Del cypimo po kapotu
Standartinė viliusgxxx » Ant, 2009-Gru-22 22:25
Renault 1.7 mono PH II.
Ar sutapimas kas pasalus ar tiesiog laikas atejo..kartais pasigirsta cypimas po kapotu ten kur dirzeliai. Generatoriaus dirzelis nera laisvas, norma itempimas. Cypimas nepriklauso nuo pagazavimo ar apsuku. Kartasi tik atsiranda. Dirzelis kai prabuksuoja labiau toks rekimas buna kuris keiciasi nuo pergazavimo..o cia pastoviai taip sausai.
Kas gali buti dazniausiai? Ar yra pas Renault dirzelio automatinis itempejas (kaip pas golf III, keiciasi visas su guoliu? )
Dar kazkada panasus garsas buvo (nuo kitos auto irgi golf) nuo geratoriaus guoliu, kuriuos pakeittus tas sausas cypimas dingo.
Ziema, nera laiko paciam krapstyt ir salygu, kiek gali tekti min ir max. papurtyti pinigine ir kas priimtu garaziukan pigiai. Manau kokiu 2 savaiciu begyje pilnai cypt prades. O gal ir menesiuka pratrauksiu :)
Kokie dazniausiai gedimai pasitaiko?
P.S. ar gali cia butu susije su akumuliatoriaus krovimu,,?Nes pries 1,5 men. nuotekis buvo, tai sutepiau varikliukus duru uzrakto visus ir viskas ok.Per salcius kas ryta uzkuriu..bet taip sunkiai suka lyg nedakrautas akumas. Nors jau menuo vaziuoju-tai lyg ir krauna.
Siaip dar garaziukyje visokiu smulkiu krapstalu atsirastu,..
Kame saknys is patyrimo kas?
Aciu labai
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė Ignatio » Ant, 2009-Gru-22 22:36
Paprasčiausiai reikia nuimt generatoriaus diržą ir pažiūrėt, cyps ar ne (aišku, su sąlyga, kad cypimas iš diržų pusės). Jei necypia, tada galima kabintis už generatoriaus, vandens pompos arba vairo stiprintuvo (tikiuosi vairo stiprintuvo skysčio pakankamai, nes esant jo trūkumui irgi atsiranda nemalonus siurblio garsas). O jei vis dėlto cypia ir nuėmus generatoriaus diržą, tai brolyti, reikia keist pagrindinį diržą kartu su abiem guoliukais ir kuo skubiau tai daryt, nes nežinai kada užstrigs guoliukas, nupjaus diržą ir bus amen renuko varikliui.
Standartinė viliusgxxx » Ant, 2009-Gru-22 22:40
Aha, pagrindini dirzas ne per seniausiai keistas Meharyje su visai tenai parazitiniais...:)
O generatoriaus dirzelis nusiima kaip?
Nes golfo III tai su ranka nuemiau ji (toks ten automatinis tempejas) Uzdet reikejo jau rakto.
II golf tik atleidus generatoriu..per ji tempimas yra...nusiima.
O renault kaip ir kokio rakto reikia?
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė Ignatio » Ant, 2009-Gru-22 22:42
Reikia generatorių atleist ir nusiims, ten berods 10, 13 ir 19 raktai reikalingi.
Standartinė viliusgxxx » Ant, 2009-Gru-22 22:44
Na jo pirma ziuriu vairo stiprintuvo skysti :) Lengviausia turbut )
Tas cypimas kai variklis pasyla prapuola ir tik retai retkarciais islenda..Nors cia ir vel kaip pasakius kai per diena vaziuoja 8 km pirmyn ar 8 atgal tiktais..+ po 5 min pasildymui...
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė pronckus » Tre, 2009-Gru-23 06:22
Issiimk akuma gerai pasikrauk, nes tiek vazinedamas ji tik dar labiau nusodini. Del cypimo negaliu pasakyt kol nieko nematau ir negirdziu, bet kiek kavos tirsciai rodo tai reikia klausyt kolegu :)
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė viliusgxxx » Tre, 2009-Gru-23 08:47
Dar prie to pacio paklausiu ismynus sankaba svelnus toks su su su sniokstimas..cia baiginejesi kas...?
Ir kaina su ketimu?
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Standartinė 2SHAE » Tre, 2009-Gru-23 09:24
pas mane irgi cypsi prie salciu kol biski apsyla :) mano manymu cia tiesiog kad kai salta perdaug sukieteja generatoriaus dirzelis ir del apsunkejusio judejimo cypsi kol atsyla :)
Standartinė Dzonas » Tre, 2009-Gru-23 18:02
viliusgxxx rašė:Dar prie to pacio paklausiu ismynus sankaba svelnus toks su su su sniokstimas..cia baiginejesi kas...?
Ir kaina su ketimu?
manau isminamasis guolis baiginejasi. jis daug nekainuoja bet keitimas nepigus ir plius dar prie to paties sankabos diska ir diskatoriu reik pasiziuret kad po to nereiktu vel dezes imti.
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė viliusgxxx » Ket, 2009-Gru-24 09:00
Atsilo oras, antra diena nera cypimo, ka lauksim kol prades cypt tada ziuresim
viliusgxxx
Pranešimai: 115
Geru svenciu visiems
viliusgxxx
Pranešimai: 115
keistas cypimas
Standartinė vytautas82 » Šeš, 2012-Vas-11 19:41
sveiki gal kam teko susidurti su ikiriu garsu uzkurus automobili keistas cypimas girdisi gale lyg is duslintuvo nesuprantu kas cia gali cypti
vytautas82
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Ant, 2012-Sau-03 18:17
Miestas: kursenai
Standartinė Daryla » Šeš, 2012-Vas-11 19:58
Lauke ar salone labiau girdis?gal benzino siurbliukas.Man ir neperseniausiai cype
Daryla
Pranešimai: 145
Užsiregistravo: Pen, 2010-Rgs-03 19:38
Standartinė vytautas82 » Šeš, 2012-Vas-11 20:45
na siaip lauke gal daugiau girdisi,del siurbliuko abejoju nes ir ant duju girdisi
vytautas82
Pranešimai: 6
Miestas: kursenai
Standartinė pronckus » Sek, 2012-Vas-12 10:30
Bendzino siurblys cypia. Jei protingas duju irangos montavimo meistras, jis padarys kad, visada perjungus is bendzino i dujas bendzino siurblys veiktu toliau ir kuras cirkuliuotu ratu kad siurblys nenudvestu nuo stovejimo ir visa kuro ipurskimo sistema neperdziutu.
pronckus
