del greiciu dezes
del greiciu dezes
Standartinė Kazzzkas » Ant, 2008-Geg-06 21:09
Noriu paklausti, kas gali buti automatinei dezei, jei vaziuojant nebepersimeta pavaros, variklis slyksciai burzgia, garsas is po kapoto sklinda kaip is duslerkes ir begriztant namo isvis pajutau, kad mano renukas daugiau 60km/h nebeispaudzia...nepersimeta pavaros...neduok Dieve sakes greiciu dezei...ar gali buti, kad nepastebejau, jog truksta tepalo, nors vis ziuredavau, tipo ant karsto variklio, nuspaudus stabdi, reikia tikrinti tepalo kieki greiciu dezeje...prasau, padekit kas zinot ar kam panasiai buvo....
Kazzzkas
Pranešimai: 40
Standartinė kiesukas » Ant, 2008-Geg-06 21:46
man kai taip buvo,tai as persidariau i mechanine.
tvarkyti automatine tikrai neapsimoka!
yra dvi rûðis pesèiujø:
vikrƻs ir negyvi!!!!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ZeroDivide » Ant, 2008-Geg-06 21:56
Su pažįstamu, kur servise dirba šnekėjau. Sakė, kad renault automatinės pavarų dėžės - lobis. T.y. taisantiems, nes dažnai genda. Na, bent jau jo tokia nuomonė. Užtat apie mechanines gerų žodžių nepagailėjo.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė Kazzzkas » Ant, 2008-Geg-06 22:24
kiesukas rašė:man kai taip buvo,tai as persidariau i mechanine.
o gal zinote kur kaune galetu jei tirkai prireiks keitimo, pakeisti automatine i mechanine, ir kiek mazdaug kainuotu? nes suprantat, neesu itin geras specialsitas ir jau uzp... dalinti pinigu si kaire ir i desine vien uz slangutes patampyma ir kapoto atidaryma, tai jau cia manau reikai tikrai patikimo ir rimto zmogaus...todel jei tikrai zinote, gal galite ka parekomenduoti ir pasakyti mazdaug kokios kainos? ir kaip, pirkti is srotu ar is kur mechanine pavaru deze? kaip zinoti, kad jinai dar geros bukles ir pan...? nuosirdziai aciu uz pagalba...
Kazzzkas
Pranešimai: 40
Standartinė rwt » Tre, 2008-Geg-07 08:03
Mechaniniu deziu yra speju pas Igna kuris marijampolej gyvena kainos ivairios nuo 100lt iki 200lt uz naudota deze, na del gerumo sunku suzinoti ant ishimtos ar ji tikrai gera, bet nemanau, kad ignas parduotu bloga, o jei taip nutiktu jauciu duotu kita. Pakeitimas speju kainuotu kokius 700LT jei nori is automato daryti mechanine tai reiks dar ir ryciago tau kito ir dar pusasiu dvieju su granatomis, visas dalis rasi pas Igna.
Standartinė Kazzzkas » Tre, 2008-Geg-07 08:23
rwt rašė:Mechaniniu deziu yra speju pas Igna kuris marijampolej gyvena kainos ivairios nuo 100lt iki 200lt uz naudota deze, na del gerumo sunku suzinoti ant ishimtos ar ji tikrai gera, bet nemanau, kad ignas parduotu bloga, o jei taip nutiktu jauciu duotu kita. Pakeitimas speju kainuotu kokius 700LT jei nori is automato daryti mechanine tai reiks dar ir ryciago tau kito ir dar pusasiu dvieju su granatomis, visas dalis rasi pas Igna.
tai kazkur tukstantis lituku vistiek kainuos...blemba, reikia visu pirma susirasti rimta meistra kaune ir issiaiskinti, gal pigiau butu remontuoti nei deti nauja ar keisti i mechanine...
Kazzzkas
Pranešimai: 40
Standartinė Monas_ » Tre, 2008-Geg-07 11:05
APD perrinkimas kainuos nuo 1500lt, garantija kazin ar kas duos, nes yra daliu kuriu neimanoma patikrint o keist labai brangu.
