Gazo padeties daviklis.
Standartinė meederiz » Tre, 2009-Bal-29 21:05
Sveiki visi! Norejau pasiteirauti kaip turi dirbti R19 1.7mono, variklis ji uzvedus. Pas mane buvo sugedes gazo daviklis, cia tas kur reguliuojia gaza tai pasikeiciau as ji. Dabar kai uzkuriu masina man sukelia apsukas iki 2.5 tukst, ir jeigu saltas variklis jos palaipsniui nukrenta, o jeigu siltas variklis tiesiog pasoka iki 2.5 tukst, ir nukrenta tada. Ant karsto variklio palaiko apie 0.7-0.8 tukst apsuku. tai mano klausimas ar pas jus taip pat jis veikia?
meederiz
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: Ant, 2008-Spa-28 17:37
Standartinė mqrius » Tre, 2009-Bal-29 21:10
manau kad tai visai turetu but norma :) jaigu sukiai nukrenta tai tvarkoj o siaip tokiam dalykui reiktu deagnostika padaryti :)
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2009-Bal-29 21:29
tik man atrodo kad laisvos apsukos mazokos, 0,7-0,8. Generatoriaus krovimas normalus buna prie 0,9.
Standartinė santexnic » Ket, 2009-Bal-30 08:13
kiek tokia diagnostika galetu kainuoti gal kas itariat ?
1.7mono PH2 jau pusiau PH3 :)
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė Monas_ » Ket, 2009-Bal-30 08:19
Monavam reniui kazkada dariau, kainavo 50Lt
Standartinė Paulekas » Ket, 2009-Bal-30 08:55
santexnic rašė:kiek tokia diagnostika galetu kainuoti gal kas itariat ?
kaina 50-60 gali vaziuot i kreves pr gala prie profkiu kur nauja daugiabuti pastate ten yra walker duslintuvu parda ir is kiemo sproto klobo Žiedas dirbtuvės užvažiuoji uzsirasai i eile ir lauki padarys :thumbsup:
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė meederiz » Ket, 2009-Bal-30 19:34
Pries tai buvo sugedes pas mane tai belekaip pildavo ziema apie 11 benzo eme, po to atjungiau ji pradejo eiti kaip boingas ir nepilti, Dabar pasikeiciau ir viskas normaliai. BET, mano nuomone biski per daug benzo duoda kazkodel tiek is kvapo spejiu, tiek is to jog dusleje sprogineje... Tai dabar nezinau ka cia daryt gal reiktu nuvaryt kad patikrintu ismetamas dujas..
meederiz
Pranešimai: 27
Standartinė Paulekas » Pen, 2009-Geg-01 00:55
meederiz rašė:Pries tai buvo sugedes pas mane tai belekaip pildavo ziema apie 11 benzo eme, po to atjungiau ji pradejo eiti kaip boingas ir nepilti, Dabar pasikeiciau ir viskas normaliai. BET, mano nuomone biski per daug benzo duoda kazkodel tiek is kvapo spejiu, tiek is to jog dusleje sprogineje... Tai dabar nezinau ka cia daryt gal reiktu nuvaryt kad patikrintu ismetamas dujas..
o tu neskaiciuok kiek valgo ir viskas bus gerai ;) seip buvo laikas kai as 17ltr sugebejau šimtui km supilt i savo ankstesni, o jei dėl "šaudymo" duslintuve tai spėčiau kad degimas truputuka "nuėjęs į šoną" reiktu ant kompo pajungt ir matysis ;)
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė Ignatio » Pen, 2009-Geg-01 06:40
Dažna tokių požymių priežastis - nusibaigęs lambda zondas.
Standartinė meederiz » Pen, 2009-Geg-01 18:54
Tie renukai tai mistiniai, viskas ant ju hujovai :D barska tarska, ciaudejia griaudejia :D
meederiz
Pranešimai: 27
Standartinė ArasZ » Sek, 2009-Geg-03 17:59
Db klausimas, kas ir kur yra tas gazo padeties daviklis ? :D
ArasZ
Pranešimai: 37
Standartinė Paparaci » Sek, 2009-Geg-03 21:37
gazo padeties daviklis tai daviklis leidziantis kompui masinos zinot kiek tu gazo paspaudes ir kiek tau reiktu duot kuro.
atsidarai kapota, susirandi kur ateina troselis toks kury pajudinus masina pagazuoja. kitoj to troselio istatymo vietoj yra gazo padeties daviklis.
jei suklydau, pataisykit :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė Ignatio » Sek, 2009-Geg-03 22:42
Jei neklystu toks tikras droselio padėties daviklis yra 16v, o paprastuose tai droselis užvertas, droselis pilnai atidarytas, tokių sviejų padėčių daviklis stovi. Jei suklydau pataisykit.
