wateris rašė:Sistema - bendixna pompa gali neveikti del mandzetu suplysimo, bet kiek supratau juos pasikeitei.
wateris rašė: seip jos principas nera sudetingas - ko negalima pasakyti apie elektrini siurblisu juo daznai buna problemu. Manau reiktu pakeitus viska apziurejus megint det ir tiketis geriausio... Su nuorinimu irgi idomi schema... Kiek pamenu pirma orini pompa - matosi du orinimo taskai ant jos, o veliau reikia ratus.. bet va orinimo schema netokia kaip pas visas...
Geriausias variantas butu susirasti bosch sistema ir pasikeisti i ja, nuo paprastos taipogi galima pritaikyti, bet...
Bandau ieskoti info apie sias sistemas.. kazkur tikrai turejau, jei rasiu patalpinsiu cia.
Monas_ rašė:Maciau kad ieskai pagalbos visur kur gali, tai kaip ir zadejau rasau. As galeciau tau kita tokia pacia pompa atgabent, ji metosi pas mane garaze nenaudojama. Tik beda, kad atsivesciau tik savaitgali. Jei gali palaukt tada sakyk, parvesiu, o jei rasi ka greiciau tada palikciau gulet ta daikta toliau. Pompa buvo veikianti, problema buvo tame, kad nebeisijunge elektrinis stabdziu stiprintuvas, net nebande kelt slegio, pasuki rakteli ir tyla. Po mazdaug 10 skambuciu po skirtingus autoservisus buvo nuspresta pakeisti stabdziu sistema i paprastesne, o orginali ismontuota ir metosi dabar.
Monas_ rašė:Wateri cia papasakojai kaip su paprasta sistema daroma yra. Kazkaip kai gilinausi i ta reikala maciau kad kazkaip kitaip viskas daroma su elektrine pompa. Autodatoje raso viska, tik reikia pasiziuret. Grysiu namo, pasiziuresiu ir parasysiu. O jei kas turi po ranka tai gali uzmest aki ir parasyt. Zinau kad visa procedura aprasyta yra nuo a iki z.
