Sankabos trosas kaune
Standartinė vrmā„¢ » Ant, 2008-Geg-27 23:12
jau senokai berashiau chia, bet va prispyre beda. po 2 metu draugavimo su mano renuku nutruko sankabos trosas. Tad vat klausimas, kur kaune nusipirkti trosa? Kiek zhinau ten jie buna originalus ir ne, idomu kokios ju kainos mazhdaug, kiek galetu pakeitimas kainuoti, nes pats nelabai turiu salygas ta atlikti.
Busiu labai dekingas uzh atsakymus.
R19 Ph2 Chamade (93m), 1.9dT
vrmā„¢
Pranešimai: 35
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2008-Geg-28 07:00
na nelabai salygu ten reikia, kazkada keiciau vydury ziemos gatveje, o kainos dabar tikrai nepasakysiu :) pries kokius 4 metus mokejau 45lt bet buvo ir pigesniu
Standartinė vigiux » Tre, 2008-Geg-28 07:19
mokejau 25lt pries kokias 2 savaites. (tik kad klp :) )
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Dzonas » Tre, 2008-Geg-28 07:42
patarciau pirk brangesni, geriau viena kart daugiau sumoketi nei 3kartus po maziau sumoket, man taip buwo.
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė Tadzius » Tre, 2008-Geg-28 18:07
man tai skirtumo nebuvo ar pirkau uz 50lt ar uz 25lt tiek pat atlaiko man :D apie 4men, kur uz 25lt tipo italiskas o uz lt tai nzn koks ten, beje vln cia, o salygu tikrai nereikia aikstelej pats du kart keiciau
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė vrmā„¢ » Tre, 2008-Geg-28 19:40
na reiks pameginti pachiam tada. O vat idomu koks dabar trosas buvo, nes man atlaike du metus ir dar priesh mane kazkiek vazhinejo.
vrmā„¢
Pranešimai: 35
Standartinė vrmā„¢ » Ket, 2008-Geg-29 17:31
nugalejau :)
nusipirkau meharyje kazkoki italishka uzh 35lt, nezhinau chia blogas ar dar puse velnio, bus matyt. operacija atlikau kieme. ishemes pamachiau kad pas mane buvo originalus trosas, su renault lipdukais, matomai del to man jis laike 2 metus ir priesh mane dar neaisku kiek. teko shiek tiek pavargti, nes ishtraukus sena trosa liko tas plastmasiukas kur tarp variklio patalpos ir salono, tachiau uzhkishus ish vidaus atsuktuva ir su sankabos pedalu bakstelejus ishlindo lauk. nauja idejau lengvai (tiesa, teko ishimti oro filtro ta "bambali", nes pas dyzeli ten baisiai ankshta), tachiau niekaip netempe itempejas. ishemus sankabos pedala pasirode kad itempejo spyruoklei kapiec, ishtampyta ir sulankstyta. ant dviratuko palekiau iki vietinio shrotelio ir uzh lituka nusipirkau panashia spyruokle. viska sudejau i vietas ir vualia, sankaba vel spaudosi :) viskas zuhtruko (su parukymais ir nulekimu iki shrotelio) ~2h. Jei ne itempejas, antra karta uzhtektu kokia 15min :)
tai va tatai toks mano pirmasis susidurimas su sankabos trosu.
P.S. kazkaip pamislijau, kad reikia nusipirkti dar viena trosa, kad kur kelioneje nebutu baiku.
vrmā„¢
Pranešimai: 35
Standartinė Monas_ » Šeš, 2008-Geg-31 08:32
Normaliai laiko tie trosai jei nera problemu su sankaba ir sankabos pedalu. Dar esu pastebejas kad svieziai nupirkta trosa reikia sutepti. Tiesa sunkokai tai pavyksta bet turint koki svirksta ir skystos alyvos galima. Skirtumas akivaizdus.