Standartinė ArasZ » Pir, 2009-Geg-04 12:49
Tai cia tas kuris iki karbiuratoriaus eina jo ? nu bent pas mane :)
ArasZ
Pranešimai: 37
Standartinė meederiz » Ant, 2009-Geg-05 19:26
Atsidarai savo masnos kapota, cia kalbu apie MONO, ir kaireje po oro filtru stovi toks dalykas link jo nueina trosas gazo, tas daviklis kumscio dydzio. Kiek jusu renukai ima kuro trasoje ir kiek mieste?
meederiz
Pranešimai: 27
Standartinė KarolisR19_16V » Ant, 2009-Geg-05 20:05
Renault megane 1.9TD 1997m
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Miestas: Kaunas-Kauno raj.
Standartinė KarolisR19_16V » Ant, 2009-Geg-05 20:12
daciko negamina jokie analitikai gauti galima tik orginalu uzsakant Made in UK. mecharyje jo kaina 1600lt bet patys neturi taipogi usakymas. is nevilties maniau sulauzysiu bet bandysiu isardyti. vistik ardosi jis ne taip ir sudetingai ir visu beda ta pati nudega tiltelis nuo kontakto iki grafito ploksteles prie kurios aisku neprilituosi taciau klijai skirti tvarkyti langu sildymo kontaktams vistik tinka :) kliju kaina 35lt lemonoj
http://www.lemona.lt/pview.php?img=/LIU ... /15067.JPG
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė limulus » Ant, 2009-Geg-05 21:28
16 daviklis nesiardo - uzpiltas epoksidke kaz kokia
as saviski taip 'pataisiau':
Paveikslėlis.
Prilitavau naujus laidus daug maz panasios spalvos ir termo-kembrikais ustraukiau. Prie daviklio dar ir superkliju po lasiuka uzlasinau kad laikytu
Standartinė ata » Tre, 2009-Geg-06 10:37
pas mane su hermetiku uzlieti laidai.masciau irga kazka panasaus kaip limulus.
ata
Pranešimai: 119
Standartinė 2SHAE » Tre, 2009-Geg-06 11:40
wateris minejo kad jo negalima nuimti :paranoid:
Standartinė Ignatio » Tre, 2009-Geg-06 11:48
wateris kaip suprantu taip sakė, nes tas daviklis yra sukalibruotas, t.y. droselio pravėrimas susietas su variklio sūkiais. Prieš nuimant reikia pasižymėti kokiu aštriu daiktu žymes kaip jis buvo (pvz ant kolektoriaus ir tvirtinimo ausies brėžt brūkšnius) ir paskui bus galima tiksliai sustatyt.
Standartinė wateris » Tre, 2009-Geg-06 13:08
ignatio teisus :) as nuemiau ir susizymejes buvau, bet vistiek teko krapstytis te prie jo.. jei neklystu netrumpai :(
Standartinė KarolisR19_16V » Tre, 2009-Geg-06 16:28
Paveikslėlis neturiu dabar galimybes nufotkinti tai bandziau nupiesti. isardzius jis atrodo taip. pirmame paveikslelyje pavaizdavau kaip nudega kontaktas antrame klijais sutvarkytas kontaktas
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė KarolisR19_16V » Tre, 2009-Geg-06 16:39
kas ytariate toki gedima su testeriu pamatuoti galit 1 su 2 kontaktus taipat 1 su 3 kontaktus jai testeris nerodys trumpinimo pajudinus daviklio klapatele vadinasi nudeges kontaktas viduje. daviklis ardosi ir limulus ten kur atrodo kad uzpiltas epoksidke kazkokia taipat issiima kaip pirmas dangtelis labai kruopsciai su peiliu atliekamas darbas :)
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė limulus » Ket, 2009-Geg-07 19:42
as krasta to dangtelio buvau atlenkes, tai pamaciau tik epoksidke
