bet bekeiciant pasimate keliatas skirtumu nei senovo variklio.
poxass
Pranešimai: 69
Standartinė rwt » Ant, 2008-Bal-15 13:13
tai gal senas buvo is lagunos? :)
Standartinė poxass » Ant, 2008-Bal-15 16:39
rwt rašė:tai gal senas buvo is lagunos? :)
A kad nezinau kuom atskirt :) tai manuala kasnors atsius ar nea? :retard:
poxass
Pranešimai: 69
Standartinė Busaz » Ant, 2008-Bal-15 19:39
manualas yra servise renault manual temoje cia biski auksciau nei sita tema =]
Busaz
Pranešimai: 59
Miestas: klp
Standartinė poxass » Ant, 2008-Bal-15 22:30
a kaip parsisiust neatsimenu :(
poxass
Pranešimai: 69
Standartinė Busaz » Tre, 2008-Bal-16 10:46
duok koki emaila ar skype ir atsiusiu
Busaz
Pranešimai: 59
Miestas: klp
Standartinė poxass » Tre, 2008-Bal-16 11:17
Elektronika nelabai gali but nes viskas liko sena, tik pats variklis pasikeite, dacikai seni, trampliorius naujas, kura paduoda, kompresija po 12. Viskas ciki reiks lupt deze ir smakrati keist.
poxass
Pranešimai: 69
Standartinė poxass » Pir, 2008-Geg-05 17:27
Darbai baigti, buvo smagratis :( teko vel varikli lauk imt
poxass
Pranešimai: 69
Standartinė kiesukas » Pir, 2008-Geg-05 18:16
tai kas tam smagraciui buvo?
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė poxass » Pir, 2008-Geg-05 22:56
Senajam 56dantys + dedelis dantis ir didelis tarpas, ant naujo variklio buvo 1didelis dantis ir didelis tarpas ir lygegreciai i apacia dar vienas didelis dantis ir tarpas. automatiskai permazai dantu ir blogai skaiciavo.
Deze gal ir imanoma neisemus variklio isimt bet neatsisuko traversas todel teko imt lauk :( idejom 3se per 4h be pertraukos :)
poxass
Pranešimai: 69
Standartinė kiesukas » Pir, 2008-Geg-05 22:59
aisku,aisku!
kiesukas
Pranešimai: 225
