Netraukia masina (neaisku kas kaltas)
Standartinė SlowJamz » Ant, 2008-Lie-01 08:46
turiu tokia problemele vakar keiciau spido trosa pakeiciau viskas lyg ir norm, tik ziauriai lijo nu nustojo lyt varau spido isbandyt isvarau jau i tiesiaja pralekt gazas dugnas... o kad apsuku daugiau 4tukst. neduoda. skirtingom pavarom skirtingai, bet daugiau 4tukst apsukos nepakyla, jei begis neimustas apsuku kiek nori, bet jei butu sankaba tai butu priesingai? Daug apsuku mazai gazo? Gal zvakes suslapusios gali tokius bajerius krest? nes is kart po lietaus per balas variau. Kas dar galetu buti tokiu atveju?
Dekui uz bet kokius patarimus.
R19 '93 1.7 Cabrio - su vƫjeliu :)
SlowJamz
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: Sek, 2007-Rgp-19 16:08
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2008-Lie-01 08:51
o kai isdziuvo normaliai? as irgi manau nuo dregmes , laidai, zvakes, paskistymo dangtelis... laisvais sukiais dirba normaliai?
Standartinė SlowJamz » Ant, 2008-Lie-01 09:04
Na siandien i darba vaziavau vis tiek tas pats, o nuo vakar vakaro gal kaip ir isdziut turejo, laisvais sukiais lyg ir normaliai laikosi kaip ir visada tik vibracija gal siokia tokia, bet cia jau seniau buvo del kitu reikalu.
SlowJamz
Pranešimai: 16
Standartinė Monas_ » Ant, 2008-Lie-01 10:56
Koks variklis? 1.7 mono? 1.8 mono? Koks kuras? LPG? A95? Pabandyk pasimatuot ismetamasias dujas kur prie progos. As pats neseniai suzinojau kad reikia vostuvus paprastiem modeliukam pareguliuoti kartas nuo karto, nes jie paseda ir uzsispaudzia, ko pasekoje nesudeginamas kuras ir masina nevaziuoja nors tu ka + padideja HC kiekis ismetamose dujose. Jei 16V - situo klausimu ramu, nes ten hidro kompensatoriai stovi, o ne "tabletes". Paprasciausias budas patikrint - pamatuoti ismetima, o simptomai: bibracija ant laisvu, sumazejusi trauka prie didesniu sukiu.
Standartinė SlowJamz » Ant, 2008-Lie-01 11:45
1.7 pilnas ipurskimas tik benzas. O kokie simptomai su kuro filtru jei problemos pvz?
SlowJamz
Pranešimai: 16
Standartinė rwt » Ant, 2008-Lie-01 12:06
trukcioja masina spaudziant gaza :) panasiai kaip paskirstytmo dangtelis susinesiojas buna ir tamposi arba babina.
Standartinė SlowJamz » Ant, 2008-Lie-01 15:44
Na taj ka pirmiausiai kuro filtra nauja susisaudyt, po to jei kas ziuresim paskirstymo dangteli ir etc.
SlowJamz
Pranešimai: 16
Standartinė KarolisR19_16V » Ant, 2008-Lie-01 20:44
Sveiki pas mane irgi bedos kai uzkuriu savaji tai dusta ir dreba kai gazo tuo metu duodu uzgesta, tai turiu laut kol baigia purtytis ir apsukos uzkyla iki 1000 apsisukimu (apie 5-8 sekundes) tada vel norm paskui uzgesini ir vel taspats.. o jau benzo smarve o vaikyti.. bet ir anksciau gerai benzu smirdedavo bet taip nebudavo.. nezinau nei nuo ko pradet zvakes zvaklaidziai babina beno filtras CPU... gal pas kuri 16V varianta kas panasaus buvo tai gal parasysit kas buvo ka daret kas padejo
Renault megane 1.9TD 1997m
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Miestas: Kaunas-Kauno raj.
Standartinė rwt » Ant, 2008-Lie-01 21:08
pas mane taip buvo, kai tik nusipirkau toki modeli. tai keiciau zvakiu laidus i naujus is robeta, paskirstymo dangteli+skriejika is ten pat, zvakes naujas, tepalus, tai zinok problema dingo :D o tu jei nenori tiek visko pirkt ir keist, tai pabandyk tose dalyse kur vardinau problemos paieskot gal rasi :)
Standartinė r19-karolis » Ant, 2008-Lie-01 23:16
dazniausiai kai masina uzgesta nuo gazo paspaudimo pro laida tekanti didesne srove nuteka i sona jai blogi laidai. zvakes negauna energijos ir neuzsidega... bent pas mane kai taip buvo keiciau laidus ir dangteli...
Reno 19 Chamade PH1 1.7mono nevairuoju bet yra
Renault Laguna PH1 2.0l Baccara
Tele2 +37067523903
r19-karolis
Pranešimai: 71
Užsiregistravo: Ant, 2007-Rgs-11 21:49
Miestas: Kns
Standartinė Monas_ » Tre, 2008-Lie-02 09:57
SlowJamz rašė:1.7 pilnas ipurskimas tik benzas. O kokie simptomai su kuro filtru jei problemos pvz?
Pas sita varikli irgi vostuvai ant tableciu stovi man atrodo. Tai sprest tau kolega kas paprasciau: pirkt kazka ar nuelkt pasimatuot duju ismetima i koki garaziuka. Aisku galiu ir klyst, gali but visokiu variantu.
Standartinė SlowJamz » Tre, 2008-Lie-02 10:03
Na ten jie klaksi kai saltas variklis tikriausiai, kad ant tableciu, bet nelabai jauciasi pradesiu nuo mazesniu dalyku, kad musu kaime sunku su tais matavimais, o i kauna sitaip vaziuot prastai, siandien jau i darba vaziuodamas vargau lenkdamas lenki spaudi gaza, yra yra trauka pyst ir dingsta trauka. Kazkaip man panasu i kuro padavimo problema. Bet bus matyt.
SlowJamz
Pranešimai: 16
Standartinė SlowJamz » Tre, 2008-Lie-02 15:47
Pakeiciau kuro filtra ant mazesniu pavaru zymiai pagerejo, bet ant 4-5 pavara ne ka geriau. Pazystamas siule tikrint kuro siurbli ar paduoda pakankamai degalu.
edit:
Na matyt viskas paprasciau. Nuvaliau paskirstymo danktelio kontaktus ir susitvarke bent kol kas..
SlowJamz
Pranešimai: 16
Standartinė KarolisR19_16V » Ket, 2008-Lie-03 20:39
nuemiau apdailos dangteli, apziurejau zvaklaidius tose vietose kaip jie isvedzioti plasmasej tai per lenkimo vietas beveik visu laidu gumos sutrukusios ir balti siulai sviecia..
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė KarolisR19_16V » Ket, 2008-Lie-03 20:44
bet kodel tada kai uzkuri atsistato po poros sekundziu viskas vel normaliai, tai ir pastoviai kai kaltu kibirksti i kebula kaskur o ne i zvakes tai turetu taip ir toliau.. ai pirma reikia pakeist zvaklaidzius..
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė rwt » Ket, 2008-Lie-03 22:16
cia tada ne elektroj bedos o siurbliukas benzo pavargo, pradzia jam sunki kol benza uzpompuoja, poto prasidirba ir negesta.
Standartinė KarolisR19_16V » Pen, 2008-Lie-04 14:56
pries menesi keiciau benzo siurbli
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 69 svečių
