Uzia ir traska kazkas priekyje. Granatu ir guoliu keitimas.
Standartinė fausto » Pir, 2008-Bal-14 10:30
Noreciau suzinoti, kiek kainuoja granatos arba guolio keitimas Vilniuje, kokiam nors "vidutiniam" servise.
Domina detaliu ir remonto kaina.
(Tiesiog siulo pirkti tokia "biski" problematiska R19, noriu pasidomet, ar verta "prikelinet" antram gyvenimui...)
Kokios dar charakteringos R19 bedos (1995 m., 1,4 benzinas)?
Aciu!
fausto
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Pir, 2008-Bal-14 10:14
Standartinė tomi » Pir, 2008-Bal-14 10:33
Pusasis kainavo man pries metus 250 lt. pasikeiciau pats
o guolis kainavo 70 lt ir jei gerai pamenu 30 lt pakeitimas
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė vigiux » Pir, 2008-Bal-14 12:20
vokiskas guolis 90 lituku atsistos, kinietiskas 50, o del granatos tai nzn. pakeitimo kainos irgi neturetu per daug kandziotis.
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė kiesukas » Pir, 2008-Bal-14 15:22
na ,normalus guolis 110lt.granata srotine 150lt.nauja nezinau,kiek kainuoja.
guolio pakeitimas servize 80lt.o pas garazinius 50lt.
as viena keiciau ten,o viena ten.o guoli tai pirk normalu,nes kinietiskam po 2000km vel ragas!
yra dvi rûðis pesèiujø:
vikrƻs ir negyvi!!!!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė vigiux » Pir, 2008-Bal-14 15:41
kiesukas rašė:na ,normalus guolis 110lt.granata srotine 150lt.nauja nezinau,kiek kainuoja.
ko cia taip brangiai? ant 20 litu net. negi del to, kad kaune? nu gali buti :)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė rwt » Pir, 2008-Bal-14 15:51
16v rato guolis 80lt made in france (Meharis) nzn gal jie vienodi yra ir monavui.
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2008-Bal-14 20:14
guoliai pas visus r19 vienodi, savajam servistoj pirkau kainavo apie 50-60lt jau 20000km atlaike pakeitimas 50-60lt dabar jau jai su abs tokia kaina jai be kokia 20lt pigiau.. pusasi naudota gali nupirkti uz 100lt ziurint korios puses gali keisti pats ar moketi 50-100lt servise.
Standartinė Monas_ » Pir, 2008-Bal-14 20:43
Cia turbut tas pats zmogelis kur news.omnitel.net/auto klause apie r19 :D
Zodziu kaip kazkas ten gerai rase: granatos neuzia o trata, jei netrata kai vaira susuki pasikeisi guoli ir busi ramus ;) Su keitimu i 150 drasiai tilpt turi. Be to aplamai visu r19 granatos laiko, jas uzmust yra ka veikt. O jei variklis 1.4 tai realiai amzinas reikalas ta granata. Guolis yra guolis, guoliai gan dazna problema, bet nera baisiai skausmingas kisenei ju keitimas, juo labiau jei susidesi normalius tai ir vaziuosi normaliai arba nenormaliai ilgai. As tik susimastyciau ar verta 1.4 renuka imt... silpnokas auto, mieste nebus ekonomiskas tikriausiai o ir vaziuos vangiai tikriausiai, nors realiai nebandes tokio gyvenime. Imk verciau 1.8 16V ;)
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2008-Bal-14 21:03
Turėjau 1.4. Pigiai kainavo tiek mieste tiek trasoj, be to ne vangus. Labai gerai pavaros padarytos, teisybė, sanaudos kuro labai padidėja 100 viršijus, bet jei be stažo, tai manau imk ir važiuosi be problemų. Tik maniškis turėjo bėdą - traukė nelaimes į kairį priekinį ratą. Tai padangą nuleisdavo, vieną syk Kaune jonavos gatvėj barabaną sulanksčiau tą, nu ir abi avarijos - tiesiai į kairį priekinį ratą...
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė tomi » Ket, 2008-Bal-24 07:36
:D vakar nusipirkau italiska guoli 30 lt :D dar 50 lt pakeitimas ir 45 lt. diagnozavimas kad guoliui p****
nes pries metus keistas ir 12k km tarnaves prancuziskas guolis uz 70 lt. nebeatlaike :(
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė tomi » Ket, 2008-Bal-24 07:39
del tratejimo tai galima ir suklyst.. pas mane jau antras guolis ir abu tratejo :retard: jokio nafik uzimo nesigirdejo man.. :p nu gal ci ataip del muzikos
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė Veteranas » Ket, 2008-Gru-25 10:19
VISUS SU ŠVENTĖMIS. Prašyčiau patarimo.Pas mane jau kuris laikas pradedant važiuoti tiek į priekį tiek atgal girdisi stiprus braškėjimas.Truputį pavažiavus traškėjimas dingsta.Ypač traška kai minusinė temperatūra.Traška kairėje pusėje ne prie rato, bet pavarų dėžėje.Ar tai vidinė granata ar kažkas pavarų dėžėje.Jei kažkam buvo toks gedimas patarkite.
Veteranas
Pranešimai: 26
Miestas: alytus
