neuzsiveda saltas
neuzsiveda saltas
Standartinė tomi » Pir, 2008-Rgp-25 14:39
Sveiki, gal kas turi kokiu minciu del mano renuko problemos. O problema ta, kad nesikuria saltu varikliu nuo starterio.. Tik kai ijungiu begi ir "patyrkinu" ji, tik tada uzsiveda.. kur ci aieskoti gedimo butu galima?
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2008-Rgp-25 15:30
O kai taip neužsikūrė bandei su krokodilais? Nes būna, kad akūmas pasėdęs ir nepakanka jo, kad normaliai užsikurtu. Kai užvedi, pavažiuoji - truputi pasikrauna, dėl to gali užsikurti. Pastovi ilgiau - vėl nesikuria. Kai neužsikursi pabandyk krokodilus, jei užsikurs, tai viskas aišku, o jei irgi ne, tada nežinau. Gal pats starteris jau netoli mirties.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė tomi » Pir, 2008-Rgp-25 16:05
heh :D apie akuma nepagalvojau :D pabandysiu..
o starteris remontuojasi ar keiciasi? kaip ji galima butu patikrinti?
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2008-Rgp-25 20:01
Ne karvę kainuoja man rods starteris. Iš šroto už 50lt paimsi manau. Bet pirmiausia akūmą pasitikrink ;)
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Re: neuzsiveda saltas
Standartinė 2SHAE » Pir, 2008-Rgp-25 21:26
tomi rašė:Sveiki, gal kas turi kokiu minciu del mano renuko problemos. O problema ta, kad nesikuria saltu varikliu nuo starterio.. Tik kai ijungiu begi ir "patyrkinu" ji, tik tada uzsiveda.. kur ci aieskoti gedimo butu galima?
restauruot reikia, man tas pats buvo, 203lt atsiejo, pakeite magnetus ir korpusa :) uztai dabar ar -30C ar +30C, kuriasi kaip zveris, ziema dar kai buvo, iseinu i lauka, kaimynai krokodilais masinas jungineja, o as isedu i masina, pirma mage isijungiu, o tik paskuj masina kuriu :)
Standartinė 2SHAE » Pir, 2008-Rgp-25 21:29
tomi rašė:heh :D apie akuma nepagalvojau :D pabandysiu..
jei ijungus degima prietaisu skydelis su visom lemputem sviecia, vadinasi akumas OK, jei kuriant mirksi smarkiai, vadinasi akumas tuscias, jei kuriant prietaisu skydelis sviecia nemirksedamas, o starteris nesisuka, vadinasi numire starteris ;)
Standartinė tomi » Ant, 2008-Rgp-26 06:17
tai va.. akumas geras.. o starteris irgi pagal mane gan gerai suka :( tai nebezhinau..
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė rwt » Ant, 2008-Rgp-26 08:44
visai gal ne ten problemos ieskai, gal koks paskirstymo dangtelis skiles, arba zvakiu laidai sutrukineja, ir kai dregnesnis oras isviso neuzsikurs tau masina. Jei mono purshkalas pas tave tai dar ir purkstukas gali buti uzsikishes arba koks kuro siurblys nesudirba ir reikiamu momentu benzo nepaduoda.
Standartinė ZeroDivide » Ant, 2008-Rgp-26 09:41
O tik nesikuria, ar ir važiuojant gęsta kartais? Šiaip galėtum nusukt ir pažiūrėt paskirstymo dangtelį, gal labai užsioksidavę kontaktai. Nors priėjimas ten tai ne iš dėkingųjų...
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė tomi » Ant, 2008-Rgp-26 10:55
dekui uz patarimus.. bandysiu pazet..
sheip vaziuojant ji negesta.. ir jau kai uzkuriu pavaziuoju tada vel gerai uzsiveda.. kaip taisykle neina niekad atsalus varikliui nuo starterio uzvest..
tomi
Pranešimai: 47
Miestas: sniechkus
Standartinė santexnic » Tre, 2008-Rgp-27 10:15
La, pas mane irgi taip panasiai , speju kad zvakes arba dangtelis, nes kuro siurbli pakeiciau taspatc , salto neuzkursi niekaip , ant buksyro be problemu kuriasi,gal kas zinot kur pigiau kaune paskirstymo dankteli nusipirkti ?ir kiek toks daiktas kainuot galetu ?
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė ZeroDivide » Tre, 2008-Rgp-27 11:31
Aš kai pirkau naują tai 32lt kainavo... Tai manau stipriai per piniginę ir naujas nekals :)
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė rwt » Tre, 2008-Rgp-27 14:13
Kaune tai gali nusipirkti: http://www.robetas.lt/ ir http://www.meharis.lt/ EOLTE taip pat rastum.
Standartinė santexnic » Ket, 2008-Rgp-28 07:26
gal nutuoki kiek zvaklaidziai kainuoja ?
1.7mono PH2 jau pusiau PH3 :)
santexnic
Pranešimai: 173
1.7 mono
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė ZeroDivide » Ket, 2008-Rgp-28 10:06
92lt mokėjau už normalesnius. Kiniškų turguj ir už 50lt matęs esu.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė Danas » Ant, 2010-Lap-30 12:27
sveiki, tai vat, atkuriu sita tema:) prasidejo salciai prasidejo problemos:( salto varikliuko negaliu uzkurti tik po ilgesnio laiko ir kurinejimo jis uzsikuria:( kas galejo manajam renukui pasidaryti?:( gal koks paskirstymo dangtelis durniuoja.... laukiu jusu nuomoniu....
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Danas » Ant, 2010-Lap-30 12:29
beto 1,7 mono benzinas, dujos, problema ir ant benzino ir ant duju tapati
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Monas_ » Tre, 2010-Gru-01 11:08
Pirmas dalykas šalta reikia kurti tiktai ant benzino (išskyrus tuos atvejus kai teigiama temperatūra lauke). O toliau tai tipinės problemos būna paskirstymo dangtelis ir skriejikas, žvakių laidai, žvakės, oro filtras gal dar. Daugiau nėra ko ten kabinėtis prie tos mašinos :paranoid:
Standartinė Danas » Tre, 2010-Gru-01 11:56
aisku, aciu labai pradesiu tikrinti ;) :thumbsup:
Danas
Pranešimai: 178
