Labai reikia pagalbos
Standartinė Kazzzkas » Tre, 2008-Geg-14 12:17
Sveiki, turiu didele beda! nzn ka daryti ir kas darosi, kaip kazkur rasiau, keleta dienu vazineju, ziuriu masina keistai karkia, net nzn kaip nupasakoti, l. panasus garsas i dusliarkes, bet eina is po kapoto, na, karkia kaip koks butu lievas, kibiras dyzeliu varomas...viska apziuriu, viskas tvarkoje, sakau gal reikia dujas pasireguliuoti, nes neseniai isidejau! ant benzo vaziuojant irgi karkia, tad tas atkrenta. Ir sugalvojau varyti i Kursiu gatve i garazus pas koki meistra, bet makt, ilipu i masina, neuzsiveda, isvis jokio garso! sakau fiske nuo starterio nuleke, man tai jau buvo karta! nutempem iki serviso, sako ne, fiske tvarkoje, sako keisk spynele, o dabar padarysiu laida itiesiai i akuma nuo starterio ir galesi iki elektriko nuvaziuoti! ir ka, isvarau is serviso, masina vos vos traukia, isvis tragedija ir karkia taip pat. Ir isvis karkai kai gazuoji, kai atleidi gaza varo tyliai! na, kadangi automatas, tai vadinasi, puse begiu uzblokina ir cia avarinis rezimas! tai nusipirkau spynele, niekas nepasikeite, neuzsiveda! pas mane dar durnas slapukas radio bangom, nuvariau iki elektriko, jis nieko nepadare, sako gal kompa scia blokuoja pavaras...na, bet sugalvojo atvesti tiesiai laida nuo starterio iki spyneles ir laida praardes dajunge! ka, is vietos kaip vos vaziavo taip ir tebevaziuoja, apsukos l. dideles, o is posukio i gatve ciut issuku, turiu laukti kol visa gatve bus tuscia nuo masinu, bet po to jau greitis dideja, nebera tik iki 50km/h. bet masina tebekarkia slyksciai..grizau, ziuriu, ausinimo skystis burbuliuoja, atsuku, iskart varo pro sona....nzn, ar gali buti, kad del ausinimo skyscio cia toks karkimas ir nera traukos??? ka man daryti su ta masina?kas ja galetu apziureti ir nuosirdziai patari ka daryti, ka remontuoti? ar gali buti kad kazkas uzsikise, ar radiatorius prakiures? nes pavaziavus kokias 5-10min. jau ausinimo skystis pakyla iki pat dangtelio....ziurejau ant salto variklio, rodo lygiai max, na, as priea pora sav. dapyliau jo, nes buvo vos minimumas....net nustebau, per kokius 5men. nuo max iki min, nukrito, bet per sias dvi savaites nenukrito ne milimetru...padekit, prasau....gal kuris is jusu galetu apziureti, atvaziuociau, as labai mazai nusimanau, tikrai, labai reikia pagalbos! aciu...
Kazzzkas
Pranešimai: 40
Standartinė ZeroDivide » Tre, 2008-Geg-14 15:11
Tai perkaista pas tave, dėl to, kad per žemu bėgiu važiuoji dideliai greičiais. Karkimas manau irgi dėl to galėjo atsirast. Šiaip ne specialistas, bet pažiūrėk ar pavarų dėžei viskas gerai.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė Alvydas » Tre, 2008-Geg-14 17:43
Kazzzkas,80%,kad pas tave bus tarpine visiskai pramusta (po galvute) ir net isspjove gabala laukan,-del to ismetimas eina is po galvutes,del to kompas pats nesupranta,ka reikia regulioti,uztat ir jokio vaziavimo.Pasodink bilia ka vidun,tegul lengvai gazuoja,o pats paziurek,paemes lempa,turi matytis,kai is po galvutes dujas ir antifriza varo,kur nesimato-pakisk delna-jei varo kompresija,-delnas pajaus.Tik atsargiai,tai daryk tik uzvedes,nes kai varyklis ikais--APSIDEGINSI! Sekmes,-ir nepanikuok,viskas siam pasaulyje imanoma,ir kibiriuka savo sutvarkisi,tik reikia laiko ir kantrybes. :lol: :D
Alvydas
Pranešimai: 236
Miestas: Elektrenai
Re: Labai reikia pagalbos
Standartinė Kazzzkas » Tre, 2008-Geg-14 21:55
Alvydas rašė:Kazzzkas,80%,kad pas tave bus tarpine visiskai pramusta (po galvute) ir net isspjove gabala laukan,-del to ismetimas eina is po galvutes,del to kompas pats nesupranta,ka reikia regulioti,uztat ir jokio vaziavimo.Pasodink bilia ka vidun,tegul lengvai gazuoja,o pats paziurek,paemes lempa,turi matytis,kai is po galvutes dujas ir antifriza varo,kur nesimato-pakisk delna-jei varo kompresija,-delnas pajaus.Tik atsargiai,tai daryk tik uzvedes,nes kai varyklis ikais--APSIDEGINSI! Sekmes,-ir nepanikuok,viskas siam pasaulyje imanoma,ir kibiriuka savo sutvarkisi,tik reikia laiko ir kantrybes. :lol: :D
aciu labai uz paguoda, tikrai taip graziai pasakei ir nuraminai, net nuotaika pakelei, ir viskas yra grynai taip, kaip sakai..aciu, tikrai tikiuosi viska susitvarkyti pavyyks...
