93m. 1.8S ABS
93m. 1.8S ABS
Standartinė serveris01 » Ket, 2009-Spa-08 13:07
Hi visiems skaitantiems.
Norejau paklausti kaip cia yra. Pas mane yra ABS ir zodziu servisininkai teigia jog truko koks tai granatos ziedas ir del to jie man durniuoja, o durniavimas toks, arba nera ABS`o arba jie visada stabdant veikia. Tipo del sito dalyko kaltas tas ziedas. O kad pakeisti granata su tuo ziedu ji sako eina su visu pusasiu ir yra pirkt tik reno salone, o kaina 800lt.
Tai o nejaugi nera paprastesnio varijanto. Nuo kokio dar r19 modelio tinka ta granata? ka daryt?
Renault R19 1.8S 65KW 1993m.
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė Rickaa » Ket, 2009-Spa-08 13:20
tinka nuo kito r19 is siukslyno uz koki 50 lt nusipirksi
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė serveris01 » Ket, 2009-Spa-08 13:54
tai galiu ir uz 20 ja gauti, bet o yra skirtumas tame rene buvo ABS ar nebuvo? Ir kazin ar nebus nudrozta?
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė Rickaa » Ket, 2009-Spa-08 16:44
man atrodo yra
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2009-Spa-08 16:58
reikia kad butu su dantukais aplinkui, kad dacikas turetu ka skaiciuoti.ir abejoju kad granata atskirai nesikeicia, carismai kazkada reikejo keisti tai i parde nuvariau irgi sako keiciasi viskas kartu, pirk viska.i kita nuvariau ir nupirkau atskirai.
Standartinė serveris01 » Ket, 2009-Spa-08 17:01
Tai ka db daryti kazin :) Kas is cia esanciu renei keite GRENATAS :D ?
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2009-Spa-08 20:14
Kiek pamenu Monas keite tik granata
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2009-Spa-08 21:05
Niekaip nesugalvoju koks ten ziedas galejo trukti kad abs'as pradetu durniuoti.su granata abs'as susijes tik tais dantukais aplinkui, dacikas juos skaiciuoja ir kai pamato staigu intervalo padidejima ijungia abs'a.cia greiciau gali buti kad koks dacikas parejo arba abs'o kompas grybauja, o ne granata.jei granatoj butu kazkas truke tai girdetusi traskejimas vaziuojant ar darant posukius.
Siulyciau kito serviso pasieskot kur galetu padaryti diagnostika abs'o kompo :)
Standartinė serveris01 » Ket, 2009-Spa-08 22:24
Nu raimondeli jei sakai reiskia zinai. As nezinau kas cia taip nustate, gal pats saugos kodas t.y elektrikai. Nu teks aiskintis kur cia slypi tiesa. mat ABS ziema gana geras dalykas, bent jau man asmeniskai.
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė andrius t » Pen, 2009-Spa-09 13:31
tai gal tas vadinamas ABS dantuku ziedas ir trukes.....
Standartinė Monas_ » Pen, 2009-Spa-09 15:22
ABS dantuku ziedas nusiima nuo granatos dazniausiai (nesu mates kad nenusiimtu pas R19'ta). Ir ji galima uzdet ant bet kokios granatos. O kad jis truktu savaime tai jokiu sansu nera. Nebent kokie sudarankiai meistrai "padejo", bet ir tai nelabai suprantu kaip tai imanoma padaryt. Granata keiciasi atskirai be problemu. O jei meistrai apie tokias kainas kalba tai patarciau begt is tokio garazo.
Standartinė serveris01 » Pir, 2009-Spa-12 16:43
Nu tai matai kaip cia yra. zodziu jei jis trukes dantuku ziedas, gaunu kita ir viskas ok taip?
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2009-Spa-12 19:53
greiciausiai kad taip, nusiimk rata ir apziurek ar tikrai yra ant to ziedo kokiu pazeidimu.
Standartinė Monas_ » Ant, 2009-Spa-13 10:29
Nereikia nei imt, ant duobes kokios uzvaziavus arba dar geriau ant pakelejo galima viska pamatyt labai puikiai.
