variklio keitimas
variklio keitimas
Standartinė Aurimas20 » Šeš, 2008-Gru-13 23:11
norejau paklaust ar reiktu ka nors perdet nes noriu isidet 1,8 mono varikli pas mane dabar stovi 1,7 mono ar variklio tvirtinimas kompas tinka pravodke?
Aurimas20
Pranešimai: 80
Užsiregistravo: Sek, 2008-Lap-09 20:38
Standartinė kiesukas » Šeš, 2008-Gru-13 23:41
manau,kad kompas tai tikrai netiks!
yra dvi rûðis pesèiujø:
vikrƻs ir negyvi!!!!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė vigiux » Sek, 2008-Gru-14 11:35
tai pakeisk tik pati varikli o visus daviklius ir t.t. sudek nuo 1.7 ir bus ok
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Re: variklio keitimas
Standartinė 2SHAE » Sek, 2008-Gru-14 12:03
Aurimas20 rašė:norejau paklaust ar reiktu ka nors perdet nes noriu isidet 1,8 mono varikli pas mane dabar stovi 1,7 mono ar variklio tvirtinimas kompas tinka pravodke?
tu pradek ne nuo to ar tinka, o nuo to ar praeisi ekspertize ;)
Standartinė Monas_ » Sek, 2008-Gru-14 18:35
Vizualiai labai mazai skiraisi tie varikliai. Kompas turetu netikt, pravodke daugmaz panasi, bet irgi klausimas. Paprasciausia butu visa komplekta det. Del ekspertiziu bedu neturetu but, nes variklis is tokio pat modelio dedamas, ne is kokio Laguna ar dar kokio.
Standartinė Aurimas20 » Sek, 2008-Gru-14 20:38
tai jo viska permesciau nuo ano variklio o kaip del greiciu dezes? tiktu nuo 1,7 nes ano variklio pavargus jau
Aurimas20
Pranešimai: 80
Standartinė ignass » Sek, 2008-Gru-14 20:45
deze kaip ir turi tikti, bet jei kada noresi parduoti tai betu regitroje gakli buti del ekspertizes
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Standartinė Aurimas20 » Sek, 2008-Gru-14 21:39
keiciau ana vasara eskortui jeigu galingumas nevirsija 30 proc peregistruojant iraso naujo variklio numeri i tech pasa nors gal jau pakeite
Aurimas20
Pranešimai: 80
Standartinė Monas_ » Ant, 2008-Gru-16 10:22
Nepakeite. Tas pats galioja. Deze uzsides, tik gali but niuansu del perdavimu, pasidomek kokie kodai deziu ir kuri kaip vaziuoja.
Standartinė Aurimas20 » Pir, 2008-Gru-22 00:20
turiu dar klausima del keitimo dabar jeigu desiu ta kompa ano variklio tas visas zgutas nueina i juoda dezute vairuotojo pusei ir ten yra fiskes tai ar uzteks tik pajungt nauja kompa prie ju ar reiks ta visa laidyna isimt kur i salona nueina :eek: ?gal kas susiduret kai keitet ir zinot?
Aurimas20
Pranešimai: 80
Standartinė rimasrp » Pir, 2008-Gru-22 18:45
Aurimas20 rašė:turiu dar klausima del keitimo dabar jeigu desiu ta kompa ano variklio tas visas zgutas nueina i juoda dezute vairuotojo pusei ir ten yra fiskes tai ar uzteks tik pajungt nauja kompa prie ju ar reiks ta visa laidyna isimt kur i salona nueina :eek: ?gal kas susiduret kai keitet ir zinot?
dėl laidu nežinau bet turėtų tikti seni laidai.
Iškilo vienas klausimas kaip atsukti variklio pagalvę kuri yra prie starterio?
Ten priėjimo nėra. Kokius raktus naudoti. r19 1,7 įpurškimas.
Ir kaip atjungti vairo stiprintuvo šlangas kurios po pompa nesimato?
Rimas Vilnius 8 689 92250
R19 89m. 1,7 Ć
rimasrp
Pranešimai: 10
Užsiregistravo: Ant, 2007-Rgs-25 18:16
Standartinė Aurimas20 » Tre, 2008-Gru-31 00:32
tai nieks nezinot :paranoid:
Aurimas20
Pranešimai: 80
Standartinė Monas_ » Tre, 2008-Gru-31 10:12
Pravodke po kapotu ir pravodke salone masinos yra du skirtingi dalykai. Kai pradesi atidziau ziuret suprasi pats apie ka kalbu. Realiai keiciant varikli i kitoki geriau butu gauti visa pravodkes dali, kuri yra po kapotu. Joje bus ir ta juoda dezute vairuotojo puseje ir kompo pajungimas ir davikliai visi ir t.t. Zodziu viskas ko reikia. aisku dar reiketu pasiziuret ar yra pas tave/arba pas ta is kurio imsi varikli ABS. Jei yra dar pora laideliu dasideda, bet ten viskas tinka, panasiai kaip konstruktorius :) Tik is pradziu baisiai atrodo.
