pacosas
pacosas
Standartinė justas1988 » Tre, 2009-Sau-21 18:42
kur yra automatinis pacosas?
justas1988
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: Ant, 2008-Gru-30 22:17
Standartinė Ignatio » Tre, 2009-Sau-21 18:58
Koks variklis? Kaip suprantu čia apie mono įpurškimą kalba eina. Tai tas automatinis patsosas - toks varikliukas po oro filtro "kepure", prie įpurškimo bloko. Jis dar ir laisvų sūkių reguliatoriaus vaidmenį atlieka. Jei apie pilną įpurškimą kalbi, tada "patsosas" bus realizuotas per laisvų sūkių reguliatorių.
P.S. Suprantu, kad liaudyje taip vadinamas tas daigtas, kuris "pakelia apsukas" šaltam varikliui, bet mašinose su įpurškimo sistema tokio dalyko NĖRA ;)
pacosas
Standartinė justas1988 » Tre, 2009-Sau-21 19:04
1.7 mono ipurskimas, o jis gali buti nusireguoliawes?
justas1988
Pranešimai: 9
Standartinė Ignatio » Tre, 2009-Sau-21 19:32
Jis arba dirba arba ne, visą reguliavimą atlieka kompas.
Standartinė santexnic » Ket, 2009-Sau-22 11:54
O gal zinot kur daviklis stovi pagal kuri kompas nustato reguliatoriaus padeti ? :( , nes pasikeiciau , vistiek nedyrba reguliatorius
1.7mono PH2 jau pusiau PH3 :)
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė Ignatio » Ket, 2009-Sau-22 16:55
Reguliatoriaus padėtį kompas nustatinėja pagal variklio sūkius ir droselio sklendės padėtį. O moniniam jokių kitokių daviklių, kaip "droselis uždarytas" ir "droselis pilnai atviras" nėra. Galimas daigtas, kad nusipirkai neveikiantį reguliatorių.
Standartinė ESTAS » Pir, 2009-Bir-01 20:49
e prie to pacio,gali buti kad man del to ant laisvu nedirba,variklis taspac
ESTAS
Pranešimai: 33
Miestas: KALVIAI
Standartinė ESTAS » Pir, 2009-Bir-01 20:51
Nes truko ausinimo zarna,ir ismaude visa varikli,nuo to ant duju laisvais nedyrba,o ant bendzino kazkur ant 2000 apsuku kaukia,ir nekrenta.
ESTAS
Pranešimai: 33
Miestas: KALVIAI
Standartinė Ignatio » Pir, 2009-Bir-01 21:25
Kažkuri vakuumo šlangutė nusimovė.
Standartinė ESTAS » Pir, 2009-Bir-01 21:47
ir taodel sakai gali taip pjautis,dekui reiks paziureti
ESTAS
Pranešimai: 33
Miestas: KALVIAI
Standartinė ESTAS » Ant, 2009-Bir-02 22:02
na tu teisus buvai
ESTAS
Pranešimai: 33
Miestas: KALVIAI
Standartinė gonzikas » Tre, 2009-Bir-03 10:18
Ignatio rašė:Reguliatoriaus padėtį kompas nustatinėja pagal variklio sūkius ir droselio sklendės padėtį. O moniniam jokių kitokių daviklių, kaip "droselis uždarytas" ir "droselis pilnai atviras" nėra. Galimas daigtas, kad nusipirkai neveikiantį reguliatorių.
nevisiskai tas tiesa. tvarkingai veikiant reguliatoriui turi itakos ir isiurbiamo oro, bei variklio temperaturos davikliai, nes paleidziant salta varikli kuri laika dirba ant aukstesniu sukiu. beto yra ne tik atviras ar uzdaras o ir "throtlle position" daviklis.
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė ESTAS » Tre, 2009-Bir-03 17:49
nesupratau,nepyk bet nesusarinau ka norekjai pasakyti
ESTAS
Pranešimai: 33
Miestas: KALVIAI
Standartinė Ignatio » Tre, 2009-Bir-03 18:00
gonzikas rašė:
Deja 1,7 mono turi tik uždaras atviras droselis tipo daviklį. Dėl tikslios daviklių įtakos nesiginčysiu, detaliai neanalizavau, bet dėl įsiurbiamo oro temperatūros daviklio labai abejoju.