Kazzzkas
Pranešimai: 40
Standartinė Danas » Sek, 2010-Rgp-29 19:54
sveiki, sakykit gal kas zinot, kas mano renukui darosi, kad jis taip ilgai velka kol uzsikuria? gal siurblys gal voztuvas koks perejes??? :( :(
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė pronckus » Pir, 2010-Rgp-30 05:51
O kuo varomas, kubatura? Nes dabar burimas is kavos tirsciu butu, o mes nesam ekstraseksai ;)
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė Danas » Pir, 2010-Rgp-30 16:21
1,7 mono ipurskimas, benzinas, kai kuriu automobili toks jausmas lyg benzino nebutu sistemoje ir jis keliauja nuo pat bako iki variklio ir tada uzsiveda... kazkaip keistai cia man... :(
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė pozherukas » Pir, 2010-Rgp-30 22:07
Tai ar sunku su mobilke nufilmuot, kaip tas tavo aparatas karkia? Įdėsi į youtube - pažiūrėsim, lengviau bus patarti.
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė pronckus » Ant, 2010-Rgp-31 18:17
kada sunkiau kuriasi kai salta ar kai karsta? Kaip zvakes? Kaip degimas? Gali but kad ir kuras seda, nors nelebai nenoriu tuo tiket.
pronckus
Standartinė Danas » Ant, 2010-Rgp-31 18:26
ir salta ir karsta vienodai kuriasi, radau tokia tema viena kurioje apie tai kalbeta ir tipo visi renukai taip ilgai kuriasi... ar tai tiesa??? laidai geri zvakes geros atrodo viskas normaliai :?
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Rgs-01 06:01
kiek laiko starteriu sukt reikia? bendradarbio su kaukianciu kuro siurbliu kuriasi kaip bite, draugas r19 turejo kresi s pol abarota. Degimas gal velyvas?
pronckus
Standartinė Danas » Tre, 2010-Rgs-01 15:51
kokias 4 ar 5 sekundes reikia sukti starteriu.... noretusi kad butu brukst ir eina masinyte.... ka patarsit? :)
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Rgs-01 16:51
pasitikrink degima, manau kad bus velyvas.
pronckus
Standartinė Justys_jnv » Tre, 2010-Rgs-01 17:22
pirma tai pasitikrink ar siurbliukas pries kuriant sudirba, kitas dalykas degimas nesireguliuoja pas renukus, viskas eina nuo pagrindinio dirzo.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Rgs-01 17:44
Jei keite dirza galejo per dantuka nepataikyt ir degimas pasikeite.
pronckus
Standartinė Danas » Tre, 2010-Rgs-01 19:08
kaip ta degima pasitikrinti? kaip pagreitinti ta degima? atrodo buvo dirzas keistas... man taip pat yra toks itarimas kad kai ijungiu degima kad siurbliukas nesudirba kad uzpildytu sistema... bet kaip patikrinti ar jis sudirba ar ne??? (yra varijantas numovus slangele ijungti degima ir pasimatis ar bega benzinas ar ne) ka jus patartumete ka cia daryti man pirmiausia? :roll:
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė thermo » Ket, 2010-Rgs-02 08:06
Girdisi siurbliukas, tyloje ijungi degima atsilenkes galini sosta ir klausai.
Standartinė Danas » Ket, 2010-Rgs-02 16:00
aisku, pameginsiu, jei nesigirdi kur problemos ieskot?
Danas
Pranešimai: 178
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 25 svečių