Del keitimo dezes tai situacija tokia:
reikiamos detales: paprasta deze, pedalu mecahnizmas, pavaru svirties mecahnizmas, sankabos trosas, pageidautina (bet nebutina) variklio dalies pravodke (laidai jei lietuviskai)
darbai: isimti APD, ideti paprasta, pakeisti pedalu mechanizma, pajungti sankabos trosa, pakabinti nauja pavaru perjungimo mechanizma, sujungti atbulines eigos davikli (kad nedegtu visada atbulinis), atjungti APD kompa
Tai gali skaiciuot, seip kai esu tai dares kazkada tai galiu pasakyt kad 700 nemokeciau niekaip uz darbus, gan paprasta viskas jei nera labai supuves auto. Idealus variantas tureti kita auto kaip donora, ka reikia ta pasiimi ir isidedi, gali buti nors ir verstas praktiskai... Dezes keitimas kainuoja ~200Lt manau, ne daugiau, visa kita chuinia nu dar 200 nagingam meistrui ir viskas.
Standartinė Ignatio » Tre, 2008-Geg-07 11:35
Dėžės pakeitimui dalys priklausys nuo to, kokia dabar pas tave automatinė dėžė.
Bendra visiems:
-mechaninė dėžė;
-pavarų perjungimo mechanizmas;
-pedalai mechanikai;
-smagratis;
-sankabos komplektas;
-sankabos trosas;
-tepalai dėžei;
Jei dabartinis automatas AD4:
-abiejų pusių pusašiai;
Jei dabartinis automatas MB(kažkoks indeksas), pusašiai tiks iš jo.
Kadangi vistiek teks lupt smagratį, neprošal pasikeist ir alkūninio veleno galinį salnyką, nes jis kaip taisyklė pas visus jau po truputį leidžia. Nusipirkus kitą dėžę galimas daigtas, kad reiks pasikeist diferencialo veleno salnyką. Teks pažaist su elektra truputį, nes reikia užtrumpint kontaktus (dabar nepasakysiu kuriuos) toj fiškėj, kur prie automato selektoriaus jungiasi.
Standartinė rwt » Tre, 2008-Geg-07 12:01
Jo turint laiko vietos ir kazkiek pinigu galima butu toki dalyka suburti :)
Standartinė kiesukas » Tre, 2008-Geg-07 18:33
as neseniai keiciausi,tai pakeitimas 500lt+detales dar kazkur 350lt.
o detaliu tai kreipkis pas igna,pas ji dabar ispardavimas!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė maximka » Ant, 2008-Geg-20 10:21
ar pavyko ka nors padaryti? pas mane identiska situacija - nejungia 3io begio + atbuline eiga vos vos kruta.
duok zinot ka dari ir kiek tai kainavo?
r19 ph2 vysnine
maximka
Pranešimai: 34
Užsiregistravo: Ket, 2007-Kov-22 12:16
Standartinė Kazzzkas » Ket, 2008-Geg-22 15:15
maximka rašė:ar pavyko ka nors padaryti? pas mane identiska situacija - nejungia 3io begio + atbuline eiga vos vos kruta.
na, pas mane situacija gal kiek juokinga ir buvo, nors nei viena smeistras neziurejo, o tas kleboniskyje kompa pasijunges nerado mano dezes, tiop turi ant paneles degti AUTO, tai niekas ir negalejo pataisyti! bet kadangi turiu nerealu bendradabri, kuris kazkiek supranta paie masians ir APD< tai nuvariau pas ji i garazas, prasiknisom visa diena, ieskojom tu slapuku ir kitu chujnia, kurie blokuoja mano starteri ir neleidzia kurti ri t.t., kol galu gale radom, kad mases laidas nutrukes ties ta vieta, kur yra prie kaires puses priekinio rato, nusiemus rata, matosi kur yra pavaru perjungimo svirtele, ir ten yra toks daviklis ar kazaks, kuris viska valdo, t.y. APD begiu judejima, tai jo mases laidas kabejo ore, ji pritvirtinom kapi reikai ir ziurim viskas puikiai veikia..bent kol kas:D:D
Kazzzkas
Pranešimai: 40
Standartinė maximka » Ket, 2008-Geg-22 18:12
begu kelt masina ir ziureti. taip ten po kairiu ratu eina davikliai i greiciu deze. thanks.
r19 ph2 vysnine
maximka
Pranešimai: 34
