Help patarkite
Help patarkite
Standartinė zlootas37 » Šeš, 2008-Bir-14 21:35
Ryte lijo kaip is kibiro savo renuka uzsikuriau be vargo, vazinejaus. Bet kai reikejo ji vakare uzsikurti jis nebeuzsivede. Starteris suko bet kuro nepadave. siltas buvo (-) minusinis akumuliatoriaus laidas. Kas galiu buti? Gal babina?Ar laidai ir paskirtytytojas su zvakemis?
zlootas37
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: Šeš, 2008-Geg-24 10:28
Miestas: Kazlu Ruda
Standartinė rwt » Pir, 2008-Bir-16 09:48
Tai viska ka isvardijai patikrink ir suzinosi kas mire, jei suka starteris ir o ant zvakiu nera skierkos tai laidai, babina, paskirstymo dangtelis gali buti kalti.
Standartinė taifunas » Pir, 2008-Bir-16 12:33
RWT gerai sako. jei sarteris sukasi tai gali buti keli dalykai tai kibirksties nebuvimas, kuro nebuvimas, duju isiurbimo arba ismetimo sistemos uzsikisimas. padek nuo elektros. issuk zvake ir ziurek ar yra skierka. jei ne tai nusiimk centrini babinos laida paziurek ar jis duoda jei ne tai kalta babvina arba pravotke patikrink ar degima ijungus ateina i babina pliusas, gali buti kad spynele suejo arba signalke kazka blokuoja. paziurek ar dirba kuro siurblys prasisuk prie kolektoriaus salngutes ar benzas atbega.jei ne tai gal kas papuole i isiurbimo anga, gali buti ir koks katalizatoruius uzdeges jei ant duju vazinejai su prastu duju misinio sureguliavimu.
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė zlootas37 » Pir, 2008-Bir-16 17:07
Nepatikesite sekmadieni ji be vargo uzsikure :unibrow:
zlootas37
Pranešimai: 9
Miestas: Kazlu Ruda
Standartinė vigiux » Pir, 2008-Bir-16 20:42
man tas pats buvo - nuvaziavau nusiplauti varikli ir po plovimo, kaip ir buvo tiketasi neuzsikure. pastovejo iki vakaro - brinkt is pirmo karto :)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 4 svečių