Standartinė Aurimas20 » Tre, 2008-Gru-31 16:08
dekui :)
Aurimas20
Pranešimai: 80
Variklio keitimas
Standartinė jonas03 » Pir, 2010-Sau-11 12:21
keiciu varykli, bet atsirado problema, mano varyklije 1.8mono, prie termostato stovi du davikliai, o kitame varyklije 1.8 kur nusipirkau yra tik vienas.Negaliu ikelt nuotraukos tai butu aiskiau paie ka as kalbu.
jonas03
Pranešimai: 12
Užsiregistravo: Šeš, 2010-Sau-09 20:38
Re: Variklio keitimas
Standartinė Paulius7775 » Pir, 2010-Sau-11 19:01
jonas03 rašė:... Negaliu ikelt nuotraukos tai butu aiskiau paie ka as kalbu.
O kodėl negali įkelt?
Paulius7775
Pranešimai: 78
Standartinė jonas03 » Pir, 2010-Sau-11 20:51
niekaip neiseina :evil:
jonas03
Pranešimai: 12
Standartinė jonas03 » Pir, 2010-Sau-11 20:53
gal kas nors padetu as galeciau permesti emeilu. Ar niekas nezino del tu skirtumu
jonas03
Pranešimai: 12
Standartinė Monas_ » Pir, 2010-Sau-11 23:06
Standartinė Monas_ » Ant, 2010-Sau-12 11:27
Gavau foto ir ikeliau. Senas motoras:
Naujas motoras:
Man tai kazkaip panasu, kad ne toks variklis. Pasiziurek i kodus. Tikrai jie vienodi?
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2010-Sau-12 11:36
ar tik ne ant galvos tas daviklis stovi? Ta davikliuka nuo seno issisukti, ir prijungti paprasciausiai, primontuoti taip kad rodmenis kazkokius duotu ir bus ramybe.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė jonas03 » Ant, 2010-Sau-12 12:09
tai kad jam vietos nera kur pritvirtinti, o kodai skirtingi bet visa karba pastaciau savo, viskas atitinka tik kad to daviklio nera.
jonas03
Pranešimai: 12
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2010-Sau-12 13:15
ismetimas ju vienodas, paemimas irgi, skiriasi tik pagal variklio galvos modifikacija. tu prijunges ji prie pravodkes atremk i galvos korpsa pritvitindamas kad jis nesimakaluotu, esmines funkcijos jis neatlieka, daugiau bendriem matavimam skirta.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė limulus » Ant, 2010-Sau-12 14:39
Man tai cia panasu i detonacijos davikli. Jei taip, tada jis rodo ar yra detonacija ar ne. Jei kompresijos nedidinsi ar metanoliu nepradesi vazinet ta manau gali ir be jo apsieiti. Arba kaip Justys_jnv sako - pritvirtink kaip nors prie variklio galvos ir pamirsk :)
Standartinė Monas_ » Ant, 2010-Sau-12 16:53
Parasyk kokie kodai. As kazkaip galvociau kad senasis yra 1.8S 1794 cm^3 ir 65kW, o naujasis 1721 cm^3 monavas su 54kW. Jei taip ir yra tai turetum neuzkurt to daikto su sena pravodke ir kompu.
Standartinė andriuza » Ant, 2010-Sau-12 21:22
O gal kas zino koks cia daviklis turi buti?Kaip tvarke varikli man,ji issuko nes kontaktai nuluze buvo,ir dave kad nusipirkti,o parduotuvei nezinojo nuo ko jis ir nedave man nieko gero,o po to pameciau as ji kazkur :D
Jis yra kur isiurbimo oro angos,per viduri tarp 4 angu.Man atrodo kad cia detonacinis daviklis,artejant detonacijoi paankstina degima,bet nesu tikras...auto datoi ziurejau,bet nlb as supratau tiksliai...gal zinot kas?Dadedu foto:
Standartinė Ignatio » Ant, 2010-Sau-12 22:45
Turėtų būt detonacinis daviklis.
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Sau-13 01:21
butinas jis?kas be jo gali nutikti?
variklio keitimas
Standartinė jonas03 » Tre, 2010-Sau-13 17:30
deja bet variklis dirba kaip laikrodukas ir nereikejo keisti nei kompo nei pravodkes nes as kaiciau varykli visai nurinkta, liko tik tepaliniai ir tasoliniai davikliai, o kur nebuvo paemiau izgreziau skyle ir su sriegikliu padariau sriegi ir isukau ta davikli ir prijungiau
jonas03
Pranešimai: 12
Standartinė thermo » Ket, 2010-Sau-14 03:36
Ignatio rašė:Turėtų būt detonacinis daviklis.
vaziuok vargo nematysi.
