1.7 mono traukos dingimas
Standartinė Kestovich » Sek, 2009-Lie-26 16:06
turiu 94m. visai dinamiskas automobilis kai paspaudi. bet pries pora menesiu prasidejo ivarios keistenybes. jeigu pajudi staigiai isvietos pradeda netraukti netgi 1 begiu,2 begiu taip pat apsukos kila gana vangiai. tuomet judant tolygiai 2 begiu, ir vel nuspaudus dugna galima ir ratus prasukt (ant zvyro) :D jeigu padarius staigu posuki i kaire ar i desne (sankryzoje) vel dingsta trauka spaudziant dugna. prie didesnio greicio kai nera inercijos dideles viskas tvarkoje. taip draguojant gavau nuo golf 1.9tdi, kuri darydavau anksciau be problemu. :crybaby: taciau tai neesme. ir niekaip negaliu suprasti. simptomai kaip ir apytuscio bako,kai nebegaudo benzino,taciau taip yra ir su puse bako. tuomet issiardziau ir prapuciau purkstuka, maniau gal uzsikiso, taciau nepadejo. duslintuvas irgi ne kiauras. nustebau kad nebuvo kuro filtriuko, bet kai norejau isideti,pamaciau kad prie variklio vien metalines zarneles. o po dugnu nelindau pjaut, nes nesimato kuris griztantis, kuris nueinantis. galbut tai elekra, taciau po ziemos viska sutvarkiau. o kad variklis uzkaltas nepatikesiu, nes dirba graziai... :) tai va tokios mano bedos.gal turite ideju? aciu.
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2009-Lie-26 16:22
Kuro filtras yra prie bako po masina, gali buti kad jis kemsasi, o gali ir ne
Standartinė Kestovich » Sek, 2009-Lie-26 23:11
nu reikes pasiziuret po duobe,jeigu rasiu kaip kur ten yra kas
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė limulus » Pir, 2009-Lie-27 21:19
Standartinė gonzikas » Ant, 2009-Lie-28 12:14
ne filtre beda , nusiimk paskirstytojo dangteli ir pravalyk kontaktus(jei dar visai neisdege) , po to pasikeisk laidus ir zvakes . ir vaziuos ta tavo masina
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė Kestovich » Tre, 2009-Lie-29 18:44
dekui uz nuoruoda.
o paskirstitoja po ziemos buvau nuemes ir nusveites nes buvo apauges, zvaklaidzius irgi nuvaliau perziurejau, niekur nepramusa, zvakes irgi nuvaliau, dar geros. cia pavasari, galejovel apaugt,bet abejoju :/
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė gonzikas » Ket, 2009-Lie-30 19:09
abejoti neverta :)
o del kuro filtro tai pasimatuoji slegi sistemoj ir zinai ar uztenka ar ne. is to gali sprest apie filtro uzsikisima.
zvakes taip pat ne tik nuvalyt reikia bet ir apziuret ar netrukus keramika, nustatyt tarpelius normalius.
o dangtelis tai turbut didziausia beda , nes nuodegu prirenka ypac greitai o kartais ir isdega tie kontaktai tada padideja atstumas tarp kontakto ir skriejiko, ko pasekoje negauni normalios kibirksties ir prarandi galia sudegindamas daug kuro
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė Kestovich » Pen, 2009-Rgp-07 09:46
nu va nuvaziavau i garaziuka ir pradejau krapstytis, nuemiau skriejika, viska ten isvaliau, apziurejau,lyg ir tvarkingas. nusisveiciau zvakes, padariau tarpelius po 0.8 viskas kaip priklauso. zvaklaidzius perziurejau babina irgi... viskas tvarkinga, tik neturejau galimybiu slegio ismatuot... isvaziavau, viskas dirbo kaip bitute.... smagiai vaziuoja, bet kai uzspaudziau buvo tas pats, kai iki 3000rpm spaudi viskas gerai, bet kai jau atrodo eina eina ir ties 3700rpm-4000rpm pokst ir dingsta trauka, mesteli i prieki ir ciut kila ir kazkur ties 4500rpm po truputi vel smagiau pradeda kabinti. kas cia galetu butu. beje, kas per dalykas yra prie oro filtro toks metalinis ir sukiojasi. itariu kad oro srauto matuokle??? :D nes ja pasukiojau ir kazkaip kitaip vaziuot jin man pradejo, kazkaip smagiau :D
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Kestovich » Sek, 2009-Rgp-16 13:14
ir vekdungo trauka. nuo 4000rpmm nebetraukia o kita begi ijungus irgi neina.
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė rwt » Ket, 2009-Rgp-20 08:28
nebus taip kad ora gaudo, vakumas kazkur nesusidaro? paziurek uz oro filtro ar plasmasinis sudelis nepamestas ir ar netrukes, pro ten gali ora gaudyti.
Standartinė Kestovich » Pen, 2009-Rgp-28 09:52
pasikeiciau kuro filtra ir pradejo zymiai geriau vaziuoti,bet vistiek toks jausmas kad siurbiasi. ka ten prie oro filtro pasiziureti,tikslaiu jeigu galima :D beje atidarius deze yra toks metalinis daikciukas, nelabai zinau kas jis yra bet ji pasiukiojus kitoks variklio garsas paliko, kaip supratau ten kazkas su oru?
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė rwt » Pen, 2009-Rgp-28 18:48
uz oro filtro reik ieskot zagluskes, toks kaip kamstukas uzsimauna jis is plasmases padarytas, buna nuo karscio sutrukineja arba pameta, tada panasus simptomai kaip tau (ora gaudyt pradeda). Dar zinok gali buti kuro siurblys kaltas, arba pats purkstukas. Nepulk visko keist siulyciau diagnostika pasidaryt.
p.s.
Dar karta perskaiciau tavo pirma posta rasei kad padarius staigu posuki i kaire desine dingsta trauka, tai zinok 90% kad kuro siurblys bus mires.
Standartinė Kestovich » Sek, 2009-Rgs-13 20:19
labai aciu uz patarymus.kai atsilaisvinsiu reiks apsiziuret kaip sakei.tikiuosi bus zagluske nes jeigu siurblys tai ne kas tada. krize vis delto :D kai susitvarkysiu ir suzinosiu butinai pranesiu kas ten buvo, aisku jeigu pavyks :D
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė gumulas » Šeš, 2009-Rgs-26 16:56
nezinau,kaip pas jus ,bet savo opeliuke pakeiciau slanga einancia i MAP sensoriu ar kaip ten ji ... tai masina igavo gyvybes,manau,kad sena slanga buvo patrukinejus trauke ora ir kitoki slegi gaudavo
gumulas
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Šeš, 2009-Bir-13 18:50
Standartinė Kestovich » Sek, 2009-Rgs-27 21:21
pas mane irgi kazkokia slangute labaisutrukinejus ten dar kazkokia faske yra. GM detale. paieskojau forume tai ten vakuumo vamzdelis. reiks ji pabandyti pasikeisti
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė rwt » Pir, 2009-Rgs-28 10:39
arba gali fishke istraukt is map sensoriaus ir paziuret ar yra koks nors skirtumas ar nera, jeigu nera tada arba slangute kiaura arba map sensorius numires.
Standartinė Kestovich » Ant, 2009-Spa-06 22:35
vaziuosiu pasidaryti diagnostika. nes variklis jau visai durniuoja. gazuojant meta juoda duma ir smirda benzinu, nesudega iki galo. apsukos sokineja kai uzsikuriu is oro pakila iki 5000rpm. nu zodziu isdurnejo. todel reiks diagnostikos
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Kestovich » Ket, 2009-Spa-22 11:12
nu va pasidariau diegnostika.. tai parode tokias problemas kaip laisva gazo trosa,zvakes, paskirstitoja, bako ventiliacijos davikli ir lambda zonda ant ribos... tai zvakes isidejau naujas. lambda zondas dar geras. trosaa irgi. bet abejoju del paskirstitojo. ar apsimoka keist dangteli, ar jis gali but kaltas? ir gal zinot kas kur yra tas bako ventiliacijos daviklis? nes ji reikia keist, o as nenumanau kur jis yra. visi tie map ir kiti sensoriai geri bbuvo
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Kestovich » Tre, 2009-Spa-28 19:20
beto kompresija irgi ne kazka rodo. kaip taip gali but kad eina taip vienas 15 antras 14 trecias beveik 13 ketvirtas beveik 15. nesamone. bet matavau pora kartu ir viska atlikau teisingai
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė rwt » Tre, 2009-Spa-28 19:33
dangtelis naujas ne karve kainuoja tai manau pasikeisk tu ji ir nesuk galvos. Kada paskutini karta tu ji keitei? o ji keist reikia kas kazkiek km jis dylanti detale..
Standartinė Kestovich » Sek, 2009-Lap-22 20:19
nekeiciau as jo isvis. dabar kai salti oraivaziavimas pagerejo.reikes pasidairyt dangtelio
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Kestovich » Sek, 2009-Lap-29 20:14
gal kas zinot kas per daiktas yra bako ventiliacijos daviklis? Kur jis yra, ir kokia reiksme jis turi?
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė 2SHAE » Sek, 2009-Lap-29 22:43
logiskai mastant, jo reiksme tokia, kad ileistu ora i baka, kad kompensuoti sumazejusi kuro turi, nes kitaip bake sumazetu slegis ir siurblys nepasiurbtu kuro, kadangi del benzino savybes sparciai garuoti bakas turi buti sandarus.
Standartinė Kestovich » Pir, 2009-Lap-30 15:13
nu man diagnostika parode kad jis sugedes. tai reikiaji pasikeist. o kur jis galetu but?
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2009-Lap-30 17:56
blin ar yra toks daiktas kaip bako ventiliacijos daviklis? kiek teko matyti tai yra tokia bako ventiliacijos pusle per kuria tas bakas ventiliojasi :) gal ta pusle ir vadinama davikliu velniai zino :) na bet jeigu visgi ten ta pusle tai ji randasi prie keleivio puses rato.prie pat langu apiplovimo skyscio bakelio. ta pusle apacioj toki kaip straubli turi o virsui dvi zarneles jungiasi.per ta daikta ir ventiliuojasi bakas.ta daikta turiu istikruju, jei neskubu tai kazkuri savaitgali vaziuosiu pro panevezi tai galeciau atvezti.
Standartinė Kestovich » Ant, 2009-Gru-01 02:02
as nezinau ar daviklis jis vadinasi :) man bent jau meistriukas taip pasake, gal ne taip supratau... :) o, gerai labai aciu tada uz info, as tada apziuresiu ta dalyka, ka su juo galima padaryti, gal jis pataisomas ar kazkas atsitike, o jeigu ne,tuomet pranesiu . aciu labai :D
Kestovich
Pranešimai: 145
