del uzvedimo spyneles tikriausiai
Standartinė Kazzzkas » Ket, 2008-Geg-08 16:40
Sveiki...tai va turiu dar tokia bedele! ir noriu jusu konsultacijos bei pagalbos! man du kartus buvo, kad nukrisdavo vis fiske nuo starterio, na, ilipi i masina, pasuki rakteli, nuspaudi signalkes mygtuka, viskas gerai, uzsidega prietaisu skydelis, elektra veikia, bet viskas tuom ir baigiasi, kad dar karta pasukus, jokio garso, nesikuria ir net nebando kurti....jei bandai is kart antra karta sukti, isvis nebesuka, nera tarsi erdves raktui pasisukti...tas pats nutiko ir uzvakar, tik beda tame, kad nutempus i servisa, pasake kad fiske svari ir graziai laikosi ant starterio....atvede man laiduka nuo starterio iki akumo ir per akuma dabar uzsikuriu savo renuka..sako keisk spynute! del to, man ir dingo greitis bei trauka, nes automatas sureagavo i kitoki uzvedima ir isijunge avarini rezima.ar taip gali buti? tai va, ir dabar noriu paklausti, ar ieskoti zmogaus, kuris turi irankius ir yra susidures su spyneliu ardymu bei gedimais, ar tiesiog pirkti is sroto ir vezti kad pakeistu? o negali buti, kad bedos su starteriu vis del to ar generatosiumi, nes as cia tiek prisikaiciau apie situos gedimus forume, kad net nzn kame beda jau....aciu uz pagalba...
Kazzzkas
Pranešimai: 40
Standartinė kiesukas » Ket, 2008-Geg-08 18:15
na,kad avarinis rezimas yra,tai tikrai zinau.bet ar cis kalta spynele,tai negaliu pasakyti.
manau kad tau reikia autoelektriko!
yra dvi rƻưis pesĆØiujĆø:
vikrƻs ir negyvi!!!!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė Kazzzkas » Pen, 2008-Geg-09 19:53
nu va, issiardziau as ta spynele, iki pat gali ir smulkmenu ir radau beda!!! kur sueina keturi laidai spyneles viduryje,du geltoni, viena sraudoans ir kitas morkavas, ten ju galai sukisti i tokia plasmasele, kuri pas mane visai sutrupejus...ech...tai manau tame iir yra beda, nes siaip sumetus laidukus, tai masina graziai uzsikuria! tai dabar noreciau paprasyti ri pamaldauti, gal kas turit blogu spyneliu ir galetumete padovanoti??? jei dar neismetete? butu labai miela ir malonu..:)
Kazzzkas
Pranešimai: 40
Standartinė tomi » Pir, 2008-Geg-19 13:46
Pas mane tai kitas bajeris darytis pradejo :D suku rakteli kad masina uzgestu o ji ir toliau parpia :eek: o kai sviesas isjungiu - uzgysta... :D
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 44 svečių
