Starteris
Starteris
Standartinė RenaultL » Ant, 2009-Bir-16 19:57
Sveiki, gal zinot koks starteris dedasi i 1794 mono,ant kiek skyliu tvirtinasi ir koks dedasi i 1.7 ,jeigu nesunku imeskit nuoroda,aciu.
RenaultL
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Ant, 2009-Bir-16 19:40
Standartinė Dzonas » Ant, 2009-Bir-16 20:31
i 1.7 dedasi trim vaztais tvirtinamas starteris.
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė wdevil » Ant, 2009-Bir-16 20:44
jei reiks turiu nuo 1721... pm arba tel
Standartinė RenaultL » Ant, 2009-Bir-16 20:50
Gal galit įmest foto kaip atrodo 1721 starteris
RenaultL
Pranešimai: 5
Standartinė ZeroDivide » Tre, 2009-Bir-17 01:09
Kiek girdėjau r19 visi vienodi. Tokie patys dar citrams eina (irgi valeo gamybos), jei kas gali ir netikt - tai įvorių skaičius. Bet jei tavo pats motoriukas perdegęs, tai tą vietą gali pakeist nuo seno starterio.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė RenaultL » Tre, 2009-Bir-17 18:41
RenaultL
Pranešimai: 5
Standartinė Dzonas » Tre, 2009-Bir-17 20:20
kiek pamenu mano lyg ir toks pats, tik nepamenu del tos dar vienos skyles ar ji yra.
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė maratas » Tre, 2009-Bir-17 20:24
žinau kad skiriasi dantratukų skaičius vienų atrodo 9 kitų neatsimenu,žinau nes teko vienam r19 keist tai skyrėsi nuo kito,atrodo identiško r19, reiktų išsiimti ir nuvažiuoti ir pasakys ir viskas ..:)
p.s gal ir persistengiau su tais 9 dantratukais bet žinau kad skaičius skiriasi , (dar mėtosi vienas starteris bet atrodo blogas )
maratas
Pranešimai: 43
Užsiregistravo: Tre, 2009-Bir-17 19:25
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2009-Bir-17 21:27
kazkaip abejoju kad skiriasi dantuku skaicius.turiu 16V ir 1,7i starterius reikes prie progos palyginti, bet manau kad r19 visu tiek pat dantuku eina.
Standartinė RenaultL » Tre, 2009-Bir-17 21:47
Yra toks http://www.autostarteris.lt/lithuanian/ ... /image/14/ desiu toki http://www.autostarteris.lt/lithuanian/ ... image/253/ tai cia man ir kyla neaiskumas ar tiks tvirtinimas.
RenaultL
Pranešimai: 5
Standartinė gonzikas » Tre, 2009-Bir-17 23:45
kad tu cia klyki per visus forumus su savo tais starteriais tinka jie, TINKA . jei butum ishsiemes ir pasiziurejes tai nebut reikeje savaite klausinet.
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė andrius t » Ket, 2009-Bir-18 12:38
taip dantukais skiriasi tikrai, yra 9 ir yra 10-ties.... 100proc.
Standartinė gonzikas » Ket, 2009-Bir-18 15:43
andrius t rašė:taip dantukais skiriasi tikrai, yra 9 ir yra 10-ties.... 100proc.
kad yra tai yra tikrai . toks pat starteris tik su 10 dantuku buna citruose, bet renukuose jie buna 9 dantuku nes kitaip zingsnis neatitiks
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė andrius t » Ket, 2009-Bir-18 18:55
na as tik turejau omeny renault 1,7l, kad buna ir toks ir toks variantas....
Standartinė maratas » Pen, 2009-Bir-19 11:55
jo būna pats esu keitęs vienam kur buvo atrodo ,kaips akė 10 , o kai tėvų renukui keičiau tai buvo 9, tai pasijamėm starterį ir važiavom į starterių servisą kad būtent tokį patį duotų naują .siūlyčiau ir tau taip padaryt:)
maratas
Pranešimai: 43
Standartinė andrius t » Pen, 2009-Bir-19 13:52
nauja........ ar bent isivaizduoji kiek naujas kainuoja???
Standartinė RenaultL » Pen, 2009-Bir-19 16:18
Tai starteris netiko del devyniu dantuku, nes kai issiemiau mano buvo su desimt, tai yra kai jau saket vieni su 9, kiti su 10.
RenaultL
Pranešimai: 5
Standartinė limulus » Pen, 2009-Bir-19 16:28
Reniukose buna 9 arba 11 dantuku starteriai. Tau tiktu ir nuo Meganes. Apskritai turi tikti bet koks starteris nuo JBx arba JCx tipo greiciu dezes. Tik nuo dizelio starteris greiciau suktu. Jei supranti anglu ir ne tingi kelias minutes skirti registracijai naujam forume tai cia: http://www.retro-renault.com/forums/tec ... 9-16v.html apie tai buvo sneketa :)
Standartinė maratas » Pen, 2009-Bir-19 20:13
ne tiek ir daug jis kainuoja 200lt ir naują turi :)
maratas
Pranešimai: 43
Standartinė Paska » Šeš, 2009-Bir-20 14:34
Paska
Pranešimai: 99
Miestas: Vilkaviskis
Standartinė gonzikas » Šeš, 2009-Bir-20 20:47
o gal kas turi ta 10 ar 11 dantu versijos nuotrauka, nes kiek teko tvarkyt starteriu tai dar niekada nemaciau renukuose tokiu
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė maratas » Pir, 2009-Bir-22 13:25
va , nufotkinau , vienas yra mažesnis užkitą , tik užmiršau suskaičiuoti dantukų skaičių :( http://img195.imageshack.us/gal.php?g=dsc00708t.jpg pirmos dvi fotkės to mažesnio , kitos dvi didesniojo, o paskutinė abiejų palyginimas :)
maratas
Pranešimai: 43
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2009-Bir-22 21:28
1,7i starteris su desimt dantuku:
1,8 16V starteris su 9 dantukais desinej, 1,7i kairej :
Abu starteriai palyginimui:
