neaiski problema iskilo. help
Standartinė Kempe » Tre, 2009-Bal-15 20:33
gal kas esate susidure su tokia durna situacija uzvedi varikli ir kazkas cirskia kaukia ant laisvo begio sankaba numini viskas dingsta... tikrai ne isminamasis guoliukas ar sankaba nes katik pakeiciau pries kelias dienas galvojau problema dings bet nihuje... zodziu kazkas grieze danty prie greiciu dezes ten dangtelis yra juodas greiciu dezes gale ir ten yra dantratis ar du nepamenu ir dar kazkokia sakute... ir tikrai garsas sklinda is ten paaiskinkit kas ten yra bo problema..? :paranoid:
RENAULT LAGUNA 2.0l Baccara tvarkoma
RENAULT 19 RT 1.7 mono vazioju
Kempe
Pranešimai: 60
Užsiregistravo: Tre, 2009-Sau-14 22:02
Standartinė Monas_ » Tre, 2009-Bal-15 22:27
Kaip su tepalu reikalai dezeje? Jei sankaba numynus dingsta tai faktas kad dezej problemytes, o kokios jos sunku pasakyt.
Standartinė mqrius » Ket, 2009-Bal-16 07:33
arba ziurek tepalus ir jai reikia pasikeisk arba pasikeisk greiciu deze.
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė andrius t » Ket, 2009-Bal-16 09:17
taip tikrai kazkas su deze.....jei butu isminamas, tada nuspaudus sankaba kas nors girdetusi.....
Standartinė Ignatio » Ket, 2009-Bal-16 15:51
Tikriausiai greičių dėžės pirminio veleno guolis...
Standartinė Kempe » Ket, 2009-Bal-23 21:23
problema issisprende ;] dekui
Kempe
Pranešimai: 60
Standartinė ata » Ket, 2009-Bal-23 21:24
kame reikalas buvo?
ata
Pranešimai: 119
Standartinė Kempe » Sek, 2009-Geg-03 19:55
sweiki senaj prie pc bebuvau prisedes, beda buva tokia kad uzsikimsus skilute buva ten kur ibega tepalas i greiciu dezes gala issivaliau pripyliau vel tepalo ir viskas issisprende :)
Kempe
Pranešimai: 60
Standartinė andrius t » Pir, 2009-Geg-04 09:15
:retard:
