Trumpos sviesos
Trumpos sviesos
Standartinė diedas » Ant, 2004-Kov-16 18:32
Turiu problema neveikia tik trumpos sviesos. Ilgos ir gabaritai veikia viskas OK. Patikrinau visus saugiklius visi sveiki. Bandziau keisti reles prie saugikliu bloko bet vistiek neveikia. Gal kas zinot kur yra tiksliai trumpuju sviesu rele ?
diedas
Pranešimai: 36
Užsiregistravo: Šeš, 2004-Kov-06 15:22
Re: Trumpos sviesos
Standartinė ALUS » Ant, 2004-Kov-16 21:45
diedas rašė:Turiu problema neveikia tik trumpos sviesos. Ilgos ir gabaritai veikia viskas OK. Patikrinau visus saugiklius visi sveiki. Bandziau keisti reles prie saugikliu bloko bet vistiek neveikia. Gal kas zinot kur yra tiksliai trumpuju sviesu rele ?
o problema negali buti jungiklyje? ar jis normaliai veikia?
nes pas mane buna, kad iskart isijungia ilgosios ir uzstinga (neimanoma isjungi), bet truputuka svelniai palauzius susitvarko (tiesa tai prasidejo po namudinio jungiklio remonto, nes visai nebudavo ilguju)
R19 Ph II 1.9TD, violetinis
UVT 541
ALUS
Standartinė random » Tre, 2004-Kov-17 09:40
Alus labai jau pa?ystama man tavo ma?ina, kur pirkai jei nepaslaptis? Ar atsiskaitin?jai statoile savanori??
random
Pranešimai: 646
Standartinė Marius » Tre, 2004-Kov-17 09:45
O gal lempute perdege :D
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė ALUS » Tre, 2004-Kov-17 12:31
random rašė:Alus labai jau pa?ystama man tavo ma?ina, kur pirkai jei nepaslaptis? Ar atsiskaitin?jai statoile savanori??
jo, statoile:)
bene is pacio busiu pirkes ar pan?
UVT 541
ALUS
Standartinė random » Tre, 2004-Kov-17 13:24
Va va (dar su motina buvai), daba klausyk savo masinos istorij?:
kiek pamenu vienas ?eimininkas ir rida nedidel?, bet parvariau as j? i? Vokie?i? su motorcaput. Kai, karoce, i?ard?m tai u? galv? susi?m?m - du stumokliai par?j?, dvi gilzos subrai?ytos. Naujas stumoklis - 650 lt (kadangi TD - jie brangesni), visoj Lietuvoj kuki? panaudotu nerasi. Karoce atsitiktinai radom tok? varikl? Ma?eikiuose dalimis ir nupirkom stumoklius nepamenu, gal u? 300 litu abu. Laukiau j? vis? savait? kol parve??, baisiai jau toli va?iuoti. Silikate (gamykloj) per naujo u?gilzavo blok?, nu?lifavo ir t.t. Karo?e tavo varikliukas gavosi kaip naujas, po geriausio kapitalinio remonto (man net buvo mintis sau t? ma?in? pasilikti) ir dar ilgai gal?si j? dro?ti be problem. Visas ?itas joksel-moksel + nerv? kalnas mums kainavo ~1300 lt, dar?m kaip sau nes vien darbas 500 lt kainavo. Beje galutinai apsisprend?iau su dizeliais nevazineti, nes taupumo sumetimais manau dujos kurkas prana?esn?s (jei tekt? varikl? remontuoti). Tai va Alus gal dar u? ma?iniuk? ir Alaus susilauksiu kada :D
random
Pranešimai: 646
Standartinė Reno » Tre, 2004-Kov-17 13:57
Ogo, kokios cia istorijos idomios :lol: Ir pabaiga bene laiminga bus :lol:
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
